skorpion37
TIA Portal in neuer Version - SPS-MAGAZIN
Wie in den letzten Jahren auch belegt Siemens auf der Automatisierungsmesse in Nürnberg eine ganze Halle.
Soll das ne neue Programmiersprache sein?..."Die neue Version des TIA Portal ermöglicht die Darstellung von grafischem Code in natürlicher Sprache. Externe Tools wie GIT oder Beyond Compare können so einfacher eingesetzt werden und Anwender leichter Codes generieren, wodurch das Programmieren noch nutzerfreundlicher wird."...
Das ist je interessant!
Da bekommt dann einer aus der Entwicklung/Instandhaltung den Hut auf und dient als Schnittstelle für die IT, dann gibts da wieder Listen dazu, welcher Mitarbeiter welche Rechte bekommt, bzw. welche Gruppe.. ob Instandhaltung/Entwicklung/Datenanalyst/Projektingenieurnun gut, Siemens wird das nicht ohne Grund implementieren. Die Gesamtkomplexität in der Firma wird dadurch allerdings größer, wenn die EDV-Abteilung Benutzer, SPS`en und vermutlich Unified-Panels und auch Antriebe verwalten muss.
AuweiaMit TIA Portal Version 20 können Simatic PLCs an das zentrale User Management System für den Shopfloor angeschlossen werden. User Management Access Control (UMAC) ermöglicht Servicetechnikern einen einfachen Zugriff auf ihre Shopfloor-Geräte unter Verwendung ihrer gewohnten Anmeldedaten – ohne jegliche Sicherheitseinbußen. UMAC ist wiederum mit dem standardmäßigen Identitätsanbieter-Service von Kunden verbunden, beispielsweise mit Microsoft Active Directory oder Azure ID. So können Administratoren die Berechtigungen für Automatisierungsgeräte effizient und standardisiert verwalten, genau wie es bei Softwareanwendungen in einer IT-Umgebung der Fall ist
kann mich noch an diese Bosch Akkuschrauber und Winkelschleifer erinnern, mit Bluetooth... Da brauchst ne App um mal ne Schraube reinzudrehn... oder raus...bei uns im Haus war es lange Zeit geltendes Recht, dass die Siemens PG`s kein Passwort erhalten dürfen. Das hat den großen Vorteil, dass jeder der das PG benutzen will, es auch kann. Bisher hatten wir noch nie Probleme damit. Den IT-Sicherheitsleuten wird so eine Situation natürlich die Haare aufstellen - und die neue Tia-funktion wäre damit komplett überflüssig
aha, einer für 5000 GeräteDa bekommt dann einer aus der Entwicklung/Instandhaltung den Hut auf und dient als Schnittstelle für die IT, dann gibts da wieder Listen dazu, welcher Mitarbeiter welche Rechte bekommt, bzw. welche Gruppe.. ob Instandhaltung/Entwicklung/Datenanalyst/Projektingenieur
Im Prinzip wird die interne Abbildung von KOP/FUP-Code sukzessive auf ein textbasiertes System umgestellt. Damit kann man auch wieder grafischen Code in Quellen exportieren usw...."Die neue Version des TIA Portal ermöglicht die Darstellung von grafischem Code in natürlicher Sprache. Externe Tools wie GIT oder Beyond Compare können so einfacher eingesetzt werden und Anwender leichter Codes generieren, wodurch das Programmieren noch nutzerfreundlicher wird."...
AWL kommt zurück?!Im Prinzip wird die interne Abbildung von KOP/FUP-Code sukzessive auf ein textbasiertes System umgestellt.
Das hat in der Vorab-Vorführung ganz nett ausgesehen - mal sehen was in V20 schon dabei ist.
Eher, man kann zwischen KOP/FUP/XML umschalten wie KOP/FUP/AWL in Klassik.AWL kommt zurück?!![]()
'natürlicher Sprache' !?Die neue Version des TIA Portal ermöglicht die Darstellung von grafischem Code in natürlicher Sprache
Nein, sogar ganz offizielle Präsentationsvideos, aber unter N.D.A. halt."Das hat in der Vorab-Vorführung ganz nett ausgesehen"
ist das alles? keine heimlichen Fotos? ;-)
Also ehrlich, das wünscht sich hoffentlich niemand zurück. Ich hab auch fast 20 Jahre viel damit gemacht, aber bis auf wenige Ausnahmen sehe ich keinerlei Sinnhaftigkeit mehr.AWL kommt zurück?!![]()
