- BeitrÀge
- 28.768
Am Ende wird es ein Beamer
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfĂŒgbar.
Kannst dir ja einen mobilen USB-C Bildschirm hochkant daneben stellen.Die andauernde Scrollerei regt mich auf!
Bin ich froh, habe ich noch nicht alles weggeworfenAufgrund der Entwicklungen bei Windows 11 ist es absehbar, dass es in Zukunft sogar verboten werden könnte, Windows 11 gewerblich einzusetzen. Windows 11 ist Spyware mit der Möglichkeit Programme zu starten. Die NSA hat nicht ohne Grund auf Windows 11 verzichtet.
Siemens hat ja mal mit so nem Industrial-OS angefangen, zumindest in Bezug auf TIA hört man aber auch nix mehr davon. Von Kaspersky war das auch mal angedacht, scheinbar auch eingeschlafen.Eine Linux-Version von TIA-Portal (fĂŒr die Mac-User besser auch eine native Version)
Ein eigenes TiaOS wÀre tatsÀchlich was geniales. Dann hat man diese ganzen Softwareprobleme nicht mehr, welche Windows mit jeder Version und jedem Update mit sich bringt.Siemens hat ja mal mit so nem Industrial-OS angefangen, zumindest in Bezug auf TIA hört man aber auch nix mehr davon. Von Kaspersky war das auch mal angedacht, scheinbar auch eingeschlafen.
SIOS
support.industry.siemens.com
Mit dem letzten Satz hast dich aber noch mal gerettetIch bin mir aber sicher, dass das nicht passieren wird.![]()
Dachte ich mir kurzzeitig auchMit dem letzten Satz hast dich aber noch mal gerettetDachte du schon du hÀttest Wahnvorstellungen
Siemens will ja auch eher selber ins BigData-GeschÀft einsteigen...Ich bin mir aber sicher, dass das nicht passieren wird.![]()
Genau sowas hab ich bei meinen WĂŒnschen unter Punkt 3 auch gemeint.Finde ich ne klasse Idee. Ist verdammt praktisch beim CAD, wenn man sich mal daran gewöhnt hat.
So sieht sowas aus (Fall es einer nicht kennt):
Oder einen vernĂŒnftigen Debug-Mode oder gar "Skrptinghilfen" fĂŒr die JS-Scrpits auf dem Unfied Panel (siehe VS Code). Ich kenne > V18 nicht, aber in 18 werden beim kompilieren sogar Schreibfehler ignoriert und nicht vermerktIch vermisse immernoch Debugmöglichkeiten in (Achtung) FOR Schleifen. Ja sorry, wenn ich 30 gleiche Regler ansteuere, finde ich es legitim diesen nur einmal zu programmieren. Wenn aber in dem Regler weitere FC's aufgerufen werden kommt man das nicht mehr ran (/= Multifunktionsaufrufe).
Da wĂ€re es toll wenn man an der Schleife sagen könnte fĂŒr welchen IndexÌ man diese beobachten möchte...
Oder gibt es das irgendwo?
Ein "hĂ€sslicher" workaround ist eine CASE-Weiche mit einer "Debug"-Variable als Kriterium innerhalb deiner FOR-Schleife der Regleraufrufe. Im ELSE-Bereich den regulĂ€ren/nicht zu debuggenden Code rein, Im Debug-Bereich rufst du eine Debug-Kopie deines Regler-fb auf, in dem nur Debug-Kopien der ursprĂŒnglichen intern verwendeten FC's aufgerufen werden. Am Ende des Debug-Aufrufs kopierst die erzeugten Daten des Debug-FB auf den regulĂ€ren Bereich gemÀà FOR-Schleife um.Ich vermisse immernoch Debugmöglichkeiten in (Achtung) FOR Schleifen. Ja sorry, wenn ich 30 gleiche Regler ansteuere, finde ich es legitim diesen nur einmal zu programmieren. Wenn aber in dem Regler weitere FC's aufgerufen werden kommt man das nicht mehr ran (/= Multifunktionsaufrufe).
