TIA TIA Portal V22 Wunschliste [Diskussion]
DeltaMikeAir
User des Jahres 2018; 2023
Für WinCC Unified hätte ich einige Wünsche.
1) - Dynamischer Eigenschaftsbereich:
In erster Linie möchte ich die Eigenschaften sehen, wenn ich Objekte bearbeite. Nur wenn ich bei einer Eigenschaft eine Dynamisierung durch Variablen/Skripte auswähle soll der Bereich rechts eingeblendet und die Eigenschaften selbst verkleinert werden. Ich finde so wie es jetzt ist, ist es einer der größten Arbeitsfluss-Bremsen, wenn ich die ganze Zeit mit dem fummeligen Schieber zwischen den beiden Bereichen den ein oder anderen Bereich vergrößern/verkleinern muss.
2) - Drag & Drop von PLC-Variablen in die Schnittstelle des Faceplates.
Bei den Eigenschaften von Faceplates gibt es den Punkt Schnittstelle. Dort kann ich die Variablen aber nur manuell über den Variablenbaum suchen und auswählen, anstatt wie bei Dynamisierungen einfach via Drag&Drop reinziehen. Das würde sehr viel Zeit sparen, wenn Drag&Drop möglich ist.
3) - Nett wäre auch ein kleines, individuelles Schnellauswahlmenü mit beutzerdefinierten Funktionen. Ich stelle es mir so vor, dass es sich mit einer beliebigen Taste (vorzugsweise auf der Maus) öffnet und damit Zugriff auf Funktionen habe die ich oft brauche. Objekte ausrichten oder in der Ebene verschieben.
4) - Erweiterte Mausfunktionen
Zoomen mit Mausrad im Bildbereich, verschieben mit dem Daumerad, Zuweisung von Sondertasten etc. Scrollen in den Eigenschafts und einzelnen Fenstern mit dem Mausrad
5) - Direkte Druckerunterstützung ohne die Excel-Schnittstelle, ähnlich wie in WinCC-Advanced mit erstellbaren Protokollen.
Nachtrag:
- Angelehnt an Wunsch 3 fände ich auch einen Schnellzugriff auf individuelle Objekteigenschaften sehr praktisch. Ähnlich wie das bei den Officeprogrammen ist wo ich die Schriftart per Schnellzugriff bearbeiten kann. Das Menü öffnet sich auch mit einer speziellen (Maus)-Taste und gewährt Schnellzugriff auf individuelle Objekteigenschaften wie Hintergrundfarbe, Schriftgröße, Textausrichtung, Schriftfarbe, Prozesswertvariable etc.
- Individualisierbare Eigenschaftsauswahl im Eigenschaftsfenster
Derzeit gibt es ja nur die Möglichkeit alle Eigeschaften auszuklappen oder alle einzuklappen. Hier fände ich eine dritte Möglichkeit Goldwert, wo man nur individuell benötigte Eigenschaften einblendet, der Rest wird ausgeblendet oder eingeklappt. Meistens brauche ich bei einem Objekt nur eine Handvoll Eigenschaften die ich bearbeite. Diese sind aber durch den gesamten Eigenschaftsbereich verstreut. Ich muss also immer unnötig scrollen und suchen. Es ist mir auch schon paarmal passiert, dass ich beim scrollen ausversehen geklickt hab und dann wurde der Haken von zB. Bedienbarkeit oder Sichtbarkeit weggemacht, was man aber nicht sieht, weil das zugehörige Feld mit dem Haken vom rechten Eigenschafts/Variablen/Skript-Feld verdeckt wird.
Ist das nicht schon mit den Favoriten gelöst?
Du kannst jeden Eigenschafteneintrag als Favorit markieren (RMT).
Wenn du dann nur die Favoriten anzeigen lässt( gelber Stern), sollte das doch deinem Wunsch entsprechen.
Frage, da ich seit der V13 nur auf Beckhoff-Systemen unterwegs war: Gibt es die mittlerweile die Möglichkeit bei FBs Methoden anzulegen und den Methoden dann Übergabeparameter mitzugeben? Ich empfinde das bei Codesys-Plattformen als sehr hilfreich.
-Stirni
Tatsächlich würde ich es extremst feiern, TIA im DarkMode verwenden zu können, da es für mich tatsächlich super unangenehm ist, wenn man vom VS Code bspw in TIA wechselt und man sofort merkt im Vergleich zu Darkmode-fähigen Programmen, wie anstrengend das für die Augen ist. (Das es alles andere als leicht ist so etwas einzubinden weiß ich, da man die Icons ja auch angenehm und trotzdem kontrasreich umändern müsste etc)
Und dazu habe ich es schon häufig verteufelt, dass es keine Auto-Safe funktion gibt, wo alle x-Minuten ein Backup erstellt wird. Aktivier- und Einstellbar wäre einfach super praktisch.
AutoSave wäre für mich allerdings nur vernünftig nutzbar, wenn dadurch nicht auch jedesmal die Restore-/Redo-Historie gelöscht wird.
Für Tia selbst würde ich mir etwas wünschen.
Es geht mir wirklich auf die Nerven, dass sich nach jedem Übersetzen oder hochladen der Softwareänderungen in die CPU das Eigenschaftsfenster/Hinweisfenster vergrößert und ich es danach wieder schließen oder auf Eigenschaften umschalten muss.
Viel besser fände ich ein seperates Popup-Fenster, welches sich während des Übersetzens öffnet, damit man nachverfolgen kann welche Hinweise dort auftauchen und nach erfolgreichem Übersetzen schließt sich das Fenster wieder.
Im Eigenschaftsbereich soll die Funktion dennoch erhalten bleiben, dass man Hinweise, Fehler etc. per Reiterauswahl anschauen kann, aber es soll sich halt nicht automatisch vergrößern und dann geöffnet bleiben. Es soll überhaupt nicht angetastet werden.
Ja definitiv, Siemens müsste sich da schon Gedanken machen und vielleicht ein paar Einstellungsmöglichkeiten dafür bereitstellen
Dieses Eigenschafts- / Info- / Querverweis- / ... Fenster ist seit Anfang an eine schlechte Lösung.
Es nervt ungemein, ständig die Höhe anpassen zu müssen.
Außerdem wird die Bildschirmfläche schlecht genutzt.
Popup-Fenster wären die bessere Lösung gewesen.
Ich arbeite mit zwei Bildschirmen mit einer Auflösung von je 2560 x 1440.
Selbst da kann ich das Frontend / Aufteilung der Bildschirmbereiche nicht sinnvoll einstellen, da der Platz einfach nicht gut genutzt wird.
Querverweisinformationen sollten auf jeden Fall ein PopUp sein und darauf ein Button "always on top" existieren.
Wenn ich Querverweise aufrufe muss ich jedes Mal
  • das Fenster ablösen
  • die Größe des Fensters anpassen
  • das Fenster auf einen anderen Bildschirm ziehen
Das ist total umständlich - muss ich jedes Mal neu machen.
So eine Arbeitsweise ist kontraproduktiv.
Falls ich die Querverweisinformationen im unteren Fensterbereich nutze, so muss ich das Fenster hoch ziehen, damit ich mich einigermaßen zurecht finde. Das ewige Scrollen (auch bei Eigenschaften) ist unpraktisch. Man arbeitet eigentlich in einem "Sehschlitz".
Hier was für TIA Programmierer:
Heise: Zwei Monitore in einem: Lenovo bringt All-in-One-PC mit großem 16:18-Bildschirm
Lenovo setzt im ThinkCentre X AIO auf Intels neue Core-Ultra-300-Generation und wird Prozessoren bis hinauf zum Core Ultra X7 358H mit dicker Xe-GPU einbauen. Im Inneren stehen zwei M.2-Schächte für SSDs bereit, beim Arbeitsspeicher sieht Lenovo bis zu 64 GByte aufgelötetes LPDDR5-RAM vor.
Das über sieben Kilogramm schwere ThinkCentre X AIO soll ab März zu Preisen ab 1700 Euro in den Handel kommen.
Ja, super
Die Verbreiterung der Arbeitsfläche bringt bei TIA leider nicht viel.
Was fehlt ist beim TIA Frontend die Bildschirmhöhe, solange es keine PopUp Fenster gibt.
Die andauernde Scrollerei regt mich auf!
Das Gewicht erinnert mich an frühere Zeiten (PG685) :oops:
Also sowas:
Ist aber vermutlich wieder die Frage, ob dann die restlichen Daten auch passen.
