Step 7 S7-300 Nullspannungsschaltung?
Du kannst mit dem Arduino zeit -und wiederholgenau den Nulldurchgang erkennen. Soweit gut.
Wenn ich es richtig verstehe, willst du nun den Arduino mit einem SPS-Eingang verbinden und die SPS zum Ansteuern der Schütze verwenden.
Und da sind wir wieder beim ursprünglichen Problem. Wenn du hier mit normalen Prozessabbild und OB1 arbeitetest, dann schlägt die Zykluszeit voll zu und du hast eben Schwankungen um genau diese Zeit. Also brauchst du eine Triggerung per Interrupt ausgelöst vom Nulldurchgang.
Die Auflösung von normalen Timern reicht unter Umständen auch nicht. Kann man aber durch verschiedene Möglichkeiten umgehen.
Das sind eben die Dinge, die ich Anfangs mit Griff in die Trickkiste gemeint hab.
Daher würde ich - und wahrscheinlich auch manch anderer hier - das Thema komplett mit dem Mikrocontroller lösen. Zeitliche Verzögerungen kannst du da ohne große Probleme mit einfacher Programmierung µs-genau ausführen.
Zum Ansteuern der Schütze kannst du auch Optokoppler verwenden. Entweder nimmst du einen Mikrocontroller mit genügend GPIO oder du schaust nach einer Lösung mit I²C. Da gibt auch kostengünstige Boards mit 16 Optokopplern drauf.
hm? was du immer weisst was ich brauche....
sps kenntnisse hab ich keine
Wirst Du brauchen.
Du schreibst weiter oben, dass 1-2ms keine Rolle spielen.
Diese Genauigkeit musst du aber erstmal über die ganze Kette erreichen.
Die Aussage dass sowas kein Motorschutzschalter mitmacht teile ich übrigens nicht.
Ist aber egal, sprengt dein Budget und somit ist die Diskussion darüber überflüssig
Hier ein Beispiel
für Summenstrom
ja das heistt das ich maximal 8 karten senkrecht montiert nur mit 2 A versorgen darf? oder wie?
das sind ja gerade mal 8 schütze mit 300mA , ich habe extra 4 trafos mit insgesammt 60A 24v für meine 328 I/os
,2 reihen senkrecht, dezentral verknüpft, hm? ich verstehs nicht ,
wieviele karten bring ich den an den bus ran? ich hab gute 30karten 2/3 davon sind outputs
Wirst Du brauchen.
mein MOT fliegt regelmässig , bei 2KVA rinkerntrafo , ist aber schon etwas höhereingestellt , die sicherung auch
ich verstehs nicht
Jo👍
Senkrecht/waagerecht bezieht sich auf das Rack, nicht die Karte. Pro Karte sind in dem BEISPIEL 8 Ausgänge in einer Gruppe. Jede Gruppe darf insgesamt 4A ziehen. Bei senkrechtem Einbau des Racks und 60°C im Schsltschrank aber nur 2A. Liegend auf dem Wohnzimmertisch würd ich mal von geschätzten max. 3A ausgehen...
Und die 30 Karten willst du an alle am Bus haben und verwenden?
Die Nullspannungsgeschichte soll dann da auch noch funktionieren?
Bisher hatte ich gedacht die SPS soll nur die Einschaltsequenz der ca. 20 Ringkerntrafos erledigen.
Also so etwa eine alarmfähige Einggangskarte und 1-2 Ausgangskarten.
Jetzt ne S7-300 kurz vorm Vollausbau?
Wow, da brauchst du schon die ganz große Trickkiste.
Vorallem wenn das alles nix Kosten soll.
Ich komme da nicht mehr mit. Low Budget, dezentraler Aufbau, 381 I/O, die meisten davon Ausgänge. Bei mir sind es meistens doppelt so viel Eingänge wie Ausgänge. Und das ganze in einer Garage. Eigenartig.
Ich hab aufgehört mich im Bereich Elektrotechnik zu wundern.
Seit gebrauchte S7-300 bei EBAY nix mehr kosten, gibt's die verückesten Ideen.
Richtig interessant wird es meist, wenn es um das Thema Energie geht.
Da entwickeln so manche richtig kriminelle Kreativität.
eben, du denkst, und meinst zuviel ,
ich seh schon, du weisst nichtmal das die zykluszeit der sps ,weniger wichtig ist beim nullspannungsschalter ,
wenn man arduino und sps verwendet....
Nimmt man auch nicht für (Ringkern) Trafos.
Dafür gibts Trafoschutzschalter. Gleiche Bauform, Kurzschlussauslöser ~20x Inenn statt 16x
ja ,, möglich , ich aber nicht , ich zahle meine 34kw , die ich verbrate.... da ist nix mit krimineller energie...
du kannst auch gar nicht mitkommen, da deine Annahme komplett falsch ist , der aufbau und test ist in meiner werkstadt und die ist in der garage .
