TIA Tia Portal V17 mit EL6631-0010 Kommunikation
silva.nrc
Ich richte die Kommunikation zwischen einer Siemens CPU-1513F und einem Beckhoff PROFINET-Modul [EL6631-0010] ein. Obwohl die Kommunikation selbst einwandfrei funktioniert und der Datenaustausch zwischen beiden Geräten problemlos funktioniert, meldet das TIA Portal ständig einen Hardware-Mismatch-Fehler (siehe beigefügten Screenshot).
Um das Problem zu beheben, habe ich bereits die neueste GSDML-Datei von der offiziellen Beckhoff-Website heruntergeladen und installiert, aber das Problem besteht weiterhin.
Kennt jemand dieses Problem schon einmal? Gibt es eine bekannte Lösung, um diesen Hardware-Mismatch-Fehler im TIA Portal zu beheben?
Für weitere Informationen wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank!
