Firmware-Update S7-1500 CPUs incl. Displays und ET 200 CPUs (ET 200SP, ET 200pro)
Abhängigkeiten zu STEP 7, STEP 7 Safety Advanced und Aufwärtskompatibilität:
Update V3.0.3 für 6ES751x-xxx03-0AB0 und CPU1516T(F), CPU1517 und CPU1518
Für die Projektierung dieses FW-Standes der CPU ist das Totally Integrated Automation Portal mit STEP 7 Professional ab V18 oder höher erforderlich.
Projektierungen mit früheren TIA Portal STEP 7 Professional Versionen sind aufwärtskompatibel einsetzbar.
Das Handling wird ausführlich in Beitrag 109744163 beschrieben.
Verbesserung der Nutzererfahrung:
Folgendes Verhalten wurde verbessert:
Folgendes Verhalten wurde behoben:
- Die Performance beim Vergleichen von sehr großen Strukturen im Anwenderprogramm wurde verbessert.
- Der Zugriff über View of Things (VoT) auf die Datentypen Bool/BBool in multidimensionalen Arrays über die Web API-Methoden PlcProgram.Read und PlcProgram.Write wurde verbessert.
- Die Min/Max-Werte vom Datentyp LReal werden nun korrekt im VoT dargestellt, wenn diese über die Web API-Methode PlcProgram.Read abgefragt wurden.
- Der Zugriff auf die Variablen von Technologie-Objekten ist nun uneingeschränkt über die Web API-Methoden PlcProgram.Browse, PlcProgram.Read und PlcProgram.Write möglich.
- Das Schreiben von Variablen in die CPU über die Webseiten “Tag Status“ und „Variablentabellen“ ist nun nach einer erstmaligen Authentifizierung immer möglich und bedarf keiner erneuten Authentifizierung mehr.
- Es wird nun immer das zuletzt heruntergeladene Webserver Zertifikat verwendet.
- Im Webserver der CPU werden nun immer die zuletzt heruntergeladenen Variablentabellen angezeigt.
- Die WSTRINGs in Alarm-Meldungen werden nun korrekt im Webserver und Display der CPU angezeigt.
- Wird im Ersatzteilfall ein Projekt auf der CPU verwendet mit einer projektierten FW-Version < V3.0, so kommt es nicht mehr hochsporadisch zu dem Fall, dass das Passwort für Vollzugriff nicht akzeptiert wird.
- Der Fehler "Synchronposition außerhalb des Definitionsbereiches der Kurvenscheibe" bei Verwendung von MC_CamIn nach Hochrüstung von Firmware V2.9.x auf V3.0.x wurde behoben.
- Das Verhalten des Motion Control-Befehls "MC_GearInVelocity" mit PositionControlled = True und Folgeachse mit aktiviertem "Modulo" wurde überarbeitet.
- Die Befehlssequenz MC_GroupInterrupt gefolgt von einem MC_GroupContinue wurde verbessert, so dass der sporadische Fehler „Kinematik führt die Bewegung nicht aus“ nicht mehr auftreten kann.
- Das Verhalten bei einer Kinematik 3D mit Orientierung wurde verbessert, so dass bei allen Modi der Dynamikadaption das erwartete Verhalten der Orientierungsachse möglich ist.
- Das Verhalten des Geschwindigkeitsoverride im TO Kinematics wurde grundlegend überarbeitet.
- Wird im CPU Zustand STOP ein Asi Slave Modul entfernt, so erfolgt die Meldung im Diagnosepuffer und in der Netzwerk Sicht des TIA-Portals.
- Um auf die Daten der CPU über die Web API-Methoden PlcProgram.Browse und PlcProgram.Read zuzugreiffen wird nun korrekter weise das Funktionsrecht „read_value“ benötigt und nicht mehr „read_file“.
- Nach dem Setzen des REQ Eingangs TSEND Baustein einer ISO-on-TCP Verbindung kommt es nicht mehr zur sporadischen Fehlermeldung
- Temporärer CPU-Fehler: Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler
(interner Systemcode: 16#00000801 16#10028001 16#00008003)
CPU wechselt in DEFEKT-Zustand (Systemreaktion)- Bei aktiviertem GracefulShutdown für eine TCP-Verbindung der Open User Kommunikation und direkt aufeinanderfolgendem Schließen dieser Verbindung einerseits durch den Kommunikationspartner und andererseits durch die CPU kommt es nicht mehr zu der Situation, dass die CPU die verwendete „connection id“ nach erfolgreichem Abbau der TCP-Verbindung ungewollt weiterhin reserviert. Die CPU gibt die „connection id“ nun wie erwartet frei, so dass sie nachfolgend für den Aufbau einer weiteren Kommunikationsverbindung zur Verfügung steht.
