Matze12345
Hey ,
Ich habe bisher ausschließlich mit Profinet gearbeitet. Nun möchte ich eine Anlage mit Profibus programmieren . Es sind folgende Geräte drin :
Beckhoff buskoppler Kb3120
SEW mdx6… (4x)
Und ein Pilz Pnoz (Safety)
Ich möchte für einen Versuch nur die Achsen bewegen …also Servoverstärker SEW.
Jetzt wird direkt nach der CPU der Beckhoff koppler angeschlossen und dann weitergeschläust zu den Verstärkern. Kann ich diesen koppler in meiner Tia V18 Version einfach überspringen oder muss ich ihn mit einpflegen ?
Wenn ich ihn eingefügt habe dann kommt immer eine Fehlermeldung und der Buskoppler zeigt auch Bus Fehler an
LG Matze
SEW mdx6… (4x)
LG Matze
		 die Kabel müssten richtig eingesteckt sein da die Maschine neu aufgesetzt wird und es davor lief .Ich dachte ich könne den Bus abschließen wenn ich den Widerstand am Stecker auf on stelle (an der BK3120) und so den Bus dort stoppe stimmt das ? Weil theoretisch sind danach an der Leitung noch weitere Slaves. Ist ein Standart Profibus Stecker wie der von Murr.
