TIA S7-1500 zurücksetzen auf v14
warum so kompliziert
Über das Display Memory Card formatieren und dann über das Display auf Werkseinstellungen zurücksetzen
geht beides auch über erreichbare teilnehmer im TIA Portal
Habe die Erfahrung (Mit ET200SP CPU und TIA 16...20) gemacht, dass sich Steuerungen, welche mit einer höheren TIA Version eingespielt wurden nicht mehr vernünftig mit einer älteren Variante zurücksetzen lassen.
In deinem Fall eine TIA Version >= 17 nehmen und über "Online-Zugänge" online gehen. Dort Memorycard formatieren und auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dann mit alter TIA Variante Programm einspielen. Dann bekommst du beim Einspielen die Warnung, dass die Artikelnummer eine andere ist. Die kannst du aber einfach bestätigen.
Funktioniert natürlich nur, wenn deine aktuelle CPU auch entsprechend abwärtskompatibel ist.
Vielen Dank für die Tipps.
Ich konnte das V14 Projekt nun wieder auf die SPS laden nach Memory reset und Zurücksetzen der Werkseinstellungen.
Nun habe ich noch zusätzliche Änderungen an der Hardware vorgenommen. Beim Versuch die Hardwarekonfiguration in die SPS zu laden, hängt sich TIA jedes Mal auf. Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann?
Wenn die CPU in das Hardware Katalog gibts, nur mit eine ältere FW, ist es dann nicht Abwärtskompatibel ?
D.h. ein CPU mit eine neuere Firmware kann ein Programm mit die ältere Firmwarestand betrieben, wenn nur die CPU Typ dieselbe ist ?
Es kommt höchstens die Meldung beim Laden dass es gibt Unterschiede zwischen offline und online.
So weit meine Erfahrung.
Und was waren das für Änderungen?
Habe ein ifm IO-link Modul für binäre Signale durch ein Balluff IO-Link analog Modul ersetzt. In der Hardwarekonfig habe ich am Master nur das SUB-Modul angepasst. Beim laden der Hardwarekonfiguration bleibt der Ladebildschirm wie im Bild zu sehen, einfach hängen. Nach einer Weile schließt TIA V14 automatisch und ohne Fehlerreport...
in neueren Versionen gab es nach einem Wíndws-Update einen Crash beim Hardware Übersetzen wenn OPC aktiviert war. Das betraf aber, soweit ich das noch im Kopf habe, nicht die V14?
Vielen Dank erstmal für Euren Einsatz. Ich bin morgen wieder an def Maschine und werd nochmal schauen, was zu machen ist. Siemens Support hab ich schon kontaktiert….
