suche große Sicherheitssteuerung welche FSoE unterstützt
maxder2te
Level-3
ich bin auf der Suche nach einer Sicherheitssteuerung, die um einiges mächtiger ist als die Beckhoff EL6910.
Wir arbeiten an einer etwas größeren Applikation, für die aufgrund der Block-Beschränkungen aktuell 23 EL6910-Klemmen notwendig sind. Die Reaktionszeit ist sekundär, FSoE ist aber essentiell. Gibts es sowas in größer?
CoDeSys Virtual Control wäre eine Option, unterstützt aber noch kein FSoE.
lg
Doch:
CODESYS Safety for EtherCAT Safety Module
Keine Ahnung ob Codesys grössere Projekte als Beckhoff hantieren kann.
Das funktioniert aber nicht mit Codesys Virtual Control, sondern nur mit der normalen Runtime und nutzt dann die Beckhoff Logik Controller. Da wäre die Frage, wer der begrenzende Faktor ist, die TwinCAT Entwicklungsumgebung oder die Logik Controller? Sind es die Controller bringt dem OP ein Wechsel zu Codesys nichts.
Stimmt, wenn man die Produktbeschreibung lest, dann steht es 'für Ethercat .. mit Twinsafe Modulen ..'
Es bringt vermutlich nichts.
Korrekt. Das hatte ich mir schon angesehen und ist nicht was ich suche.
Die Virtual Safety ist was größeres was Leistungsmäßig in der Liga von S7-1500 oder PSS4000 daheim sein dürfte.
Beckhoff hat auch schon angedeutet dass die eine "große" Sicherheitssteuerung bringen wollen, ich gehe davon aus dass es sich dabei auch um CoDeSys Virtual Safety handeln wird.
Ich bräuchte halt jetzt schon was passendes
Ich bin jetzt nicht mit Beckhoff verheiratet und habe auch nichts gegen Siemens, aber dieser Aussage muss ich doch mit Nachdruck widersprechen.
Beim Einsatz einer Multicore CPU, ich denke mal so ab vier Kernen, mit TwinCAT kommt die S7-1500 nicht hinterher.
Bin keine Beckhoff Eksperte, aber kann man nicht mehrere EL6910 verwenden um das Safety Programm aufzuteilen ?
Es ist nicht was du suchst, aber wenn nicht anders geht.
Man findet dies auf Beckhoffs Webseite, aber das ist alles.
Bei einer Messe wurde von Beckhoff angekündigt die Safety direkt auf dem IPC laufen zu lassen. Wie üblich sind solche Ankündigungen mit einem weitem Zeithorizont belegt, gerade bei Safety.
Aber vll. eilt es ja nicht so stark?
Für mich wurde das erstmal letztes Jahr auf einer Konferenz vorgestellt. Das ganze war (damals) noch in einem sehr frühen Zustand und wurde als dritter Evolutionsschritt der Safety nach dem Wechsel EL6900->EL6910 und EL6910->Distributed Safety bezeichnet.
Aufgrund des sehr frühen Zustands würde ich mit nichts zeitlich planen.
Laut der Konferenz-Slides ist folgendes angedacht:
- TwinCAT Safety PLC als Runtime Framework
- Gleiche Funktionalität wie EL6910
- Binärkompatibel zu Hardwarelösungen
- Gleiches Engineering wie Hardwarelösungen
- Schnellere Ausführungszeiten
- Weitere Anwendungen für sichere ATRO Kinematiken, Navigationskontrolle von AGVs und sichere Matlab/Simulink Modelle
Gleichzeitig wird genannt, dass es wohl keine Grenzen der Hardwarelösung mehr geben wird. Eine Slide später werden allerdings erhöhte Projektierungsgrenzen (mit voraussichtlich-Vermerk) genannt. Ich weiß aber nicht, ob sich das auf die Safety im IPC bezieht oder auf Safety in der EL6910. Die genannten erhöhten Grenzen sind:
- 512 FBs -> 4096 FBs
- 128 TwinSAFE Gruppen -> 1024 TwinSAFE Gruppen
- 212 Connections -> 2048 Connections
Ich darf an die ursprüngliche Fragestellung erinnern, es geht mir um reine Sicherheitssteuerungen. Bitte nicht Äpfel mit Kokosnüssen vergleichen.
lg
Kann ich so nicht sagen.
Die Safety läuft ja bei Beckhoff nicht auf der "normalen" CPU, sondern auf einer dedizierten Sicherheitssteuerung und von denen kann man mehrere parallel einsetzen.
Das ist genau das Thema, die "normale" CPU ist unglaublich leistungsfähig, die TwinSafe Klemmen sind zwar schnell - ihre Mengengerüste sind aber sehr dürftig. Ich benötige keine Geschwindigkeit, aber eine umfangreiche Applikation. Siehe weiter unten.
Verrückt große Safety Projekte... Kann das tatsächlich noch jemand überblicken und auch validieren?
Das lass mal meine Sorge sein. Und ja: das geht, wenn man sich dafür aufstellt - macht aber nur bei einem Serienprozess wirklich Sinn.
hätte ich sowieso nicht
Naja, das kommt meinen Anforderungen schon näher.
- ca. 10k FBs
- ca. 200 Gruppen
- ca. 200 Connections
D.h. wenn die Zahlen für die Controller-Lösung sind, habe ich weiterhin ein Problem.
Rein Interesse halber:
Hat sich schon mal jemand damit auseinandergesetzt, FSoE auf einer S7 zu implementieren (mal unabhängig von Zulassungen) - wo sind hier die Fallstricke? Fehlendes EtherCAT ist kein Problem, da meine Connections über EAP oder ein proprietärisches Protokoll laufen.
Also die EK1960 habe ich vor mehreren Jahren bereits beim Kunden im Serieneinsatz gesehen.
Wenn die 512 FB einer EL6910 nicht ausreichen, kann man das ganze Sicherheitsdrama auch etwas dezentralisieren und auf mehrere EL6910 aufteilen, wobei auch Boxen wie die EP1918 usw ebenfalls die Funktionalität der 6910 bieten.
- ca. 10k FBs
- ca. 200 Gruppen
Wie supportet man solch ein Monster?
Findet in der Software eine Unterteilung in einzelne Segmente statt, oder gibt es eine Checksumme und eine Validierung für das ganze Sicherheitsprojekt?
Ich finde das ernsthaft bedenklich – jeder von uns kennt den Spruch „Mach mal schnell…“!
Genau dafür braucht es eine SPS – um nie wieder Änderungen vorzunehmen… 🤪
Das ist bei uns ziemlich klar geregelt, an der Sicherheit lassen wir die Finger weg. Dafür wird der Lieferant geholt, fertig.
Klassische Problemverlagerung – von der Herstellerfirma kommt dann der Neuling mit dem Auftrag „Mach mal eben…“
Wir sehen das anders. Die Anlagen habe ein zertifiziertes Sicherheitssystem, wenn wir da etwas ändern geht die volle Haftung auf uns über und wir müssten das Rezertifizieren. Meist ist das Sowieso hinfällig da wir meist keine Zugangsberechtigung vom Hersteller haben um die Sicherheit zu modifizieren.
Bekommen wir dann einen "Neuling" ist das Thema des Lieferanten wenn der mit dieser Verantwortung so umgeht. Kann da aber bestätigen das wir bislang keine schlechte Erfahrung gemacht haben, da wir da eher auf Kooperation als Konfrontation setzen.
