ein komisches Problem hatte ich heute. Es sollte eine einfache Aufgabe sein. x4 Schunk Reedkontakte an Schunk Greifern wurden an einem ifm AL2605 Modul über Y-Verteiler angeschlossenen. Belegung wie immer, zwischen 1 & 3 ist 24v und 2 & 4 sind die jeweiligen Sensorsignale. Die entsprechenden Ports des ifm Moduls wurden über Prozessdaten für Digitaleingänge (mode = 0) konfiguriert.
Wenn ein Reedkontakt betätigt wird, leuchtet das LED daran schwach und flackernd und er liegert kein signal an die SPS.
Weitere beobachtungen:
An 2 anderen Ports desselben ifm Moduls sind auch x4 ifm Würfel-Schalter angeschlossen, genau wie die Reedkontakte über Y-Verteiler und sie funktionieren normal.
Einer dieser Reedkontakte wurde zum Testen an einem anderen Greifer montiert, wo es auch über Y-Verteiler an eine ET200SP DI-Karte weitergeht und er hat dort normal funktioniert.
Irgendeine Idee, woran das liegen kann?
Danke euch.
Danke euch.
