Beckhoff 5203
mueh2000
Hallo Zusammen,
Ich versuche einen Ax 5203–0000–0200 mit einem Beckhoff Servo AM3024–0C01–0000 mit einem Pc worauf der Twincat System Manager v2.11 installiert ist zum laufen zu bringen.
Ich schaffe es allerdings nicht zu starten
wie bekomme ich den Status bereit?
ich bin für jeden Tipp dankbar
Hallo mueh,
einfach auf den grünen Button (Bild rechts klicken), dann erscheint eine Fehlermeldung warum es nicht funktioniert.
Wenn trotzdem nur eine Meldung kommt, mit Achse nicht betriebsbereit oder nicht bereit zum Einschalten mal in Diagnostics schauen:
Hier ist zum Beispiel eine Safety-Options-Karte (AX5805) mit verbaut, das bedeutet, dass die Beckhoff-Safety den Antrieb erst einmal freigeben muss
(STO, SOS, SSR)
-> Muss über die Safety passieren.
-Stirni
Hallo Stirni
Danke für deine Antwort
bei meinem ax5203 ist eine Ax5805 Karte verbaut
ich habe aktuell nur am „A“ Ausgang einen Motor angeschlossen
zur Zeit ein asynchron ohne Geber zum Testen
bei der Konfiguration habe ich ausgewählt das nur für eine Achse die Karte ax5805 verwendet wird.
Wenn ich die ax5805 rausnehme kommt bei der Konfiguration eine Fehlermeldung
wie wird über die safety freigegeben?
muss ma da was programmieren?
eventuell sieht man an den Fotos was ich falsch mache
/OT /rant
Die Screenshot Funktion via Druck-Taste oder Snipping-Tool wird auch immer unbekannter.
Die Galerie schlechter Handybilschirmfotos wird immer schlimmer.
Kein Wunder, dass man immer schnellere Netzzugänge braucht, wenn die Dateien unnötigerweise 10mal so gross sind wie nötig.
Hallo Stirni
Hallo mueh2000,
hier liegt der "Fehler":
Da hier TRUE steht bedeutet das, dass die Safety die Karte nicht frei gibt.
Ausführlichere Diagnose dann hier:
MC1: Achse 1
MC2: Achse 2
-> https://download.beckhoff.com/download/document/automation/twinsafe/ax5805_ax5806de.pdf
Unter 5.1
Außerdem bitte die Inbetriebnahme so durchführen wie in der Anleitung beschrieben.
Was du auf jeden Fall in der Safety machen musst, falls noch nicht geschehen:
Alias Device hinzufügen:
Anschließend dein Safety-Programm schreiben und auf folgendes achten:
STO, SOS, SSR, SS1 und SS2 müssen TRUE sein, wenn normaler Betrieb und Sicherheitskreis IO
Error Acknoledge zum AX verknüpfen (im Falle eines Fehlers, dass dieser quittiert wird, z.B: Taster Fehler quittieren)
Ich kann leider nicht alles detailliert beschreiben, da doch viele Schritte notwendig sind. Bei Problemen gerne nochmal melden.
-Stirni
Danke nochmals!
Ich werde es am wochenende noch mal probieren ob ich es hinbekomme.
Aber noch eine frage
Kann ich das safety nicht irgendwie ausschalten?
Da ich eigentlich nur den motor im tippbetrieb laufen lassen will ohne positionierbetrieb…
Ja klar.
Hier:
Unter P-0-2000 "Option Identifier"
Bei "SetValue" die Safety-Karte rausschmeißen ("No option" heißt der Eintrag glaube ich).
Alternativ in den Safety Parametern des Alias Device den Eintrag "STO_Mode_active" auf TRUE schalten für jede Achse.
Dann sollte "Drive in a safe state" direkt auf FALSE gehen.-> Antrieb sofort nach Reglerfreigabe betriebsbereit.
Das Ganze hat übrigens nichts mit Positionierbetrieb zu tun.
Ist einfach nur die Antriebs-Reaktion im Fehlerfall (Not-Aus, Schutztüre offen).
Sollte es sich um einen Testaufbau handeln kannst du die Safety vmtl. erstmal vernachlässigen.
An einer realen Anlage musst du natürlich die Sicherheitsfunktionen berücksichtigen.
-Stirni
1. Wurde die Optionskarte ausgebaut aus dem AX? Wenn nicht bitte das mal machen.
2. Was steht hier drin:
-Stirni
Also wenn ich die karte ausbaue kommt immer eine meldung das ich eine „dummy“ karte einsetzten muss.
Jetzt ist die karte wieder drinnen
Safety wie am foto konfiguriert
Leider kommt keine freigabe
Laut Diagnose hast du einen falschen Motor konfiguriert. (Parametrierter Motor stimmt nicht mit angeschlossenem Motor überein).
Bitt deinen Motor nicht selbst hunzufügen sondern über den Button "Scan Motor and Feedback".
Dann sollte das System das elektronische Typenschild des Motors automatisch auslesen.
-Stirni
Das geht leider nicht
Da es ein motor mit resolver ist.
Solche motore haben kein elektronisches typenschild
Wo muss mann die type vom motor manuell hinterlegen für das safety
Im Alias Device des Safety Programms. Wenn du "No option" projektiert hast sollte das egal sein. Ich vermute dass es der konfigurierte Motor ist der Probleme macht.
Vllt wäre es da besser den Beckhoff Support anzurufen.
-Stirni
Hallo stirni
Danke nochmal für deine unterstützung
Ich habe es jetzt geschafft allerdings ohne safety karte.
Ich habe mit so eine dummy karte besorgt und der antrieb war sofort ready
Ich habe ein ähnliches Anliegen und freue mich, dieses Forum und diesen thread gefunden zu haben.
Ich möchte gerne einen AM3044 angeschlossen an AX5206 mit einer AX5805er Safety Card mittels Twincad 3 zum laufen bekommen.
Hier im Forum habe ich bereits einige sehr hilfreiche Hinweise gefunden, wie z.b. den Motor-String zu konfigurieren.
Nun bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Ich vermute, dass die FSoE-Adresse nicht stimmt. Leider gibt es auf meiner Twincat 3 Oberfläche das folgende Menü nicht:
Bisher lässt sich der Motor leider nicht „enablen“, obwohl vor dem „aktivieren“ die Stati auf ready stehen.
Sobald ich den Regler Freigebe, bekomme ich diese Meldung:
Die NC-Parameter habe ich aus der DB importiert und so belassen. Auch wenn ich die Geschwindigkeiten ändere, bekomme ich den Fehler nicht beseitigt.
Habt ihr eine Rat für mich?
Wunderbar. Ich vermute dass evtl der Motorstring in der Safety hätte konfiguriert werden müssen.
-Stirni
Du hast absolut recht. Ich hab mir auch die Dummy-Safety-Card besorgt um zu prüfen, ob der Fehler 0x43** doch von der AX5805 und nicht von den eingestellten NC-Parametern kommt; und siehe da, die Achse war mit der Dummy-Card sofort bereit.
Obwohl beide Achsen der AX5805 bei "STO_Mode_active"auf TRUE gesetzt waren, bleibt "Drive_in_safe_state" auf TRUE. Laut Bedienungsanleitung müsste das setzen dieses Bits ab FW05 genügen. Hat bei mir irgendwie nicht funktioniert.
Zumindest konnte ich beide CoE Fehler durch anlegen der Safety beheben. Jetzt fehlt wohl nur die Zuordnung der Variablen? Ich hab mich an deinem Screenshot orientiert:
Wenn ich deine Zuordnung richtig interpretiere, dann hast du in deiner Zuordnung diverse AND und OR Abfragen hinterlegt; von einer anderen Klemme?!
Hat jemand das Problem mal gelöst ohne eine Dummy-Safety-Card? Ich habe 1:1 das gleiche wie mueh2000 oben beschrieben hat- Alle fehler stimmen exakt überein. Der Motor Sting ist meiner Meinung nach richtig eingegeben wir haben den AM8541-0DH1-0000:
Ich aktiviere jeweils nach jedem Schritt die Konfiguration neu und natürlich das Safety projekt neu auf den EL6910 damit die CRCs stimmen und resette den AX5805 auch mit einem sicheren Resetknopf der von der EL1904 überwacht wird...
Die AX5805 wurde mit den originalen Dokumenten konfiguriert also von mir aus find ich da nichts mehr was ich nicht schon getan habe...
Wenn ich in den STO-Mode gehe funktioniert die Ansteuerung natürlich super...
Nur ist der nächste Schritt das ganze im Standard-Mode zu betreiben um dann auch Sicherheitsfunktionen wie SLS usw. zu realisieren.
Folgendes Setup:
-Einen AM8541-0DH1-0000 Motor
-Eine AX5106 Antrieb mit der AX5805
-die AX5805 mit Revision AX5805-0000-0018 also >=17 somit Motor Default data = 0x0000
-TwinCAT Build 4024.65
-TwinSAFE auf neusten Stand gebracht
Beste Grüsse,
Michi
