Lenze HighLine ,mit Keypad x400
AndreSR
Halo Zusammen
Brauche euer Hilfe mit einem Lenze 9400 Highline Umrichter , ich muss ein tauch des Gerätes machen und musste die Parameter in Den Keypad X400 speichern und dann in den Neuen Umrichter laden
Leider finde ich in keinem Handbuch von lenze wie das zu machen ist , auf dem Lenze 9300 Var das sehr einfach zu machen mit codelist CO3 und C02, aber auf dem 9400 finde ich nicht wie das zu machen ist
Ich habe die Software und den Kabel nicht sonst wurde ich es mit dem PC versuchen
Bitter helft mir, im Voraus vielen danke
Hat Deiner nicht das Display-Modul mit den Tasten?
Das abziehen und auf den neuen Umrichter aufstecken, fertig.
Nachtrag: Sorry, habe schon länger nicht mehr mit Lenze gearbeitet, das Modul ist ja das Keypad X400. In dem Modul sollten die Parameter automatisch abgelegt sein und wenn Du das an den neuen FU steckst sollte der die Parameter haben.
Glaube nicht das es so einfach ist , ich habe viel mit den lenze 9300 gearbeitet , und da gab es ein Prozedur vor du in den codelist reingingst und um in das keypad zu speichern musst man c02 auf 2 stellen zum Beispiel und dann sieht wir es von Umrichter zum keypad geladen wurde , und umgekehrt ging Mann auf c03 von keypad zum Umrichter
Nur finde ich diese Prozedur nicht für den 9400
Ja, sorry, mein Beitrag war vermutlich totaler Blödsinn.
Wie gesagt, ich habe schon länger nicht mehr mit Lenze FUs gearbeitet.
Das einzige, was ich gefunden habe ist, dass es einen Save Befehl gibt mit dem die Parameter fest im Gerät gespeichert werden.
Der 9400 hat ja ein Speichermodul, wenn das damit gemeint ist könnte man das doch vielleicht in den neuen Umrichter schrauben, allerdings ist das Modul dann auch schon älter.
In den Menüs vom Keypad ist nichts zu finden?
Leider ja und nein : was ich gefunden habe is das : Parametersatz im Grundgerat nicht fluchtig speichern
aber was zoll das den bedeuten??
Ist das Projekt nicht auf dem Speichermodul MM400 o.ä. gespeichert
Du musst doch eigentlich nur diese Einschubkarten aus dem alten FU ziehen und in den neuen stecken...dann passt doch wieder alles...das Panel ist -soweit ich noch weiß- nur für Diagnose Zwecke
Beim 9400 Highline werden Parametersätze + Applikation auf dem Speichermodul abgelegt.
Über das Keypad können Parametersätze netzausfallsicher gespeichert werden, befinden sich aber weiterhin auf dem Memory Modul.
Dafür gibt es mehrere Wege für einen Gerätetausch:
- Gerät tauschen, Speichermodul umstecken oder
- Backup mit dem EASY Starter/L-Force Engineer erstellen und aufs neue Gerät spielen (z.B. mit Diagnose Adapter, oder Profinet, Ethernet etc.)
So ein Backup würde ich auch immer empfehlen. Wir verwenden an einer Anlage auch die Highline und eines Tages beim Einschalten der Anlage war das Programm auf dem Speichermodul korrumpiert. 2 Servicetermine später musste ein Backup aufgespielt werden. (y)
