Potentialauslgeich / Erdung von Buskästen
Der wird bei einem 2.5A Netzteil niemals auslösen.
Als ich das Teil raus gesucht habe war noch nicht klar ob noch mehr als die Fischeranlage (1,1A) dran hängt. Da wollte ich mir Reserve lassen und während ich diese Zeilen tippe denke ich dran das man ein Netzteil natürlich auch nie dauerhaft auf max Last laufen lassen sollte. Was mich da geritten hatte weiß ich auch nicht mehr ...
PS: Die LSS in meiner alten Firma für die Steuerspannungen werden schon richtig dimensioniert gewesen sein denn ich hab die nicht raus gesucht. ;)
@TempeltonPeck
Das kannst du jetzt mal schön als Theoretiker betrachten. :)
Stichwort Auslösecharakteristik.
Da schaust du dir mal die Kurven für einen LS an.
Dann schaust du dir im Datenblatt des Logo-Netzteils das Kurzschlussverhalten an.
Da wirst du dann sehen, dass wahrscheinlich nicht mal ein 1A B-Automat da im Kurzschlussfall auslöst.
Das kannst du dann auch mit 5x20 Feinsicherungen machen. Auch da gibt es verschiedene Auslösecharakteristiken.
Jetzt war das erstmal der Kurzschlussfall. Du hast noch den Überlastfall. Schau mal nach, wann ein B-Automat bei Überlast auslöst und was dein Logonetzteil bei Überlast macht. Auch da ist es fraglich ob ein B2-Automat auslöst.
Deshalb findest du mittlerweile Maschinen kaum mehr LS in den 24V-Kreisen.
War vor 30 Jahren mit den alten Trafo-Netzteilen noch anders, aber seit es Schaltnetzteile gibt, machen LS in den Sekundärkreisen selten Sinn.
Als günstige Schalter (vorausgesetzt billige 10/16A LSS) haben die Automaten durchaus ihre Berechtigung.
Wenn dein Modell entsprechend groß ist und du die Stromversorgung mit den LSS auf 10 Kreise aufgetrennt hast, dann hilft das im Fehlerfall unheimlich!
  • Du schaltest alle LSS aus.
  • Danach schaltest du LSS für LSS einzeln zu.
  • Beim dem LSS wo alle Lichter ausgehen ist dein Kurzschluss! ;)
@TempeltonPeck
Die Auslösecharakteristiken bei LSS sind mir bekannt (B=Installationen / C=hohe Induktive Lasten usw.). Was allerdings den Kurzschlussfall betrifft oder gar Charakteristiken des Netzteils so habe ich die zugegebener maßen nicht betrachtet.
Also dann doch lieber ein Geräteschutzschalter wie
Die Auslösecharakteristiken hab ich jetzt noch nicht gepüft. ;)
Elektronische GSS sind die bessere Wahl.
Den Phoenix kenn ich im Detail nicht.
Musst halt mal prüfen :)
Die meisten, die ich kenne, schalten bei 1,1-1,6 x Inenn schnell aus.
Lass das Teil einfach weg.
LOGO Power hat intern Kurzschussschutz, (glaube grob 2 Fachen Nennstrom = 5A) für ein paar Sekunden, dann schaltet das Teil einfach ab.
Ähnlich schauts im Überlastfall aus (mit einem ganz schmalen Bereich wo es grenzwertig ist)
Ich habe vor kurzem diesen GSS bei einem Umbau verbaut.
4 Kanäle mit 1-10A einstellbar in 1A Schritten
Io-Link wenn man das braucht/möchte (damit kann man den GSS steuern, einstellen und auslesen)
Ist sehr günstig
PS: Das hat aber nichts mit Potentialausgleich von Baukästen zu tun. Besser in einen neuen Thread geben.
Zur Frage von mir wegen FE-Symbol.
Schirm lege ich natürlich auf den PE auf. Schirm bei Kabeln, die hohe Leistungen übertragen (z.b. Motore über FUs) schließe ich dauerhaft fest an PE.
Mir ging es um den Schirm von Signalleitungen (Poti, Analogsignale,...)
Ich mache es so:
Schirm bekommt eine eigene Klemme (nicht PE). Auf diese Klemme gebe ich das FE-Symbol. Einen Querverbinder auf die daneben liegende PE-Klemme.
Den Schirm der Leitung intern und extern lege ich auf die FE-Klemme.
Bei den Leitungen nehme ich was ich gerade brauche (Ader; 2, 3 oder 4polige Leitung)
Zeige ein Foto wenn ich wieder in der Firma bin, habe das beim letzten Umbau benötigt.
LG Hannes
Überraschend guter Beitrag - zufällig gefunden...
Sollte Siemens mal lesen, die kennen zwar die Definition und beschreiben das auch so, bringen aber das falsche Zechen auf ihre LOGO und die
1200er Reihe an.
Der Artikel würde mir besser gefallen, wenn die Autoren nicht an den Altbegriffen Funktionserde und Schutzerde festkleben würden.
PE steht nun mal schon eine Weile nicht (mehr) für protection earth sondern für protection earthing. Zwangsläufig ist auch die Funktionserdung aus dem englischen funktional earthing und nicht aus funktional earth abgeleitet. Erneuter Hinweis auf das Bild 44.R11 der DIN VDE 0100-444 in Beitrag #39, welches der aktullen IEV-Definition entspricht.
Siehe IEC 60050-195 und IEV 195-01-11 bzw. 195-01-13. Der in den Praxisproblemen der Fachzeitschriften Elektronet/de und Elektropraktiker/ep noch immer omnipräsente Werner Hörmann hat schon vor 18 Jahren bei der Einführung der neuen Begriffe beanstandet, dass ein Leiter als PE bezeichnet wurde. Das ein Leiter nur ein Teil eines Schutzpotentialausgleichs sein kann, war mir als starkstromtechnisch unterbelichtetem RFT sofort plausibel.
Nicht plausibel ist es, wie lange es dauerte bis sich Hörmanns Ansicht durchgesetzt hat. Bis das auch der letzte Gebirgs-Eli akzeptiert, muss vermutlich ähnlich wie bei Potentialausgleichsschiene >> Haupterdungsschiene erst noch eine Generation aussterben. :confused:
Und ich höre jetzt erst mal den Earth Song
Ich werde es einfach weiter einfach nur Erde und Potischiene
nennen, nur um dich zu ärgern.
Das steht dir frei, aber damit kann man mich nicht ärgern.
Aussterbende Angehörige meiner RFT-Gilde kann man schon eher damit ärgern, dass man absolute und relative dB vermengt und Pegel in dB anstatt dB(µV) oder dBm angibt. Aber darüber schüttle ich mit meinem entspannten Naturell auch nur gelassen den Kopf. ;)
