ModBus Kommunikation Danfoss MCX08M<->S7-1212C
LFD
Hallo in die Runde🙋‍♂️
im Rahmen eines Anbindungsprojektes einer Danfoss-Steuerung MCX08M mit einer Siemens-Steuerung S7-1212c sind wir auf folgendes Problem gestoĂźen: Die ModBus-Kommunikation ĂĽber den Port RS485 der Danfoss-Steuerung scheint, inaktiv/deaktiviert zu sein.
Es handelt sich um eine Steuerung fĂĽr eines AbkĂĽhlsystems/einer Klimaanlage mit eingestellten Parametern wie Soll-Temperatur, Wasserdurchfluss,...
Laut dem Benutzer-Handbuch der Steuerung sind die Parameter in Registern gespeichert, die einen Schreib-/Lesezugriff unterstĂĽtzen(Read/Write Access). Ziel des Projektes ist, die eingestellte Soll-Temperatur zu lesen und diese in der Siemens-Steuerung, fĂĽr weitere Befehle einer externen Anlage zu nutzen (nur Lesezugriff).
Die ModBus-Kommunikation sowie Leseintervallen der Slave-Register werden in TIA-Portal mithilfe der Bausteine MB_LOAD_COMM und MB_Master geregelt und die Siemens-Steuerung ist mit einem Kommunikationsmodul CM1241 RS422/485 ausgestattet. Der MB-Master bleibt aber ständig auf BUSY(keine Rückmeldung vom Slave).
Die ModBus-Kommunikation wurde zusätzlich mithilfe des Programms ModBus Poll getestet, was wiederum gescheitet ist.
Meine Recherchen haben mich zum Programm MCX Shape geführt, was eine Parametrierung der Danfoss-Steuerung ermöglichen sollte. Die Steuerung wurde in meinem Fall vom Programm nicht erkannt, was mich jetzt hier hergeführt hat, weil ich mich momentan in einer "Sackgasse" befinde.
Ich wĂĽrde mich ĂĽber jede Art von Tipps freuen:)
GruĂź
Loic
Flackern die TX- und RX-LED des CM1241? Hat der MCX RX/TX-LEDs? Flackern die?
Der Klassiker: mal testweise bei einem Teilnehmer die RS485 A und B Leitungen vertauschen.
MB_ADDR an Modbus_Master hat den gleichen Wert wie die am MCX eingestelle Stationsadresse? (1 ... 247)
Wie sieht dein Modbus_Master-Aufruf im Programm aus? Zeige uns mal einen Screenshot.
Da mĂĽsste aber auch immer wieder sehr kurz DONE oder ERROR kommen. Nur 1 Zyklus lang, so dass du das eher nicht sehen kannst?
Tipp: bei DONE oder ERROR den Wert von STATUS auf eine Merkvariable umkopieren. Welcher Wert wird da gespeichert?
Tipp 2: wenn man wissen will, ob sich ein Signal (evtl. kurz) geändert hat, dann das Signal auf einen Zählereingang legen und schauen, ob sich der Zählerstand ändert.
Du meinst vermutlich "gescheitert"? Wie hast du getestet? Was fĂĽr ein Kabel hast du benutzt? Was fĂĽr Ergebnisse wurden angezeigt?
Wo her hast du denn die Parameter fĂĽr die Modbus Kommunikation? Wo im Handbuch sind de gelistet...
Ich habe letztens die beiden Tools genutzt
Die TX/RX LED flackert nicht, sie leuchtet. Ja, die A und B Leitungen wurden untereinander vertauscht.
Die Daten aus den gelesenen Registern sollten bei einem erfolgreichen Austausch in einem DB gespeichert werden, das ist nicht der Fall. Der MB_Master ist nur auf BUSY, mehr kommt nicht.
Es wurde ein serielles Kabel benutzt, USB->ModBus. Der ModBus Poll arbeitet als Master und schickt ein Request zu der Danfoss-Steuerung und es kommt nach ein paar Sekunden ein "Timeout Error"
alle beide LEDs?
Bist du ganz sicher? Hast du das umkopieren des STATUS bei DONE oder ERROR programmiert?
Der Aufruf des MB_COMM_LOAD wurde erfolgreich durchlaufen (DONE)? REQ einfach fest mit true beschalten ist nicht besonders sinnvoll.
Bei PORT hast du die richtige Hardware-Kennung verwendet?
Die Kommunikationsparameter (BAUD, PARITY, FLOW_CTRL, ...) sind alle passend zum MCX08M eingestellt?
Warum verwendest du diese älteren Anweisungen MB_COMM_LOAD und MB_MASTER anstatt die neueren Modbus_Comm_Load und Modbus_Master?
Welche S7-1212C genau hast du? 6ES7 .......? Welche Firmware-Version hat die (online nachschauen)?
Welche TIA Version verwendest du?
Anderes Master-Gerät (PC), anderes Kabel, andere Master-Software - und geht auch nicht. Dein MCX08M kann ModbusRTU und ist korrekt als Modbus Slave eingerichtet?
Ein Benutzer-Handbuch ist verfĂĽgbar.
Darfst du das Handbuch mit uns teilen oder ist das geheim?
Ansonsten lies mal hier:
ja, mehr kommt nicht von der Danfoss-Steuerung. Der MB_LOAD_COMM wird erfolgreich aufgerufen und ist auf DONE, nur der MB_Master bleibt ständig auf BUSY. ich hab einen anderen USB Serial Port bestellt und mache die Tests gerade mit ModBus Poll. Hab immer noch ein Timeout Error. Am USB Port blinkt TXD, an TDX passiert aber nichts.
an RXD passiert nichts, nicht TDX
Ich habe einmal den Billigen CH340 USB to RS485 mit dem 2019 Treiber Problem und einen Waveschare... beide gehen.
Mit den Tools https://www.sps-forum.de/threads/modbus-kommunikation-danfoss-mcx08m-s7-1212c.119355/#post-979227 gibt es eigentlich auch etwas Infos was passiert.
die KI entschlĂĽsselt dann Fix :D.
Die Einstellungen sind auch am MB_Master angepasst. Sollte am RS485-Port eine Spannung vorhanden sein? Hab nur so 100mV DC
Welche Einstellungen denn? In deinem Bild stehen nur die allgemeinen Möglichkeiten der Bauderate :/. Aus meinem Screenshot geht hervor das man darüber auch das Protokoll deaktivieren könnte.
ZurĂĽck
