in einem Projekt habe ich mit IPC 677E und WinCC RT Advanced ein HMI-Projekt erstellt.
Das HMI-Projekt habe ich abgeschlossen und auch beim Kunden in Betrieb genommen. Alle Funktionen laufen einwandfrei.
Allerdings habe ich ein Problem festgestellt:
Immer wenn man auf der HMI einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben oder bei einer Parameteränderung ein Feld anklicken möchte, öffnet sich die Bildschirmtastatur, aber sie funktioniert fehlerhaft.
Das Problem äußert sich so: Die Tastatur wird in der großen Version angezeigt, und wenn man z. B. auf die Taste 1 drückt, erkennt das System dies als K oder ordnet die Eingabe anderweitig falsch zu.
Zuerst dachte ich, es handele sich um einen Kalibrierungsfehler, und habe sowohl am IPC als auch in WinCC eine Touchscreen-Kalibrierung durchgeführt. Das Problem blieb jedoch bestehen.
Interessanterweise tritt der Fehler nur bei der großen Tastatur auf. Wenn man die Tastatur über die Schaltfläche verkleinert, wird die kleine numerische Tastatur angezeigt – und diese funktioniert völlig problemlos.
Mir ist bewusst, dass dies ein recht ungewöhnliches Problem ist. Hat jemand eine Idee oder einen Hinweis, woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus.
