TIA Problem F-Bausteine TIA V18 Safty
derex
Hallo Ich bekomme meine Safty nicht zu Laufen. Was mir aufgefallen ist das in der Saftey Administration bei den F-Peripherie-DBs die Automatisch generierten F-Syastembaustein blau/orange im Status ist. Bekomme den Fehler aber nicht weg. Kann mir hier je,and helfen.
Mit freundlichen Grüßen,
derex
es bedeutet das die Offline / Online Signature nicht identisch ist.
Das kann vorkommen ,wenn Hardware oder Programm geändert wurde und nicht konsistent geladen wurde .
Aber mit Aussagen "bekomme Saftey nicht ans laufen" kann man nicht helfen.
einzig mögliche Antwort ist hier : Mach es richtig dann geht es
Ganz so einfach wird es nicht sein , auch wenn der TE nicht mit Informationen um sich wirft denke ich mal das er das gemacht hat .
den von Ihm als Fehler bezeichneten zustand erreicht man auch wenn die Baugruppen per ReconfigIOsystem ausgeschaltet wurden.
ich denke der zustand wird auch so sein wenn die Baugruppen nicht im F-PLC gelesen oder geschrieben werden (habe ich nicht getestet ).
Der TE muss schon mit mehr Informationen kommen sonst wird das nix
Hallo Zusammen, ich war Gestern auf Inbetriebnahme deswegen konnte ich mich nicht melden. Bei der HW Übersetzung sind mir Folgende aufgefallen. Vielleicht liegt es an dem.
Danke euch schon mal im Vorraus!
Vielleicht??
Warum bereinigst du solche Fehler nicht?
Ich habe damals mal gelernt, dass wenn im TIA Portal eine Meldung nicht mit dem weißen X auf rotem Grund angezeigt wird, dass das kein Fehler ist.
Lügen will ich nicht, aber ich meine so mit solchen Meldungen aber schon eine Maschine erfolgreich und mit funktionierender Sicherheitstechnik in Betrieb genommen zu haben. Oder vielleicht auch nicht.
Ich stimme darin überein, diese Meldung sollte vielleicht dennoch weg.
Es sind Warnungen
Wenn ich dann aber schon Probleme habe mit der Anlage, dann wäre es doch mal das Erste, diese Warnungen zu beseitigen bevor man weitersucht.
Stell dir mal vor du arbeitest im Support und dann ruft jemand an und sagt: "Es geht nicht, da werden viele Warnungen angezeigt aber die habe ich mir noch nicht angeschaut weil ich vermute dass es daran bestimmt nicht liegt ......"
Das mit den Adressen sollte er grade ziehen . wurde er auf drauf hingewiesen.
der unverständliche Satz könnte bedeuten , das er F-DI und F-DO in er Hardware projektiert hat , aber im F-Programm nicht auf die F-DI/DO zugreift , nur auf den F-Peripherie DB . Das würde auch die Anzeige im Safety Manager erklären .
wenn auf die F-DI/DO nicht zugegriffen wird , wird diese Karte nicht mit einem F-Kommunikationsslot bedacht , spart Ressourcen Karte wird ja nicht verwendet laut Programm
