Aktuelle Laptop-Empfehlungen 2025/2026
Je nach Workflow haben wir vom AMD AI Max Pro, AMD Ryzen 9 Pro unterschiedliche Typen im Einsatz, die haben aber alle vollwertige und gleiche Prozessorkerne. DIe Ryzen 9 Pro lassen sich einfacher afruesten, die AI Chips kommen mit dem Arbeitsspeicher integriert, da muss man im Vorfeld richtig bestellen.
Das ist meinem derzeitigen Werkzeug auch so. Mit Netzteil eine Rakete, immer Akkubetrieb ein lahmer Esel. Da kann man bestimmt was einstellen aber da ich immer Steckdosen um mich rumhabe habe ich da noch nicht weiter geforscht
Normalerweise in den Windows Energieoptionen. Da kann man verschiedene Leistungsprofile je für Netzbetrieb / Akkubetrieb einstellen.
Bei den HP ZBooks (mit Intel-Prozessoren) werden die Prozessoren im Akkubetrieb immer heruntergetaktet; soweit ich weiß, gibt es kein Mittel dagegen :(
Zum Thema Performance im Akkubetrieb schließe ich dem Nutzer auf der letzten Seite an: Weniger ist mehr.
Gerade im Akkubetrieb wird die elektrische Aufnahmeleistung der Prozessoren deutlich reduziert, um die Laufzeit zu erhöhen.
Dies hat zur Folge, dass z.B. statt ~40-60W teils nur noch 8-10W freigegeben werden.
In meinem konkreten Fall, einem i9 13950 HX mit 24 Kernen (8 Haupt- und 16 Effizienzkerne), heißt das Sparflamme.
Hier wird die Größe des Prozessors zum Nachteil, da das riesige Die trotzdem noch versorgt werden will.
Ein kleinerer i5 z.B. 13450HX hat die gleiche angegebene Leistungsaufnahme von 55W und muss im Akkubetrieb mit der reduzierten Leistung deutlich weniger Hardware versorgen.
Das bedeutet in der Praxis mehr Spielraum in den Taktraten für einzelne Kerne, wenn diese von Entwicklungsumgebungen gefordert werden.
Kurzer Disclaimer: Jeder Anwendungsfall ist natürlich individuell.
Wobei ich hier sagen muss, dass es sehr große Unterschiede gibt zwischen Intel + AMD, den einzelnen Baureihen, mit oder ohne diskrete GPU.
Speziell die dicken Intel HX der letzten Generation, wie dein 13950, können sehr schlecht runtertakten bzw verlieren sehr viel Leistung.
Die AMD 8-Kerner (16 Threads) meiner Kollegen haben hier überhaupt kein Problem.
Ich hab für mich privat einen Rechner mit AMD Ryzen 9 7945HX = 16 Kerner mit 32 Threads, das ist zwar ein Desktop, aber die Leistungsaufnahme kann man auslesen. Der ist auch bei quasi Leerlauf bei ca 15 Watt.
Mein Lenovo P1 mit i7-11800H hat damit zum Beispiel auch null Problem. Wenn keine Leistung abgerufen wird, braucht der auch wenig und bleibt kalt. Ich merke bei meinem aktuellen Gerät eher die Monitor-Helligkeit als die CPU. Die Akku Laufzeit beim nur Beobachten mit dunklem Monitor und wenig Last mit TIA in der VM war im Neuzustand bei ca 5h.
Wenn ich aber zum Beispiel eine große WinCC Adv Runtime übersetzen lasse wegen einer Änderung im Feld ist das schön flott, zieht aber etwas mehr am Akku. Darf es ja auch, wenn das Gerät was macht.
Identisch mit "kurz im AutoCAD mal ein Maß nachkontrollieren, damit ich sicher bin, wie ich die Hardware-Grenzen der Servo-Achse einstellen muss."
Ich habe ein Z-Book mit Xeon Prozessor.
Ich kann dies justieren:
Geht das bei dir nicht ?
HP hat eigentlich eine schlechten Ruf, aber ich bin mit HP Z-Book zufrieden. Die Z-Books haben eine bessere Bauqualität als die 'normalen' HP Laptops.
NB. Ich habe nicht bemerkt wieviel die Leistung unter Akkubetrieb heruntergedreht wird. Aber gefühlt ist das Arbeit in TIA fliessend (also nich viel schlechter als unter Netz-Betrieb).
Diese Einstellungen kenne ich natürlich.
Kann ich aber für beide Fälle gleichsetzen, und trotzdem ist der Rechner im Akkubetrieb merklich langsamer.
Beispiel:
Mit Netzteil und den obigen EInstellungen des Windows-PowerManagements dauert eine vollständige Übersetzung eines meiner HMI-Projekte ca. 7,5 Minuten.
Im Akkubetrieb mit den gleichen Einstellungen werden ca. 11 Minuten benötigt :(
Es ist wirklich interessant wie eure Erfahrungen sind. Das richtige Nonplusultra scheint es leider auch 2025 nicht zu geben.
Bei mir kommen jetzt 3 Modelle in die engere Auswahl.
- Lenovo Thinkpad P16 Gen 3
- Lenovo Thinkpad P16s Gen4 (Intel Ultra 7 255H)
- Lenovo Thinkpad P16s Gen4 (AMD Ryzen AI 7 PRO 350)
Gerade der Unterschied zwischen Intel und AMD ist etwas knifflig. Der AMD sollte eigentlich sparsamer sein, aber ich habe was gelesen, dass der Intel angeblich besser runtertakten kann und bei 20-30% Last energiesparender sein soll. Aber so richtig verwertbares hab ich bis jetzt nicht gefunden. Gibt da auch kaum ordentliche Tests oder Vergleiche.
Mal ne Frage zu den Kosten. Wie ist das bei euch in der Firma geregelt?
Bekommt ihr einen von der IT gestellt und habt kein Mitspracherecht oder habt ihr ein Limit was er kosten darf und könnt euch den aussuchen?
Wo liegen eure Laptops ungefähr preislich und wie oft bekommt ihr einen neuen?
Müsst ihr den alten dann abgeben oder dürft ihr den auch weiterhin nutzen?
Ich bekomme meinen von der IT gestellt und die alten gehen dann Betriebsintern in andere Abteilungen die nur im Werk kleinere Fehlersuche machen.
Bei mir gibt es da keine Regelung. Wenn ich etwas brauche, dann sag ich Bescheid und dann wird das besorgt. 😃
Wie kaufen (soweit ich weiß) die Geräte, also kein Leasing.
Dementsprechend kein zyklischen Austausch.
Mein Laptop bleibt bei mir bis er leistungstechnisch ausgemustert werden muss oder auf der Baustelle einen tragischen "Unfall" erleidet.
Muss mal nachschauen ob ich für meinen demnächst die 4. oder 5. Kerze auf dem Geburtstagskuchen anzünden muss....
Wenn du argumentieren kannst was du wieso brauchst wird das Budget für gewöhnlich freigeschaufelt.
Außer man übertreibt gottlos ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯
Das Lenovo P16 mit vollen 192GB Ram dürfte z.B. schwierig werden.
Wenn es noch funktioniert wird das Altgerät für gewöhnlich abteilungsintern als Testgerät oder Backup behalten.
Ergänzend möchte ich noch dazusagen, dass ich den Laptop auch selbst bezahle, wenn ich der Meinung bin, dass ich etwas haben möchte das mehr ist als das, was ich unbedingt benötige. Bei mir in der Firma sind wir da sehr offen und ehrlich miteinander. Da nutzt niemand den anderen aus, darum wird das von beiden Seiten sehr locker gehandhabt. Wenn ich aber beantrage, dass mir einer besorgt wird, weil ich den jetzt unbedingt brauche, dann bekomme ich den auch so jederzeit. Wenn ich ihn selbst bezahle bin ich halt auch etwas flexibler und unabhängiger bei der Nutzung, muss mich aber trotzdem an alle sicherheitstechnischen Vorgaben der Firma/IT halten.
Gibt es hier schon was Neues? Ich suche ebenfalls nach einem guten Kompromiss zwischen Leistung und Akkuverbrauch.
Ich selbst habe einen DELL Precision mit i9, 64GB Ram und 2x2TB SSD, ne große NVIDIA Grafikkarte.... und Akkuprobleme ;-)
Die Leistung im Akkubetrieb wirklich auf Höchstleistung zu setzen habe ich nur über eine Batch Datei hinbekommen.
Durch diverse Umstände in einem Investitionsprojekt war etwas Budget frei und ohne mich abschließend richtig informiert zu haben, habe ich mir ein MacBook M4 Pro Max geholt.
Ich weiß, Siemens Software und Mac, aber das war in erster Linie nicht wichtig. Ich habe das Glück viel über eine virtuelle ES arbeiten zu können und zumindest TIA V18 bis V20 funktioniert reibungslos mit VMWare Fusion. Über VPN und Bildschirmfreigabe komme ich auf die ES oder die dezentralen Rechner mit WinCC und wenn ich mal direkt an ne SPS muss, dann geht das auch.
Akkulaufzeit liegt dann zwischen 10 und 13 Stunden, komme also weit über einen Tag.
Im Nachgang ärgere ich mich schon, dass WinCC nicht läuft, ich bis jetzt PLCSim nicht zum Laufen bekomme um mal was zu testen. Was ich nicht verstehe, warum kann ein Webnavigator oder ein SRC-Client heutzutage nicht für Windows und Mac entwickelt werden.
Ich hatte viel recherchiert und fand die Lenovo P16s in der aktuellsten Generation sehr interessant. Preislich liegt man da etwa bei 2-2.500€
Ich hab mich aber mittlerweile für eine andere Lösung entschieden. Hatte dazu auch ein Thema bzgl. RemoteDesktop eröffnet.
hatte das Laptop Problem jetzt erst vor ein paar Wochen. Hatte bisher 15.6" Full HD, I7-CPU mit 16GB und noch echter serieller Schnittstelle.
Serielle Schnittstelle gibt's nicht mehr und für TIA braucht man möglichst große Bildschirme. Die Full HD ist mir für TIA zu klein. Bin vom Schreibtisch 4k 40" gewöhnt.
Die Windows Skalierung mit 125% macht aber irgendwann immer mal Probleme, so dass z.B. die Auswahlfenster an der falschen Stelle auftauchen ...!
D.h. Auswahl nach Bildschirm, so dass man mit der nativen Pixeldichte ohne Skalierung arbeiten kann.
Da ist man dann bei 17" Geräten. Aufpassen, dass die Auflösung nicht zu hoch sind.
Bin dann letztendlich wegen dem Preis-Leistungsverhältnis und einem 18" Display bei Gaming Laptops gelandet.
18" gibt's derzeit nur bei Gaming Laptops. 18" und 1920x1200 Pixel lässt sich noch gut ohne Skalierung arbeiten.
Bei höheren Auflösungen muss man schon Adleraugen haben.
Die Power der Gaming Laptops ist für programmieren eigentlich völlig gaga. Da stecken meist AMD Ryzen 9 16 Core drin!
Das kann man nie ausnutzen! Aber der Arbeits-Speed und der Bildschirm ist echt gut.
Da die Akkuleistung bei Gaming Geräten viel höher ist, passt die Laufzeit für Programmieren gut. So 5-7Std.
Nachteile:
- Das Gerät ist groß und relativ schwer.
- Es gibt kein DVD Laufwerk und keinen Platz für ein SSD Laufwerk. Aber 2te NVME ist möglich.
- Das Netzteil ist auf Grund der hohen Leistung extrem schwer. Die Leistung braucht man aber zum Programmieren nicht und
man kann auf ein kleineres Standardnetzteil ausweichen.
Ich hab mir eineige Geräte angesehen und bin beim ASUS ROG STRIX hängen geblieben. Stabiles Gehäuse, stabiler Bildschirm.
Wuchtige und stabile Scharniere. Ziemlich gutes Mauspad
