itsdarkdownhere
Nein, das hat nichts mit einer Bibliothek zu tun ( da ist im AWL Editor nur die Zusatzspalte "Übersichten" eingeblendet ( per STRG+K ). Tut nichts zur Sache, kann man ausblenden.Der zweite ist in einer Bibliothek
Hast du den DB122 per Doppelklick geöffnet öder über den Editor?
Create DB. Ist sowas drin bei dir. Also automatisch erszellte DB
Wird der DB122 online erzeugt?
Du kannst ihn halt in der Ansicht nicht ändern ( also die Struktur ) und ich vermute mal dass dies auch gewünscht ist. Es scheint ja dass dieser DB dann zu den Technologische Funktionen gehören soll und keine händischen Änderungen mehr gemacht werden dürfen/sollen ( Achtung, reine Spekulation ).Bringt diese Ansicht einen Vorteil der anderen gegenüber?
Ich vermute mal es wurde mal 2016 was gemacht ( erstellt oder geändert ) und dann später noch einmal was geändert mit einem Rechner an dem das Datum nicht gepasst hat.Seltsam finde ich, dass das Datum der Erstellung jünger als das der letzten Änderung ist
Stimmt, ist z.B. bei der Inbetriebnahme / Tuning von PID´s ganz praktisch.Mit der Parametersicht kann man laut F1 unter anderem Aktualwerte bearbeiten und in das Zielsystem laden ohne den gesamten Datenbaustein laden zu müssen
