irgendwie auch sinnbefreit.....
A(
A(
L "COMMUNICATION HMI".CUD_act_v_Hz
L 45
>=I
A(
L 20
>=I
A(
A(
L 45
>=I
A(
L 20
>=I
Meinst du die FUP Konnektor in AWL gewandelt?
In principe ist es erst eine Zuweisung /schreibzugriff, und dann lesezugriff.
Vielleicht wurde sich hier vertippt und es sollte <= 45 sein?irgendwie auch sinnbefreit.
Deshalb => Kopf einschalten und nicht ChatGPT alles komplett machen lassen.Vielleicht wurde sich hier vertippt und es sollte <= 45 sein?
NOP 0
NOP 0
NOP 0
Welchen Sinn hat NOP (0 oder 1) in AWL? Also damit wird entweder ein 16-Bitmuster "0" oder "1" in den Akku geladen. Nur wozu wird das benötigt?
Ich habe das bei einigen älteren Anlagen häufig am Bausteinanfang und -ende gesehen. Geht man damit einfach nur sicher, dass alles im Akku auf 0 steht?
Diese 3 oder auch 5 NOP-Befehle stammen noch aus den S5-Zeiten.Viel zu lernen du noch hast
Da hast du recht, bin ja auch noch sehr jungIch zitier da mal Yoda aus Star Wars: Viel zu lernen du noch hast
Wenn du siehst was für eine menge an AWL code generiet wird, wenn du FUP projektiertst, wird es einen schlecht.Es gab "Spezialisten", die ihre Software in KOP/FUP geschrieben haben und anschließend die NOPs entfernt haben. Hat Speicher gespart und die Zykluszeit (etwas) verkürzt.
Den Grund kannte ich auch nichtBei S/R, Timer oder Zähler mussten in KOP oder FUP nicht alle Bausteinparameter beschalten werden. Hat man dann auf AWL umgeschaltet, wurden die nicht beschalteten Parameter durch NOP 0 dargestellt.
und erst recht wenn man sich den Output des SCL-Compilers ansieht ...Wenn du siehst was für eine menge an AWL code generiet wird, wenn du FUP projektiertst, wird es einen schlecht.
Nein, es wird nichts in den Akku geladen und auch sonst nichts beeinflusst. siehe die AWL-Hilfe zuWelchen Sinn hat NOP (0 oder 1) in AWL? Also damit wird entweder ein 16-Bitmuster "0" oder "1" in den Akku geladen.
NOP 0NOP 0 sind Platzhalter für nicht beschaltete Übergabeparameter, damit beim Zurückschalten von AWL zu FUP/KOP die Anweisungsbox rekonstruiert werden kann.So schlimm ist es auch nicht. Man muss auch immer anschauen welche SCL-Optionen eingeschaltet sind.und erst recht wenn man sich den Output des SCL-Compilers ansieht ...
Ich habe es mir jetzt mal angeschaut und getestet. Wenn ich in AWL einen Zähler lade und kein NOP 0 als letzten Befehl verwende, kann ich das Netzwerk nicht zwischen den Sprachen umschalten.Die vermeintlich "überflüssigen" AWL-Anweisungen bei FUP sind für die Mitführung und Anzeige des VKE bei FUP/KOP notwendig.
Nein, es wird nichts in den Akku geladen und auch sonst nichts beeinflusst. siehe die AWL-Hilfe zuNOP 0
DieNOP 0sind Platzhalter für nicht beschaltete Übergabeparameter, damit beim Zurückschalten von AWL zu FUP/KOP die Anweisungsbox rekonstruiert werden kann.
Für jemanden wie, mich, der relativ wenig in Graph macht, aber durchaus interessiert ist an dem Thema, welche Optionen wären das?Das selbe gilt auch bei Graph. Da wird auch immer behauptet, dass die Schrittketten langsam sind. Aber auch hier gibt es Optionen.
Ich glaube das ist der Aufruf mit reduzierte oder volle Schnittstelle am FB vom GraphFür jemanden wie, mich, der relativ wenig in Graph macht, aber durchaus interessiert ist an dem Thema, welche Optionen wären das?
Ja, sicher geht es "nur" um die Darstellung "auf dem PG" oder vom PG aus z.B. auf Papier ausgedruckt. Allerdings finde ich, dass das Wort "nur" nicht wirklich gerechtfertigt ist.Früher dachte ich "Bildbefehle" hätten etwas mit den Bildern in WinCC zu tun...
Scheinbar geht es aber nur um die Darstellung von Netzwerken auf dem PG?
... trotz all der Möglichkeiten im Jahr 2025. :Das selbe Thema hast du bei ach so tollen Code Generatoren. Die erzeugen dir Schaltplan und / oder SPS-Programm aus dem CAD-Daten und einer Handvoll Exceldateien. Aber das ist halt in den meisten Fällen eine Einbahnstraße. Und dies trotz all der Möglichkeiten im Jahr 2025.
