TIA Neue 1500ér Firmware V4.1.2 verfügbar
DeltaMikeAir
User des Jahres 2018; 2023
Siemens Download: Firmware-Update S7-1500 CPUs incl. Displays und ET 200 CPUs (ET 200SP, ET 200pro)
Update V4.1.0 für 6ES751x-xxx03-0AB0 und 6ES751x-xxx10-0AB0 (Innovierte S7-1500 CPUs)
Abhängigkeiten zu STEP 7, STEP 7 Safety Advanced und Aufwärtskompatibilität:
Für die Projektierung dieses FW-Standes der CPU ist das Totally Integrated Automation Portal mit STEP 7 Professional ab V21 oder höher erforderlich.
Projektierungen mit früheren TIA Portal STEP 7 Professional Versionen sind aufwärtskompatibel einsetzbar.
Das Handling wird ausführlich in Beitrag 109744163 beschrieben.
Neue Hardware und Mengengerüste:
  • Höhere Mengengerüste für OPC UA Methoden (Server)
    Für die S7-1500 und ET 200 CPUs wurde die Anzahl der OPC UA Methoden deutlich erhöht. Damit lassen sich jetzt beim OPC UA Server deutlich mehr Methoden nutzen – sowohl in Summe als auch die gleichzeitig genutzten Methoden.
  • Höhere Mengengerüste für OPC UA Methoden-Aufrufe (Client)
    Für die die S7-1500 und ET 200 CPUs (ohne R/H CPUs) wurde die Anzahl der möglichen OPC UA Methoden-Aufrufe deutlich erhöht. Damit lassen sich jetzt mit dem OPC UA Client deutlich mehr Methoden nutzen – sowohl in Summe als auch die gleichzeitig genutzten Methoden.
  • Betriebsstundenzähler “RTM”
  • Erhöhung der Anzahl der Betriebsstundenzähler „RTM“ pro CPU von 16 auf 64.
  • Zusätzliche Auflösung in Sekunden
Neue Funktionen mit Firmware V4.1 für alle S7-1500 und ET 200 CPUs:
  • Projektierung der CPU von zentralem Benutzer sichern und wiederherstellen
    Ab FW-Version V4.1 einer CPU kann auch ein Benutzer, der außerhalb des TIA Portals in UMC (User Management Component) definiert und verwaltet wird, die Projektierung sichern und wiederherstellen.
  • Temporäre Kontosperre für lokale Benutzerkonten. Die temporäre Kontosperre bietet Schutz vor Brute-Force-Angriffen
  • Aktivieren von IP-Forwarding durch Datensatzübertragung.
    Ab FW-Version V4.1 kann die Funktion "IP-Forwarding" für lokale Schnittstellen der CPU auch durch Datensatzübertragung aktiviert/deaktiviert werden.
  • Authentizität von I-Devices mit Distributor ID bestätigen
    Ab STEP 7 V21 kann man einem I Device (ab FW V4.1) eine Distributor ID hinzugefügt werden. Mit der Distributor ID wird die exportierte GSD Datei in einer GSDX Datei digital signiert und damit die Authentizität der GSD Datei bestätigt.
Neue Funktionen mit Fimware V4.1 für S7-1500 und ET 200 CPUs (ohne R/H CPUs):
  • Mehrere Projekte taktsynchron betreiben
    Mit einer IRT-Taktsynchronisation über mehrere Projekte hinweg wird das IRT-Sendetakt von einem Projekt in weitere Projekte übernommen. So können 2 CPUs taktsynchron Daten tauschen, obwohl jede CPU in einem eigenen Projekt verwendet wird. Die CPU muss dazu an mehreren PROFINET-Schnittstellen die Funktionalität "PROFINET mit IRT" unterstützen.
  • Aktualisierung von Security-Zertifikaten über OPC UA für den OPC UA Client
    Mit der FW V4.1 ist es jetzt möglich, Security-Zertifikate für den OPC UA Client mittels GDS Push zu aktualisieren.
  • System-Webseiten
    Der Funktionsumfang der System-Webseiten wurde mit FW V4.1 deutlich erweitert. Neu sind der Zugriff auf Motion-Control-Diagnose, Hardware-Status, Failsafe Administration, Servicedaten-Download, erweiterte Basis-Informationen und das Operator Panel.
Neue Funktionen mit Firmware V4.1 für S7-1500R/H CPUs:
  • Hardware Änderungen im RUN laden (CiR - Configuration in RUN)
    Mit FW V4.1 ist es möglich, neue PROFINET IO-Devices zu ergänzen und die Parametrierung von bestehenden EA-Baugruppen zu ändern, ohne die redundanten CPUs in den Zustand STOP zu schalten. Das Laden der geänderten Hardwarekonfiguration erfolgt im Systemzustand „RUN-Redundant“
    In Firmware Version V4.1 ist es jetzt möglich, Security-Zertifikate über GDS Push zu aktualisieren. Dies ist im Systemzustand RUN-Redundant möglich, so dass ein Stoppen des Systems hierzu nicht mehr erforderlich ist.
  • Höhere Mengengerüste beim OPC UA Server
    Für die CPU 1517H und CPU1518HF wurde die Anzahl der OPC UA Knoten und Monitored Items deutlich erhöht. Damit lassen sich jetzt auch die Daten von großen Anlagen über OPC UA übertragen
  • Erhöhung der PROFINET IO-Device Anzahl
    Mit Firmware V4.1 können bei CPU 1517H und CPU 1518HF jetzt bis zu 512 (bisher 256) PROFINET IO-Devices an die PROFINET X1 Schnittstelle angeschlossen werden.
  • System-Webseiten
    Der integrierte Webserver unterstützt jetzt auch die Anzeige der System-Webseiten. Damit kann mit Hilfe eines Internet-Browsers auf die Systeminformationen der R/H Controller zugegriffen werden. Darüber hinaus wurde der Umfang der Web-API Funktionen deutlich erweitert
  • Webserver
    Der Zugriff auf den integrierten Webserver ist nun auch über die System-IP-Adressen der internen Schnittstellen möglich.
  • Neues Technologieobjekt
    Das TO_Ident wird jetzt unterstützt – des ermöglich die einfache Integration von RFID-Lesegeräten am redundanten System S7-1500R/H
  • Verbesserungen bei der System-IP Adresse
    Das Umziehen der System-IP Adresse auf die Backup-CPU ist jetzt auch möglich, wenn der OPC UA Server aktiviert ist.
Neue Funktionen mit Firmware V4.1 für ET 200SP CPUs:
  • Mit FW V4.1 werden die SIMATIC BusAdapter „2xLC-LD“, „LC-LD/RJ45“ und „LC-LD/M12“ (Long Distance) unterstützt. Damit sind Leitungslängen bis zu 20km möglich. Beachten Sie die Angaben im Handbuch und den technischen Daten der SIMATIC BusAdapter.
    Voraussetzung:
    • ET 200SP CPU mit FS05 (seit 04/2025 in Auslieferung) und FW V4.1
    • SIMATIC BusAdapter „2xLC-LD“, „LC-LD/RJ45“ und „LC-LD/M12“ mit FS03
Neue Motion Control-Funktionen mit Firmware V4.1 für S7-1500T(F) CPUs:
  • Motion Control Achsfunktionen
    • Überlagerte Bewegungsvorgaben
      Mittels der Anweisung "MC_MotionInSuperimposedAxes" ist es möglich einen Basisleitwert und einen überlagerten Leitwert an einer Folgeachse vorzugeben. Die beiden Leitwerte müssen von Positionier- oder Gleichlaufachsen stammen. Im Gegensatz zur MotionIn-Schnittstelle gibt es keinen Taktversatz zwischen Basisleitachse und der überlagerten Leitachse und es ist keine zyklische Vorgabe des überlagerten Leitwerts erforderlich. Die möglichen überlagernden Achsen lassen sich unter Konfiguration des Technologieobjekts Gleichlaufachse oder Positionierachse verschalten.
    • Kurvenscheibe als zeitbezogenes Positionsprofil verwenden
      Mit der Motion Control-Anweisung "MC_PositionProfile" wird ein relativer oder absoluter Positionierauftrag mit zeitbezogenem Positionsprofil gestartet. Das zeitbezogene Positionsprofil wird über das Technologieobjekt Kurvenscheibe vorgegeben.
  • Motion Control Gleichlauffunktionen
    • Bereichsskalierung einer Kurvenscheibe
      Mit der Motion Control-Anweisung "MC_SetCamRangeScaling" kann ein Bereich einer Kurvenscheibe skaliert werden. Bis zu zwei Skalierungsbereiche sind möglich. Die Bereichsskalierung ist während eines synchronen Kurvenscheibengleichlaufs anwendbar. Eine aktive Bereichsskalierung wird in der Online-Sicht der Diagnose der Kurvenscheibe angezeigt. Außerdem ist eine Bereichsskalierung offline in der Konfiguration der Kurvenscheibe simulierbar.
    • PLC-übergreifender Gleichlauf
      Mit TIA Portal V21 und Firmware V4.1 ist es möglich an der Leitachse und am Leitachsstellvertreter die Leitwerttelegramm-Version auszuwählen. Damit sind PLC-übergreifende Gleichläufe zwischen allen S7-1500 Baugruppen und Firmwareversionen ab V2.7 realisierbar.
      Die CPUs können als I-Device mit IRT im taktsynchronen Modus konfiguriert werden.
  • Motion Control Kinematikfunktionen
    • Das Motion Control-Paket "S7-1500T Motion Control KinPlus" V10.0 wird auch von den CPUs CPU 1516T/TF-3 PN und CPU 1517T/TF-3 PN mit der CPU-Firmware-Version V4.1 unterstützt.
    • Die Konfiguration des Kinematiktyps "6-Achs-Knickarm mit Zentralhand" wurde um den Parameter Länge L6 erweitert. Dadurch werden Kinematiken mit horizontalem Versatz der Zentralhand in Bezug auf die Achse A1 unterstützt.
    • Die vordefinierten Kinematiktypen wurden um den Kinematiktyp "6-Achs-Knickarm mit Winkelhand" erweitert.
    • Für KinPlus Kinematiken (5D/6D Interpolation) wird für die Richtung der Orientierungsachse zusätzlich zum kürzesten Weg der Gelenkverfahrbereich berücksichtigt.
  • Motion Control Interpreterfunktionen
    Die Technologieversion V10.0 enthält folgende neue Interpreterfunktionen:
    • Werte von Variablen ändern im Programmmodus "Debug"
      Im Programmmodus "Debug" können Werte von Variablen anzeigt und für Testzwecke geändert werden.
    • Erweiterungen des Interpretermappings
      Das Mapping von zusammengesetzten Datentypen zur Beschreibung von Positionsangaben wird unterstützt, z. B. TO_Struct_Ipr_Frame. Das Mapping von Arrays wird ebenfalls unterstützt.
Verbesserung der Nutzererfahrung mit Firmware V4.1 für S7-1500/ET 200 CPUs:
Folgendes Verhalten wurde behoben:
  • Die Kommunikationslast wird im SIMATIC Profiling nun auch dann angezeigt, wenn im Anwenderprogramm kein Main OB vorhanden ist.
  • Werden mit SIMATIC AX mehr als 196 Variablen beobachtet, so geht die CPU nicht mehr in Defekt.
  • Wird ein Long Term Trace aktiviert, so kommt es nicht mehr sporadisch kurz nach dem Start der Aufzeichnung zum Einfrieren der Werte im Trace Editor des TIA Portals.
  • Bei fehlerhaften Referenzen (Strukturen enthalten Elemente, die nicht lesbar sind) veröffentlicht die PLC keine ungültige Node-Id mehr. Selbst wenn ein Client versucht, dieses Attribut zu lesen, führt dies nicht mehr zu einem DEFEKT-Zustand der CPU.
  • Kommuniziert die CPU mit PG/PCs und HMIs über eine „Legacy-PG/HMI-Kommunikation“ und nicht über die „Secure PG/HMI-Kommunikation“, so kommt es nicht mehr hochsporadisch zu folgender Fehlermeldung.
    • Temporärer CPU-Fehler: Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler (interner Systemcode: 16#00400001 16#10020043 16#00000000)
      CPU wechselt in DEFEKT-Zustand
  • Das Anlaufverhalten der ET 200SP CPUs mit BA-Sendemodul im zentralen Aufbau wurde verbessert.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem eine zyklische Änderung des Overrides sporadisch zu einem Sprung des Geschwindigkeitssollwertes führen kann.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem für das Aufsynchronisieren mit MC_GearInPos eine zusätzliche Modulo-Länge verfahren wurde.
  • Beim Hochlauf der CPU kommt es nicht mehr sporadisch zur Fehlermeldung:
    • Temporärer CPU-Fehler: Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler (interner Systemcode: 16#00400001 16#100200D3 16#00010206)
      CPU wechselt in DEFEKT-Zustand (Systemreaktion)
  • Bei Verwendung von MC_GearIn mit sehr kleinen Dynamikwerten kommt es nicht mehr zum Fehler 16#8001.
  • Es wurde ein Fehler behoben, bei dem sehr kleine Orientierungsbewegungen während einer Bahnbewegung sporadisch zu einer Fehlfunktion in der Dynamikadaption führen. Infolgedessen kam es zu erhöhten Achsbeschleunigungen, die ihre Limits überschreiten.
  • Bei der Verwendung von TO-Version < 7 und der Einstellung "Systemleistung verbessern" am OB "MC_LookAhead" kommt es nicht mehr sporadisch zur Fehlermeldung:
    • "Temporary CPU error: Serious firmware exception (internal system code: 16# 400001 16#100200D3 16#00010202)"
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Aufsynchronisieren mit MC_CamIn, abhängig vom Wert des Parameters MasterOffset, eine zusätzliche Modulo-Länge verfahren wurde.
  • Bei Verwendung von MC_SetAxisSTW kommt es nicht mehr zum sporadischen Fehler 16#8001.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem eine zyklische Änderung des Overrides sporadisch zu einem Sprung des Positionssollwertes führen kann.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem spezifische Geometriedaten am Kinematiktyp Deltapicker 2D zu Fehlern in der Transformation (MC Alarm 803) führen können, wenn die Achswinkel >=90° betragen.
  • Es wurde ein Fehler behoben, wo es bei Verwendung von MC_MoveJog sporadisch zu folgender Fehlermeldung kam:
    • Temporärer CPU-Fehler: Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler (interner Systemcode: 16#00400001 16#1002006C 16#00010246)
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem eine Drehung des KCS um A bei aktivem Conveyor Tracking zu einem Sprung in der Sollposition für die Orientierungsachse führt.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein geladenes Interpreterprogramm zu erhöhter Zykluszeit in OB_Main, OB_Servo und OB_Interpolator führen kann.
  • Bei Verwendung von MC_GearInPos mit SyncProfileReference = 4 oder 5 kommt es nicht mehr zu Beschleunigungssprüngen während der Bremsphase.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem eine gleichzeitige Änderung des Overrides von 0 auf >0 und das Ausführen eines MC_GroupContinue sporadisch zum Fehler 16#80DC am MC_GroupContinue Baustein führt.
  • Es wurde ein Problem behoben, wo es sporadisch zu einem inkonsistenten Bewegungsvektor (leicht überhöhter Positionssollwert) im Überschleifensegment kommen kann.
  • Es wurde ein Fehler behoben, bei dem ein TO Kinematik im Zustand Interrupted und Override = 0 mit einer Override Änderung >0 weiter bewegt wird, ohne dass ein MC_GroupContinue abgesetzt wird.
  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem mehrere Positionssollwerte mit sehr kleiner Positionsabweichung sporadisch zu einem Sprung in der Sollgeschwindigkeit führen.
Geschlossene Sicherheitslücken:
  • Update auf OpenSSL Version V3.5.0
Ja hab das auch grad gesehen. V21 werde ich aber erst im März produktiv einsetzen. Vorher wird das nur getestet. Aber das HW änderung in Run wünsch ich mir halt schon seit die H/R draussen ist.
und geht halt nur für die neueste 1500H-Hardware, wenn Du noch ne 3HP00 hast, krist FW 4.1 nicht drauf...
Korrekt, aber von denen habe ich nur noch zwei paar an Lager die für ein aktuelles Projekt eingesetzt werden da wollte ich nicht für die Hälfte der Anlage andere Typen einsetzen, das würde die Ersatzteilhaltung verkomplizieren.
Ersatzteilfall:
Beim Tausch einer CPU ≤ 1516(F) mit einem Firmwarestand ≥ V2.0 und ≤ V4.0 gegen eine CPU mit der Firmware V4.1 braucht das STEP 7 Projekt nicht geändert werden. Auch ein Hochrüsten des STEP 7 Softwarestandes ist nicht erforderlich.
Projektierung einer CPU mit Firmware V4.1 in TIA Portal Versionen < V21:
CPUs ≤ 1516(F) (ohne 1516T(TF))
Diese CPUs mit Firmwarestand V4.1 können auch mit TIA Portal Versionen < V21 genutzt werden.
CPUs ≥ 1516T(TF) (ohne 1516(F))
Diese CPUs können ausschließlich mit TIA Portal Versionen ≥ V20 genutzt werden.
wie muss man das denn verstehen? Mal unabhängig davon, dass >= <= irgendwie inkonsistent benutzt wurde.
CPU 1516/1517/1518 mit FW 4.1 ist nur mit V21 projektierbar und somit nicht Ersatzteilkompatibel? Oder welche jetzt genau?
Blickt da Siemens selber überhaupt noch durch?
Das bedeutet:
CPU 1516T/1517/1518 mit installierter FW 4.1 ist nur mit V21 (als 4.1 oder 4.0) oder V20 (dann nur als 4.0) projektierbar.
Man muss immer auseinanderhalten:
- Welche FW-Version läuft in der CPU
- Welche FW-Version ist im Projekt eingestellt
Von V4.0 auf V4.1 ändert sich bezüglich Ersatzteil-fall eigentlich nichts, außer dem was sich immer ändert:
- FW-Version V4.0 im Projekt (möglich mit TIA V20 und V21) => Läuft mit CPU-FW V4.0 und V4.1
- FW-Version V4.1 im Projekt (möglich mit TIA V21) => Läuft mit CPU-FW V4.1
Einfacher wird es auf jeden Fall nicht. Wenn sich gerade bei den Images/Kompabilitäten noch jemand auskennt dann Chapeau.
Tja, irgendwann befasst man sich nurnoch mit Nebenkriegsschauplätzen anstatt mit der eigentlichen Automatisierungsaufgabe... Zu den 2 Punkten kommen ja auch noch Zertifikate und Benutzerrechte und Uhrzeiten dazu... UNd so Sachen, dass nach FW-Downgrade die SMC u.U. formatiert werden muss...
Bisher war es so, dass ne V4.0-SPS mit neuer MLFB auch mit TIA V13 als projektierte alte MLFB und projektierte alte FW 1.8 ladbar und verwendbar war.
Scheinbar ist das jetzt nicht mehr so.
das gilt für CPU ≤ 1516(F) und bleibt auch so.
aber nicht für CPUs ≥ 1516T(TF) (ohne 1516(F))
da hat sich mit V4.1 nichts geändert.
