TIA Inkompatibler Teilnehmer bei PLCSIM advanced und TCP/IP-Single Adapter
wayne5de
Hallihallo,
würde gerne mal mit VoT (ViewofThings) rumspielen.
Für die Simulation von VoT muss ich wohl PLCSIM advanced und TCP/IP-Single Adapter verwenden.
Beim Versuch zu simulieren (Rechtsklick auf Web Applikationen\Simulieren) wird PLCSIM gestartet und eine Instanz angelegt.
Leider klappt dann der Download nicht wegen "inkompatiblem Teilnehmer"...
Was mache ich noch falsch?
Danke und Grüße
wayne
Bist du im gleichen Subnetz?
Ähm, was bedeutet das bei einer Simulation? 🤔
Das findet doch alles auf dem gleichen PG statt.
Beim ersten Download wird PLCSIM gestartet und die IP ja richtig vergeben, inkl. Subnetzmask...
Beim Download vom Programm findet er die CPU mit der IP, nur halt als "inkompatiblen Teilnehmer".
ISO ist vor dem ersten Download, wenn die CPU noch keine IP hat.
Dann wird die IP vergeben und beim 2. Download wird PN verwendet (siehe Screenshot weiter oben)
Das sieht nach Standard PLC Sim aus. PLC sim Advanced ist ein eigener Download mit Lizenz derzeit bei V7.0
Nur hier kann man auch Netzwerkkommunikation, Webserver, OPC und dergleichen testen.
Das ist die Ansicht, die man bis V18 verwenden musste.
Seit V18 kann man nun auch in der PLCSIM die Advanced auswählen.
Sodele,
an einem zweiten Rechner hat's dann soweit funktioniert, dass ich auf die virtuelle CPU herunterladen kann.
Hab's wieder genauso gemacht wie oben beschrieben...
Das kannte ich auch noch nicht. Aber kannst du damit denn dann auch ViewofThings testen? Das ist meiner Meinung nach PLCSIM Advanced vorbehalten. Das scheint ja nur die Auswahl der Lizenz zu sein
Ja, habe damit VoT testen können.
Denke, PLCSIM advanced wird schon im Hintergrund verwendet, wenn als Lizenztyp ausgewählt.
Hab's ja auch installiert.
Man kann Advanced nun halt über die "normale" PLCSIM-GUI aufrufen...
Hmm, verstehe die Frage nicht wirklich. Was heißt PLCSIM Rechner?
Möchte doch immer auf einem PG simulieren und nicht noch einen zweiten Rechner verwenden
Wie macht den sonst eine Simulation Sinn?
Ich nutze für PLC Sim einen Server mit 64 Kernen oder sogar mehrere um die simulationslast auf meherer rechner zu verteilen. Da für jede simulierte SPS ein Core reserviert wird. Es macht für mich nicht soviel Sinn, die Simulation auf dem PG laufen zu lassen, da man dann zuwenig Kerne und Rechenpower hat, um mehr wie eine Handvoll SPS gleichzeitig zu simulieren.
