BC 9000 mit Node Red verbinden
daniellieblein
Guten Abend, ich bräuchte nochmal Hilfe.
Ich habe mit einen BC9000 mit diversen Klemmen zugelegt.
Diese möchte ich über Node Red auslesen und gegebenenflls auch ansteuern. Ist das möglich?
Ich habe es schon mit ein paar Node Red Paletten versucht, jedoch ohne Erfolg.
Vielen Dank
Das wird nichts werden.
Auf den BC9000 kannst Du nur mit nativen ADS-Treibern zugreifen. Und als Einschränkung gilt außerdem, das Publisher-Subscriber-Verfahren unterstützt der BC9000 gar nicht. Da geht nur pollen.
Soweit ich Node-Red verstehe, ist das ein OPC-UA-Client. Der braucht einen OPC-UA-Server. Den hat der BC9000 gar nicht. Du müsstest also einen OPC-UA-Server mit nativen ADS-Treibern irgendwo im Netzwerk betreiben, um mit Node-Red zugreifen zu können.
Bist Du sicher, dass Du zu der richtigen CPU gegriffen hast? Weil der BC9000 ist eher so ein altes Siemens-LOGO! mit der Leistungsfähigkeit einer CPU314. Um den BC9000 mal einzuordnen. Der ist ganz schön in die Jahre gekommen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann wird es wahrscheinlich mit einer ADS Integration unter HomeAssistant auch nichts.
Wir sieht es da mit einem BC9120 aus? Ist das hier ähnlich, oder wäre dieser besser?
Welches Modell könntest Du mir hierfür empfehlen?
Vielen Dank
Ich würde gar keinen BC nehmen, die sind nach 20 Jahren nicht mehr so ganz "up to date". Aber wenn Du nur ein kleines HMI basteln willst oder nur eine Schnittstelle willst, das geht auch mit C#.net oder vb.net recht einfach.
Oder, etwas moderner:
Möglichkeit 1: Eine TwinCAT 3 Runtime (XAR) auf einem ganz normalen PC mit Windows-OS und die IO's über den BC auf die Klemmen mappen oder den BC gegen einen BK9xxx tauschen. Kostet eine PLC-Lizenz.
Möglichkeit 2: Meine Empfehlung: CX8091. Der hat OPC-UA gleich mit on Bord.
Node Red ist alles mögliche, es kann auch ein OPC-UA Client sein, aber auch Modbus Server/Client TCP/RTU und vieles andere.
Es gibt sogar eine Unterstützung für ADS Kommunikation, die sogar recht aktuell ist:
