TIA Tausch S7-1200 gegen ältere 1200+FW
Conrad
Hallo Zusammen,
bin neu in der Sache und hätte zu folgendem Problem eine Frage.
Gibt es einen Trick, wie ich in einem Projekt von eine S7-1200 mit Firmware 4.4 gegen eine S7-1200 mit Firmware 3.0 tauschen kann.
Hintergrund ich will ein Projekt aus der Firma an meiner Anlage zu Hause testen.
Danke!
VG Conrad
Die in TIA projektierte Firmware darf nicht höher sein als die in der CPU vorhandene. Du könntest in TIA die CPU ändern auf V3.0 wenn das möglich ist ( CPU im TIA-Baum per Rechtsklick anklicken und dann auf "Gerät ändern/tauschen" ö.ä. ).
Der Trick besteht darin, auch die CPU auszutauschen, siehe z.B. Systemhandbuch V4.6 Seite 1424:
Ersatz einer CPU V3.0 durch eine CPU V4.x
Zum Hochrüsten einer CPU V3.0 auf eine CPU V4.x müssen Sie die CPU-Hardware ersetzen. Eine
CPU V3.0 kann nicht mit einem Firmware-Update auf eine CPU V4.x hochgerüstet werden.
Andersrum bedeutet das, daß ein Downgrade von 4.4 auf 3.x auch nicht geht, da die Hardware halt unterschiedlich ist.
Bei der 1200 gibt es drei Hardware-Generationen: FW1.x bis 2.x = 6ES721x-1xx30 / FW3.x =6ES721x-1xx31 / FW4.x = 6ES721x-1xx40
