Von 750-8100 zur 750-8112 und von e!COCKPIT zu Codesys 3.5
berhan
Hallo, ich möchte aufgrund des Support-Endes von e!COCKPIT zu Codesys 3.5 wechseln. Derzeit läuft meine Haussteuerung auf einer 750-8100 (FW21) mit e!COCKPIT in ST. Auf der SPS sind einige Digitale I/O, 1xModbus (0750-652), 1xDMX (0750-652) sowie 1 x SMI-Bus (0753-1630) in Verwendung. Als Verbindung zu Home Assistant verwende ich OPC-UA über Nodered. Für den Wechsel zu Codesys 3.5 habe ich mir eine 750-8212 bestellt, welche heute eingetroffen ist.
Ich habe Codesys 3.5 noch nicht installiert, da ich mir nicht sicher bin, ob es dann mit e!COCKPIT zu Problemen kommt. Den Migrationsleitfaden – von e!COCKPIT zu CODESYS V3.5 habe ich schon gefunden. Was wäre nun der einfachste Weg für den Umstieg (z.B. den aktuellen Code auf der 750-8212 mit FW 22 zum laufen zu bringen und dann erst auf Codesys 3.5 wechseln). Und gibt es eine Variante, in welcher die Haussteuerung vorerst weiterhin betrieben werden, bis der Wechsel auf Codesys 3.5 vollzogen ist. Und gibt es bekannte Stolpersteine hinsichtlich DMX, SMI oder OPC-UA (bei letzterem habe ich etwas von Zertifikaten gelesen), welche vielleicht in Codesys 3.5 noch nicht umgesetzt wurden.
Wäre für Tipps dankbar bevor ich mich ins Vorhaben stürze.
Ich hab erst vor ein paar Wochen migriert. War recht problemlos.
Der Migrationsleitfaden ist schon recht gut.
Die meiste Arbeit war die Installation von Codesys und das Anpassen der Adresszuordnung.
Aber das kann man ja alles im Vorfeld machen.
Das Programm dann einfach auf den PFC200 spielen und dann die Controller tauschen.
War dann ne Sache von 10 Minuten.
Danke, der Code läuft jetzt einmal auf der 8212 mit FW22 unter e!cockpit. Kann man nun beim Wechsel auf 3.5 auf die aktuellste FW gehen oder muss man einen zwischenschritt über FW23 vornehmen?
Hallo berhan,
wie von Blockmove angesprochen wird ein Projektumstellung über die SP17 Patch 3 empfohlen.
Danach kann direkt zur aktuellen Firmware gewechselt werden.
https://downloadcenter.wago.com/wago/documentation
In dem Zusammenhang noch ne Frage zu Codesys 3.5:
Codesys hat ja mittlerweile den Codesys-Installer.
Dort gibt es mittlerweile ja Sandboxen um mehrere Versionen parallel zu installieren und auch Installationen "einzufrieren".
Hat Wago das schon ausführlich getestet? Kann man es empfehlen?
Hallo Blockmove,
wir empfehlen stets die Versionen zu trennen und haben, seit der Möglichkeit "Sandbox-Light" zu nutzen, dieses auch dokumentiert:
  • NEU: getrennte Ablage von Bibliotheken, Gerätebeschreibungen, etc. von anderen CODESYS Installationen ("Sandbox Light"). Wir empfehlen dringend, diese Option während des Setups zu aktivieren! Details finden Sie in unseren Video-Tutorials.
Bei Versionen kleiner SP19 Patch 7 war eine separate Installation auch schon möglich, aber nur wenn vorher händisch Dateien angepasst worden sind.
Hier ein Auszug aus der alten Doku von CODESYS:
For advanced users
Versions can also be installed completely separately (including the repositories)
Proceed as follows to do this:
  1. Make sure that the directory <C:\ProgramData\CODESYS> does not exist, or rename it if necessary.
  2. Install the first CODESYS version.
  3. Move the directory <C:\ProgramData\CODESYS> to a new directory, which will be unique to thisCODESYS version (e.g. to <C:\ProgramData\CODESYS <CODESYS version>>)
    Please note, a non-admin user has no write access to <C:\Program Files\>
    So it is recommended that the newly created directory is instead stored in <C:\Program Data\>
  4. Open the file <CODESYS_install_dir>\CODESYS\Settings\RepositoryLocations.ini and replace all
    paths to <C:\ProgramData\CODESYS> by the new path (search/replace).
  5. Proceed in exactly the same way with the second CODESYS installation.
Hallo Blockmove,
Vielen Dank und Frohe Weihnachten!
