Projektübertragung LAUER PCS090.S klappt nicht
dominik2
die Projektübertragung auf ein LAUER HMI funktioniert nicht.
Ich muss ein LAUER HMI austauschen, Typ PCS090.S (siehe Bilder). Dafür habe ich ein RS232-Kabel wie auf dem Bild. Mit LAUER kenne ich mich kaum aus. Die Software PCSPROwin ist auf einem Siemens Field PG installiert. Das PG hat die Schnittstellen wie im Bild.
Ein Projekt ist vorhanden, ich muss es nur übertragen. Ich habe mehrere Versuche gemacht, aber es kommt ständig die Meldung: „PCS antwortet nicht! Bitte die Verbindung an COM1 überprüfen“.
Am LAUER verwende ich RS232/TTY (Buchse) und am PG ist die 9-polige COM-Schnittstelle ebenfalls eine Buchse. Ich nutze daher an PG einen Adapter (beide Seiten Stecker / männlich-männlich).
Hat jemand einen Tipp, woran es liegen kann? gibt es eine Art Einstellung Transfermodus?
Vielen Dank
Am "SIMATIC PG" ist die COM 1 als RS232 und die TTY-Schnittstelle in der 25-poligen Buchse integriert.
Es gab einen Adapter 25pol. Stifte auf 9pol. Buchse als Zubehör.
Diese musst Du benutzen.
Es gab einen Adapter 25pol. Stifte auf 9pol. Stifte als Zubehör. Dann ist die Belegung am PG richtig!
Ich habe so einen Adapter nicht.
Laut dem Bild von DeltaMikeAir ist die PG-Seite bereits Standard.
Wenn ich den Stecker selbst löten will, brauche ich dann 25-polig an der LAUER (RS232/TTY) und 9-polig am PG (COM1). Habe ich das richtig verstanden?
Ich will nur sicher sein, bevor ich löte.
Nein, die 9-polige Buchse am PG ist MPI/DP, S. auch Dein Bild, da ist eine Beschriftung dran. Du mußt die 25-polige nehmen. Dazu wurd früher ein Adapter auf 9-polig von Siemens mitgeliefert.
Hier war schon mal das Problem, dass jemand die MPI- mit der RS232 COM-Schnittstelle verwechselt hat, und da sind auch Fotos von den Schnittstellen und der 25p-9p-Adapter an Simatic PG:
