WinCC HMI von anderem HMI aufrufen
JBB
Guten morgen zusammen.
Ich habe 3 Anlagen die per Profinet verbunden sind. Jede anlage hat eine S7 1200 und ein Basic HMI. Ich würde gerne vom "haupt HMI" auf die anderen beiden HMIs zugreifen, also einfach die HMIs oder die Seiten anzeigenlassen. Ist das so möglich oder muss ich die Sachen in das Projekt des Haupt HMIs kopieren?
Vielen dank schon mal.
Der Bildwechsel ist jedenfalls bei den alten Panels einfacher zu erreichen. Bei Unified ist wieder alles anders und man muss teilweise mit Javascript arbeiten. Soweit ich weiß, können bei Unified noch nicht einmal HMI-Variablen überwacht werden, wenn diese im Bild nicht verwendet werden. Sei froh, dass du kein Unified Panel hast.
Nein, Du kannst nicht vom Haupt-HMI auf die Seiten der anderen Panels zugreifen.
Du musst entsprechende Seiten in dem Haupt-HMI projektieren.
VG
MFreiberger
Haupt Panel:
KTP900 Basic 6AV2 123-2JB03-0AX0.
KTP700 Basic 6AV2 123-2GB03-0AX0
und
KTP400 Basic 6AV2 123-2DB03-0AX0
geht doch (✿◠‿◠)
Es wäre eine Fernbedienung per VNC (Sm@rtServer) möglich.
Für zentrales Engineering könntest du es mal mit einem Bibliothekstypen des Bilds versuchen.
Bei Unified-Panels könntest du für eine Fernbedinung der Bedienstation den Sm@rtServer oder den Webclient verwenden.
Fürs reine Engineering von Bildern mit Instanzen auf mehreren Devices wäre Unified Collaboration eine Option.
Unified funktioniert etwas anders als Comfort & war am Anfang wirklich ein Haufen 💩 mit Glitzer drauf.
Inzwischen ist es brauchbar, benötigt, wenn man aus der alten Welt kommt, aber immer noch ein starkes Stück Eingewöhnung bis man wieder alles findet (=> Thema: Überwachung von HMI-Variablen) & ohne Javascript-Skills wirds bei nicht serienmäßigen Funktionen schnell eng.
Meine persönliche "generfte Seufzer pro Stunde"-Rate ist inzwischen bei den Comforts höher ¯\_(ツ)_/¯
Man kann auf den Basic Panels den Sm@rtServer aktivieren und dann mit einem HMI Comfort Panel (per Sm@rtClient-Anzeige) oder mit einem VNC Viewer die Bildschirme der Basic Panels anzeigen (und fernsteuern).
Also müsste ich nur mein KTP900 auf Comfort aufrüsten und dann würde das Funktionieren?
Die Projektierung der Nebenpanels steht bereits, weil diese anlagen mehrfach bei uns laufen. An dieser neuen Anlage hätte ich jetzt zum ersten mal die möglichkeit das über ein Panel zu machen und wenn das so funktioniert ohne großen Aufwand.
Ich habe gehört, dass die Industrie mächtig Druck auf Siemens ausübt und sogar der Vorstand von Siemens involviert ist. Möglicherweise folgt Siemens dem Beispiel von Microslop. Am Markt vorbei entwickelt und Kunden ignoriert.
Eigentlich wollte die Industrie ja das ganze Webgedöns... Und glaub mir, unified ist mir gerade lieber als zum Beispiel das Zeug von SmartHMI...
Ich bin bei den Panels von Siemens weggegangen. Ich habe auch die Basic Panels eingesetzt. Jetzt verwende ich bei Um-/Neubauten nur mehr Insevis.
Ist am Anfang etwas Umgewöhnung aber es geht. Du kannst es auch kostenlos ohne Panel testen
In der Visustage projektierst du das Panel und danach öffnest du die erzeugte Datei in der Remotestage und kannst den PC wie ein normales Panel verwenden.
Der einzige Nachteil ist, dass die Verbindung über Put/Get funktioniert.
MFG Hannes
Ein Blick in die technischen Daten kann erhellend sein!
Die WinCC-flex Basic Panels waren sehr eingeschränkt:
  • Datenlogging / Archivierung stark eingeschränkt (Trends/Archive nur „light“)
  • Keine saubere Alarmhistorie / Meldearchiv (kein Export)
  • Falls USB vorhanden, nur eingeschränkte Funktion
  • Kein SD/CF-Slot
  • Kein Sm@rtAccess
  • Keine Bildbausteine
  • Kein VB-Scripting
  • Einfachere Benutzer-/Rechteverwaltung
  • Projektgröße schnell am Limit (Tags, Bilder, Meldungen)
In kurz: Kann Tasten und Lampen darstellen, wenn es nicht zu viele sind!
Wer ist die Industrie?
Ich will etwas, was einfach ist, zuverlässig funktioniert, alle notwendigen Funktionen fertig mitbringt, bezahlbar ist und entweder eine lange Ersatzteilversorgung oder kompatible Nachfolgemodelle…
