WinCC Keine Verbindung nach Plattformwechsel
tylerendicott
Moin zusammen,
ich hab 2 Desktops von Dell auf denen eine WinCC RT V16 läuft. Bei einem von beiden sterben grad die USB Slots, weshalb ich zwei Lenovo PCs gekauft habe. Image erstellt, auf den Lenovos wiederhergestellt und Lizenzen übertragen. Soweit läuft das OS und die Software, jedoch bekomme ich keine Verbindung zu meiner CPU (1516F).
IPs habe ich überprüft, pingen kann ich auch. Jemand eine Idee, warum das nicht geht?
Hast Du den Zugangspunkt und die Netzwerkarte in der PG/PC-Schnittstelle korrekt eingestellt ?
Der Zugangspunkt muss der gleiche sein wie in der Projektierung.
Die Punkte unten gelten auch für eine WinCC Unified PC RT oder hast Du eine Professional PC RT ?
siehe
PG/PC-Schnittstelle für WinCC-Kommunikation mit Steuerung einstellen
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/38717202
Nein das stellt man nicht im TIA ein !
Unter der Windows -> Systemsteuerung must Du einen Punkt PG/PC-Schnittstelle finden. Dort must Du den gleichen Zugangspunkt wie in der Projektierung unter der SPS Verbindung einstellen und dem Zugangspunkt die korrekte Netzwerkarte zuweise wie in dem FAQ beschrieben. Bei den S7-1500 Steuerungen ist der Zugangspunkt in der Regel S7Online. Auch nochmals die Frage was für eine Runtime hast Du ?
WinCC Unified PC RT oder WinCC Professional PC RT ?
Wenn die Online Verbindung fahlschlägt, kommt es eine Systemmeldung. In diese Meldung wird es (öfterst) Information geben warum die Verbindung fehlschlägt.
Hast du eine gepufferte Meldeanzeige für Systemmeldungen ? Wenn nicht, dann lege es an. Damit kannst du die Systemmeldungen spähter anschauen, nicht nur in den kurzen Zeit das die Systemmeldung angezeigt wird.
Moin,
es handelt sich um die WinCC Professional PC RT.
Konfigurieren der PG/PC Schnittstelle hat geholfen. Vielen Dank, wieder was gelernt.
