Guten Tag allerseits,
Mein aktuelles Problem besteht darin, dass über die projektierte Kommunikation zwischen der Runtime auf dem IPC sowie der CPU keine Verbindung aufbauen kann.
Folgendes liegt vor:
- Genutzt wird TIA V20.4 mit Unified V20.4
- Physikalischer Aufbau. IP-Adressen können gepingt werden (x.241 sowie x.242). Über IPC ping sehe ich auch die CPU und den Laptop.
- IPC PG Schnittstelle ist angepasst auf die genutzte Netzwerkkarte
- Datum/Uhrzeit von CPU und IPC sind gleich
- Projektierte Kommunikation zwischen IPC und ThinClient funktioniert reibungslos (Bereich 192.168.2.x)
- Power Tags sowie Logging Tags sind im Limit + Lizenzen sind auf dem IPC und auch aktiv.
- Runtime Manager zeigt die Runtime als aktiv an
Die Runtime selbst empfängt aber keinerlei Daten von der CPU in RUN (keine Fehlermeldungen). Alle E/A Felder mit CPU-Variablen sind inaktiv und die Diagnose ist nicht verfügbar bzw. auf rot ohne detailierte CPU-Info.
Was übersehe ich? Ich danke schonmal im Voraus
