Sonstiges Scalance S615 Anbindung von Serienmachinen
Eleu
Hallo Kollegen,
aktuell teste ich mit einem Scalance S615 via NETMAP und IP Masquerading bidirektional in eine Automatisierungszelle zu kommunizieren,
was auch soweit funktioniert.
Ich habe dafür zwei IP-Alias Adressen der WAN Seite auf dem Scalance angelegt,
die zu zwei IP Adressen in der Automatisierungszelle natten:
(VLAN 1) 172.12.44.2/32 <-> (VLAN 1) 192.168.0.2/32
(VLAN 1) 172.12.44.3/32 <-> (VLAN 1) 192.168.0.3/32
Nun würde ich gerne an dem Gerät eine weitere Maschine anschließen, die über den identischen Adressbereich verfügt.
Laut Siemens geht das nicht, da die Routingentscheidung vom Gerät dann nicht mehr getroffen werden kann.
Es wird dafür dann ein weiterer Scalance S615 benötigt.
Nun kann ich aber doch an den 4 Ports der LAN Seite des Scalance verschiedene VLANˋs konfigurieren und dann an
zwei Ports somit die beiden Automatisierungsnetze separieren. Auf der WAN Seite gibt es dann ja für jedes IP Adresspaar eine einzelne
eigene IP Adresse, die ja dann nur einmal vorhanden ist.
Ich verstehe nicht, warum das nicht funktionieren kann, weil ja die Unterscheidung über die VLAN vorhanden ist.
Kann mir das jemand erklären?
Eleu
Aus Sicht jedes an der Kommunikation beteiligten Geräts muss eindeutig sein welches Gerät welche IP-Adresse hat.
Du baust jetzt 4 VLANs nach unten hin, aber die 4VLANs benutzen nach außen hin eine gemeinsam Bridge. Hier ist der Knackpunkt dass diese Bridge ins Trudeln kommen wird wenn IP-Adressen mehrfach existieren.
Wenn du den Ausführungen von Siemens nicht glaubst dann probiere es einfach ob du das gewünschte hinbekommst.
Ich kann dir nur empfehlen pro Zelle einen S615 zu setzen, oder evtl. was günstigeres wie ein Helmholz Wall-IE oder ein Gerät von Teltonika. Im Gegensatz zu einem Anlagenstillstand sind die ein Geschenk.
Ich habe bei Siemens die gleiche Frage gestellt und habe deine Antwort auch bekommen.
Bei uns ist es ein großes Maschinennetz und jede CPU hat halt seine eigene IP bekommen. Damit komme ich auf jede der vier verschiedene CPUs drauf.
Du brauchst aber wieder das gleiche IP Subnetz auf den unterschiedlichen vlans und damit weiß das Routing nicht wohin.
Das lässt sich überhaupt nicht konfigurieren, beim zweiten vlan kriegst du einen Fehler weil es das Subnetz schon gibt.
Das geht so nicht, dazu bräuchte es VRF oder was vergleichbares mit mehrere getrennte Routing Instanzen.
