mallepalle
Mahlzeit Community, ich hatte schonmal ein Thema zu diesem Problem erstellt, aber da ich damals das Problem völlig falsch beschrieben habe, möchte ich niemeandem zumuten sich durch den Stuss den ich da produziert habe zurechtzufinden!
Daher hier nochmals ein kurzer Hilferuf!
Ich arbeite noch nicht lange mit WinCCFlex und stehe wiedereinmal vor einem Problem auf das ich keine Antwort habe!
Ziel ist es, Daten über einen gewöhnlichen PC mit WinCCFlex Runtime auf einer Eingabemaske einzugeben und die Parameter über "Daten an SPS übertragen" an den entsprechenden DB zu übergeben.
In dem Step7 Projekt habe ich die Station einfach über "Neues Objekt Einfügen-->SIMATIC HMI Station-->PC-->WinCC flexible Runtime" eingefügt
In WinCC wurde die Verbindung Praktisch schon automatisch eingerichtet. Ich habe die IP des PC´s auch auf 192.168.0.5 geändert
In der Hardwarekonfiguration habe ich die Verbindung folgendermaßen eingerichtet:
(<- Sollte hier genau wie bei MPI/DP ein angehängtes Kabel zu sehen sein??? Momentan ist das nicht der Fall!!!???)
Die Schnittstelleneinstellung habe ich einfach auf die Ethernet Karte gesetzt: http://www.urban-gfx.de/Arbeit/6.png
Die CPU erreiche ich auch über Ethernet Teilnehmer bearbeiten: http://www.urban-gfx.de/Arbeit/7.png
Aber unter erreichbare Teinehmer bekomme ich keinen Kontakt zur CPU um mir die Bausteine anzusehen, geschweigeden in WinCC die Runtime zu starten, damit diese die Daten überträgt!!!
http://www.urban-gfx.de/Arbeit/8.png
Ich hoffe Ihr könnt mir da ein paar Tipps geben, was ich vergessen haben könnte, diesmal habe ich mir beim Formulieren der Frage auch mehr mühe gegeben...
Mit freundlichen Grüßen,
Malle
Malle
