Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: HMI als Uhrzeit-Slave stellt falsche Zeit dar
    13.05.2014
    @ PN/DP
    In der CPU kann ich die Zeit mit Zeitzone und Sommer-/Winterzeit korrekt einstellen. NTP geht leider nicht, da die Maschine keine Verbindung zur Außenwelt haben soll. Firmenvorschrift.
    Die LOC_T sende ich nun ja ans HMI, und bekomme so die richtige Uhrzeit angezeigt. Über die Zeitstempel in den HMI-Meldungen habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Guter Hinweis!
    @ RONIN
    Ich kann an dem Panel nur einen Time Shift angeben. Keine DST. :S (KTP700 Basic)
    Wenn ich immer +2h mache, da wir gerade Sommerzeit haben, bekomme ich bei der Zeitumstellung erneut Probleme...
    Irgendwie scheint mir das noch nicht ausgereift zu sein.
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    Wo ist Dein Problem geblieben? Kannst Du nochmal zusammenfassen, was jetzt aktuell Dein Problem ist?
    Die IT'ler könnten im Maschinennetzwerk einen lokalen NTP-Server betreiben. Wenn sie wollen...
    Wenn Du für das HMI die LOC_T bereitstellst, dann ist das schon die um Zeitzone und Sommerzeit korrigierte lokale Zeit. Im HMI darf dann kein Versatz mehr angegeben werden.
    13.05.2014
    Nunja, du hattest doch selbst angemerkt, dass die Zeitstempel der Systemmeldungen, bei meiner Art der Problemlösung, falsch sein werden.
    Das eigentliche Problem war/ist, dass das Panel die Systemzeit zieht, die immer falsch sein muss, da es kein DST berücksichtigt.
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    @ RONIN
    Ahhh, Danke. Jetzt fällt mir die Problematik wieder ein.
    RQuadrat meinte damit nur die Anzeige der LOC-Zeit von der CPU mittels Ausgabefeld.
    Die Zeitstempel aus den Störmeldungen/Trends sind damit aber immer noch Panel Systemzeit und damit falsch.
    Dazu habe ich den HMI unter "Verbindungen" - "Modus HMI-Zeitsynchronisation" als Slave festgelegt.
    Funktioniert leider nur bei den Comfort Panels.
    Basic Panel der ersten Generation haben die Funktion nicht - Siehe Timesynch-Doku Seite 50.69864408_wincc_timesyn_doku_v13_de.pdf
    Beim KTP700 (Basic-Panel zweite Generation) kann man zwar die sog. "HMI-Zeitsynchronisation" in TIA wählen,
    jedoch kann man die Sommer/Winterzeit-Umschaltung in den BasicPanels 2ndGen immer noch nicht einstellen.
    Das Ding hat die Option nicht und kann es daher auch nicht. hmi_basic_panels_2nd_gen_instructions_s50.pdf
    Die "HMI-Zeitsynchronisation" holt sich von der CPU die UTC-Zeit, so wie es bei einem NTP-Server der Fall wäre.
    Damit ist das nicht nutzbar, da hat Siemens meiner Meinung wieder mal in die Sch**ße gegriffen.
    Wie ein Basic-Panel mit einer NTP-Server funktionieren soll der UTC ausspuckt ist mir absolut schleierhaft. Vielleicht kann mich jemand erleuchten.
    Keine Ahnung warum Siemens dass bei seinen Basic-Panels rausstreicht!
    Die einzige Option ist mit Bereichsszeigern (ist die altmodische Variante) zu arbeiten.
    Im Handbuch "Wie lässt sich die Uhrzeit des HMI Basic Panels mit einer S7-1200 SPS synchronisieren?" (das du ja schon gefunden hast) ist das schon so gelöst.
    Das Handbuch ist eigentlich für Basic-Panels der ersten Generation, da man es aber bei den 2nd Gen (aus eben angesprochenen Gründen) eigentlich gleich machen muss, kann man es als Basis nehmen.
    Sieh der das Beispielprojekt dazu an und tausche das dortige Panel (Rechtlick/Eigenschaften/GerätVersion ändern) gegen ein KTP700.
    Dann kannst du den Rest gleich projektieren.
    Geändert von RONIN (18.02.2016 um 20:37 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (27.07.2015),Rquadrat (27.07.2015)
  6. #15
    13.05.2014
    Danke RONIN, du hast die Problematik sehr exakt beschrieben und netterweise einen Beweis erbracht, dass ich nicht einfach nur zu blöde bin um so etwas einfaches zu projektieren, wie die Uhrzeit einzustellen.
    Ich habe schon angefangen an mir zu zweifeln.
    Den Bereichszeiger werde ich einrichten. Ich bin davon ausgegangen, dass man die nicht mehr braucht.
    Aber DOS läuft ja auch überall noch im Hintergrund...
  7. #16
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Ja hatte die mit der Zeit-Synch die selben Probleme mit dem KTP700... und noch viele andere.
    Konnte mich nur nicht mehr gleich erinnern (Im Zorn verdrängt)
  8. #17
    13.05.2014
    Vielen Dank!
    Das funktioniert wunderbar.
    Deine Anleitung ist auch viel verständlicher als die von Siemens.
  1. Step 5 ET200S IM 151-7 CPU als Slave / IM 308C als Master
    Von Eilo im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.12.2013, 06:52
  2. TIA S7-1200 Webserver / DataLog falsche Uhrzeit
    Von Michael J. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2013, 11:16
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 12:41
  4. Falsche Uhrzeit im Forum
    Von Kai im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 22:17
  5. Falsche Uhrzeit in Excel
    Von Rayk im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 20:58
