Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Wincc Comfort - SPS hinzufügen
    15.05.2014
    Guten Tag,
    vielleicht könnte jemand uns helfen, den wir haben WinCC Comfort V13 installiert und haben ein TP1200. Jetzt wollen wir das Modell 315-2DP der SPS in Wincc konfigurieren aber in Hardware-Katalog gibt es nur 1200 Modelle. Wie kann man dieses model hinzufügen?
    Danke.
    Grüsse.
    Zitieren Zitieren Wincc Comfort - SPS hinzufügen
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Hallo.
    Ich meine mal gelesen zu haben, dass ältere CPUs nicht mehr vom TIA Portal unterstützt werden.
    Hier steht auch nur etwas von 1200er & 1500er für Basisversion, Professional unterstützt "alle"
    Matze
    Geändert von DerMatze (16.05.2014 um 09:05 Uhr)
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
    15.12.2007
    84
    Erhielt 106 Danke für 95 Beiträge
    Nur 1200er Modelle hört sich stark nach der 10.5 oder BASIC-Version an.
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    ... oder ein Lizenzproblem. Wie heißt denn die Lizenz?
    bilboxter ist offline Neuer Benutzer
    15.05.2014
    Ich hab's, man sollt ein "Device Proxy PLC" from Katalog wählen. Vielen Dank
    Grüsse
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    WinCC Comfort bringt nur ein Step7 Basic mit und da gehen korrekt nur die CPU 1200.
    Der DeviceProxy ist dann dafür gut die HMI Symbolik aus dem Step7 V5 Projekt an das Panel zu bringen.
    Aber der Device Proxy ersetzt nicht die CPU!
    Programmänderungen oder HWConfig erweiterungen musst du weiterhin im Step7 V5 Projekt machen !
    Wenn Du Programmänderungen machst die Auswirkungen auf die HMI Symbole haben dann must du im Wincc Projekt den Proxy mit den Daten neu initialisieren !
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.05.2013, 16:41
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.06.2012, 15:27
  3. WinCC flexible Schriftart hinzufügen
    Von thomass5 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 05:36
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 01:29
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 16:15
