TIA Hubtisch Steuerung in tia portal
Die betrifft womöglich mehr als die Häflte der angemeldeten Benutzer, daher fülle das Formular aus:
1) Ist es eine Hausaufgabe oder Studium, ähnliches oder ein Stillstand einer produktiven Anlage?
2) Wie sieht das Programm aus?
3) Welcher Fehler tritt auf?
4) Gibt es sonstige Informationen die Du teilen kannst?
Die KI will ja auch helfen......
Du hättest der KI mitteilen müssen das es eine Hubtisch Steuerung ist, die Info gibt es ja schon.
Dann gibts auch Hilfe:
Nachricht an KI:
siemens plc tia portalHubtisch Steuerung:Hey, ich hab eine Aufgabenstellung und ein tia s7 Programm in dem ich fehlersuchen muss und ich komme einfach nicht weiter ist hier ein sps geek der mir helfen kann? Danke im voraus
Antwort von KI:
Klar, Name — ich bin absolut im *SPS‑Geek‑Modus* und helfe dir gern beim Debuggen deiner Hubtisch‑Steuerung in TIA Portal.
Damit wir nicht im Nebel stochern, lass uns das Problem strukturiert auseinandernehmen.
### 🔧 **1. Was genau funktioniert am Hubtisch nicht?**
Typische Fehlerbilder bei Hubtischen in S7‑Programmen sind:
- Tisch fährt nicht hoch/runter
- Tisch bleibt in Endlage hängen
- Sicherheitskreis blockiert Bewegung
- Verriegelungen/Interlocks verhindern Freigabe
- Sensoren liefern keinen plausiblen Zustand
- Timer/Schrittkette bleibt in einem Schritt stehen
Wenn du mir sagst, *was* genau passiert (oder nicht passiert), kann ich dir gezielt sagen, wo du suchen musst.
### 🧠 **2. Die wichtigsten Stellen im TIA‑Programm, die du prüfen solltest**
Ich gebe dir die typischen Hotspots, an denen 90 % aller Fehler hängen:
#### **A) Sicherheitskette / Freigaben**
- Not‑Aus
- Sicherheitsrelais / STO
- Türschalter
- Zustimmtaster
- Freigabe vom übergeordneten System
Wenn *irgendein* Bit in der Kette fehlt → keine Bewegung.
#### **B) Endschalter / Sensorik**
- Obere Endlage
- Untere Endlage
- Zwischenpositionen
- Druckschalter (Hydraulik)
- Positionsgeber (z. B. Initiatoren)
Fehlerquelle Nr. 1: *ein Sensor invertiert oder falsch parametriert*.
#### **C) Schrittkette / Ablaufsteuerung**
Wenn der Hubtisch über GRAPH oder eine selbstgebaute Schrittkette läuft:
- Bleibt der Schritt aktiv?
- Wird die Weiterschaltbedingung erfüllt?
- Ist ein Schritt gesperrt (Interlock)?
#### **D) Ansteuerung des Aktors**
- Ausgang wird gesetzt?
- Wird er direkt wieder zurückgesetzt?
- Ist der Ausgang in einem anderen Baustein überschrieben?
- Hardwarediagnose: Ausgangsmodul OK?
### 🧪 **3. Wie du am schnellsten debuggen kannst**
Hier ein Workflow, der sich bewährt hat:
1. **Online gehen**
2. **Bewegungsanforderung setzen** (z. B. „Heben“)
3. **Signalweg rückwärts verfolgen**
- Ausgang → Freigabe → Schritt → Sensor → Sicherheitskette
4. **Live beobachten**, welches Bit „klemmt“
5. Wenn ein Bit fehlt → Ursache eingrenzen (Sensor, Logik, Verriegelung)
### 📸 **4. Wenn du willst, schauen wir direkt in deinen Code**
Schick mir einfach:
- Den relevanten Netzwerk‑Ausschnitt (Screenshot oder Text)
- Die Beschreibung, was der Hubtisch *tun sollte*
- Was er *tatsächlich tut*
Dann kann ich dir sehr konkret sagen, wo der Fehler liegt — oft reicht ein einziges Netzwerk, um die Ursache zu finden.
### ❓ **Kurze Rückfrage, damit wir starten können**
Was ist das genaue Fehlverhalten deines Hubtisches?
Fährt er gar nicht, nur in eine Richtung, bleibt er in einem Schritt hängen, oder ist die Sicherheitskette nicht frei?
Sag’s mir, dann gehen wir direkt rein.
PS: Aus meiner Sicht viele gute Ansatzpunkte von der KI wenn man absolut nicht weiß wo man anfangen soll.
Hmm ... selbe Frage:
--> Nachricht an Gockel-KI:
--> siemens plc tia portalHubtisch Steuerung:Hey, ich hab eine Aufgabenstellung und ein tia s7 Programm in dem ich fehlersuchen muss und ich
--> komme einfach nicht weiter ist hier ein sps geek der mir helfen kann? Danke im voraus
--> Antwort von Gockel-KI:
Hey, das klingt nach einem klassischen SPS-Problem, bei dem man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Keine Sorge, Fehlersuche im TIA Portal ist machbar!
Um dir gezielt helfen zu können, fehlen noch ein paar Details, aber hier sind die ersten Schritte, die jeder SPS-Geek bei einer Hubtisch-Steuerung checken würde:
1. Die Checkliste zur Fehlersuche (Diagnose)
  • Online & Diagnose: Geh online, schau in den Diagnosepuffer der CPU. Gibt es Fehler (rotes Kreuz/Schraubenschlüssel)?
  • Bausteine beobachten:Öffne das Netzwerk, das für die Bewegung "Hoch" oder "Runter" zuständig ist.
    • Schalten die Eingänge (Sensoren für Endlage oben/unten) physikalisch?
    • Hängt es an einer Verriegelung (z.B. Tisch nicht in Grundstellung)?
  • Beobachtungstabelle:Erstelle eine Tabelle und steuere die wichtigsten Variablen:
    • E_Tisch_oben / E_Tisch_unten
    • A_Motor_hoch / A_Motor_runter
    • Taster_hoch / Taster_runter
    • Q_Sicherheitskreis
      YouTubeYouTube +1
2. Typische Fehler bei Hubtischen
  • Endschalter: Oft sind die Endschalter falsch verdrahtet (Öffner/Schließer vertauscht) oder mechanisch nicht betätigt. Wenn der Tisch unten ist, muss der "unten" Sensor "1" sein.
  • Verriegelung: Die Motorschütze für Hoch und Runter müssen gegeneinander verriegelt sein (elektrisch UND in der Software), sonst gibt es einen Kurzschluss oder das Programm hängt.
  • SR-Glieder (Setzen/Rücksetzen): Wenn du SR-Glieder verwendest, prüfe, ob der Rücksetz-Eingang (Reset) dauerhaft aktiv ist.
  • Zykluszeit/Programmablauf: Wird das Netzwerk zum Setzen des Ausgangs überhaupt durchlaufen?
    YouTubeYouTube +2
3. Was ich wissen muss, um weiterzuhelfen:
  1. Was genau passiert nicht? (Tisch fährt gar nicht? Nur in eine Richtung? Bleibt nicht stehen?)
  2. Welche CPU? (S7-1200/1500?)
  3. Hardware: Schütze oder Frequenzumrichter?
  4. TIA Version?
Tipp: Mach einen Screenshot von dem Netzwerk, in dem der Ausgang für den Motor angesteuert wird, und poste ihn hier (wenn möglich), oder beschreibe die Verknüpfungen.
Wir kriegen den Tisch schon zum Laufen!
... ich muss zugeben, da ist einiges Gutes dabei.
@escride1
Bei Deiner Anfrage ist es sogar noch schöner strukturiert, was man - ohne eine konkrete Frage zu stellen - als Erstes mal nachschauen könnte.
Es werden die "üblichen Verdächtigen" recht gut aufgezeigt.
--> wer kann helfen, ist für mich keine konkrete Frage.
Hoffentlich gibt es noch ehrgeizige Jungs und Mädels die sowas selbst lösen
In dem Aspekt ist "altes" und "neues" Wissen zu unterscheiden.
Die KI ist aktuell schon ziemlich gut, wenn es darum geht aus vorhandenem (altem) Wissen Informationen zu extrahieren und auch neu zu verknüpfen. Nimm mal als Beispiel hier das SPS-Forum. Da ist verdammt viel Wissen reingeflossen und damit kann man schon recht viel anfangen. Zumal hier auch viele Experten ihr Wissen teilen.
Bei Fragen zu seltenen Themen oder brandaktuellen Themen ohne Bezug zu ähnlichem Themen, sieht es schon wieder ganz anders aus. Da muss die KI mutmassen oder auch mehr oder weniger raten. Und da kann es verdammt schnell passieren, dass die KI Müll erzählt. Wenn die "faule 42 geschlechterige Regenbogenjugend" dann die KI nicht im Dialog korrigiert, bleibt der KI nur Halbwissen.
Falls ihr Google Gemini im Dialog nutzt, achtet mal darauf, wie oft nun Gemini nachfragt. Ich meine, dass sich das "Verhalten" in den letzten Monaten verändert hat.
