Nachricht an KI:
siemens plc tia portalHubtisch Steuerung:Hey, ich hab eine Aufgabenstellung und ein tia s7 Programm in dem ich fehlersuchen muss und ich komme einfach nicht weiter ist hier ein sps geek der mir helfen kann? Danke im voraus
Antwort von KI:
Klar, Name — ich bin absolut im *SPS‑Geek‑Modus* und helfe dir gern beim Debuggen deiner Hubtisch‑Steuerung in TIA Portal.
Damit wir nicht im Nebel stochern, lass uns das Problem strukturiert auseinandernehmen.
**1. Was genau funktioniert am Hubtisch nicht?**
Typische Fehlerbilder bei Hubtischen in S7‑Programmen sind:
- Tisch fährt nicht hoch/runter
- Tisch bleibt in Endlage hängen
- Sicherheitskreis blockiert Bewegung
- Verriegelungen/Interlocks verhindern Freigabe
- Sensoren liefern keinen plausiblen Zustand
- Timer/Schrittkette bleibt in einem Schritt stehen
Wenn du mir sagst, *was* genau passiert (oder nicht passiert), kann ich dir gezielt sagen, wo du suchen musst.
**2. Die wichtigsten Stellen im TIA‑Programm, die du prüfen solltest**
Ich gebe dir die typischen Hotspots, an denen 90 % aller Fehler hängen:
#### **A) Sicherheitskette / Freigaben**
- Not‑Aus
- Sicherheitsrelais / STO
- Türschalter
- Zustimmtaster
- Freigabe vom übergeordneten System
Wenn *irgendein* Bit in der Kette fehlt → keine Bewegung.
#### **B) Endschalter / Sensorik**
- Obere Endlage
- Untere Endlage
- Zwischenpositionen
- Druckschalter (Hydraulik)
- Positionsgeber (z. B. Initiatoren)
Fehlerquelle Nr. 1: *ein Sensor invertiert oder falsch parametriert*.
#### **C) Schrittkette / Ablaufsteuerung**
Wenn der Hubtisch über GRAPH oder eine selbstgebaute Schrittkette läuft:
- Bleibt der Schritt aktiv?
- Wird die Weiterschaltbedingung erfüllt?
- Ist ein Schritt gesperrt (Interlock)?
#### **D) Ansteuerung des Aktors**
- Ausgang wird gesetzt?
- Wird er direkt wieder zurückgesetzt?
- Ist der Ausgang in einem anderen Baustein überschrieben?
- Hardwarediagnose: Ausgangsmodul OK?
**3. Wie du am schnellsten debuggen kannst**
Hier ein Workflow, der sich bewährt hat:
1. **Online gehen**
2. **Bewegungsanforderung setzen** (z. B. „Heben“)
3. **Signalweg rückwärts verfolgen**
- Ausgang → Freigabe → Schritt → Sensor → Sicherheitskette
4. **Live beobachten**, welches Bit „klemmt“
5. Wenn ein Bit fehlt → Ursache eingrenzen (Sensor, Logik, Verriegelung)
**4. Wenn du willst, schauen wir direkt in deinen Code**
Schick mir einfach:
- Den relevanten Netzwerk‑Ausschnitt (Screenshot oder Text)
- Die Beschreibung, was der Hubtisch *tun sollte*
- Was er *tatsächlich tut*
Dann kann ich dir sehr konkret sagen, wo der Fehler liegt — oft reicht ein einziges Netzwerk, um die Ursache zu finden.
**Kurze Rückfrage, damit wir starten können**
Was ist das genaue Fehlverhalten deines Hubtisches?
Fährt er gar nicht, nur in eine Richtung, bleibt er in einem Schritt hängen, oder ist die Sicherheitskette nicht frei?
Sag’s mir, dann gehen wir direkt rein.
