ich habe ein Problem mit der Darstellung eines EA-Feld.
Wir überwachen per Druckschalter z.B. den Kühlwasserdruck.
Wenn dieser fehlt, soll zusätzlich zur Meldeleiste ein Feld sichtbar werden und dem unerfahrenen Bediener eine Meldung ausgeben z.B. mit einem Text wie "Kühlwasser fehlt".
Meine Idee war jetzt, dies mit einem EA-Feld zu realisieren und dieses mit der ES-Variable des Druckschalters zu verbinden. Signal = 1 (gut) -> EA Feld „unsichtbar“ Signal = 0 -> EA-Feld sichtbar.
Ich habe das EA-Feld in das Prozessbild eingefügt und versuche nun verzweifelt das EA-Feld mit der Variablen zu verbinden.
Folgendes habe ich getan:
EA_Feld eingefügt
Objekteigenschaften – String Format ausgewählt Text eingegeben
Im Bereich Darstellung wollte ich die Objekt Transparenz dynamisieren
(soll zwischen 0 und 100 schalten)
Rechte Maustaste und den Dynamik Dialog gestartet
Im Fenster Wertebereich dann Bool angewählt
Dann wollte ich die Variable auswählen (sprich den Druckschalter)
Die ES-Variablen aus dem Bereich werden mir auch brav alle angezeigt, aber ich kann sie nicht auswählen bzw. mit „OK“ bestätigen.
Wo ist mein Denkfehler bzw. gibt es eine bessere Lösung?
Vielen Dank schon einmal
Detto
EA_Feld eingefügt
Detto
