Hallo, ich habe mal wieder Fragen zur LOGO
1) Berechnung y = ax² + bx + c
Ich würde gern einen Analogwert nichtlinear umrechnen. Excel gibt mir als Näherungs/Trendkurve folgende Formel an:
Wie kann ich mit der Logo 8 diese Berechnung am besten realisieren?
Gibt es für die Funktion
2) Max/Min-Funktionsblock - Bug?
Ich habe kürzlich das erste Mal den Max/Min-Funktionsblock mit Logo!Soft 8.3.1 und einer Logo 8 (6ED1 052-1MD08-0BA0) verwendet. Zwei Max/Min-Blöcke: einmal mit Mode=0 (Output=Min) und einmal mit Mode=1 (Output=Max). In einer Anzeige habe ich die Aq der Blöcke ausgegeben. In der Simulation wurde für beide Blöcke der Min-Wert angezeigt! Jetzt kann ich den Fehler (auf einem anderen PC) allerdings nicht mehr reproduzieren, ich könnte aber schwören dass das so war. Ist irgendwas bekannt, dass es beim Max/Min-Funktionsblock eine solche Fehlfunktion gibt/gab? Oder hatte ich tatsächlich nur irgendwas falsch gemacht?
3) Analogwerte mit Nachkommastellen in der Display-Anzeige
Ich wollte einen Analogwert 0 bis 1000 als 0,0 bis 100,0 anzeigen. Ich habe nichts gefunden, wo ich die Anzahl Nachkommastellen einstellen kann. Ich habe mir dann so geholfen, dass ich den Analogwert auf einen Analogverstärker (Gain 1,0) gegeben habe und da die Nachkommastellen eingestellt habe und dessen "Ax, verstärkt" angezeigt habe. Ist das die richtige Vorgehensweise oder geht das auch einfacher?
4) Programmteile zwischen Projekten kopieren - PS: gelöst
Wie kann man Programmteile zwischen Logo-Projekten kopieren? Wenn ich beide Projekte per Doppelklick geöffnet habe und in einem Projekt einen Programmteil "Kopiere", dann ist im anderen Projekt "Einfügen" immer deaktiviert. Müssen die Projekte irgenwie speziell geöffnet werden, z.B. in derselben LogoSoft-Instanz? Oder wie geht das kopieren?
PS gelöst: Ahhh, jede LogoSoft-Instanz verwendet eine eigene Zwischenablage und fügt nur das ein, was es selbst kopiert hat ---> beide Projekte in derselben LogoSoft-Instanz öffnen und es geht.
y = 0,0002x² + 0,0878x + 3,5407
y = ax² + bx + c
vielleicht was fertiges?2) Max/Min-Funktionsblock - Bug?
