TIA TIA Portal: gelöschte Variable löst immer noch Warnung beim übersetzten aus
ducis
ich probiere gerade mit meiner S7-1200 viel herum. Dabei lege ich natürlich immer wieder neue Variablen in meinem Projekt an und lösche die Alten. Auch wenn ich das Projekt durchsuchen lasse, wird dieser Variablenname dann nicht mehr gefunden. Wenn dann übersetzt wird, kommen Warnungen. PLC-VAriable xxx nicht gefunden oder auch PLC-Variable xxx ungültig.
Das Programm läuft trotzdem gut. Variable xxx wird ja nicht verwendet.
Aber es nervt. Mittlerweile habe ich 14 Warnungen dieser Art. Aber es wird kommen, dass echte Warnungen darin untergehen.
Wie werde ich diese Variablen wieder los? Neustart von SPS und TIA reichen nicht.
Zusammengefasst: Variable gelöscht, mit Suche auch nicht zu finden, taucht beim Compilieren aber wieder als Warnung auf.
Habt ihr ne Idee?
Dirk
Nachtrag: Großartig Prgramm gibt es nicht. Eig. rufe ich nur den WWW Baustein fürs Webinterface auf.
ja, im integrierten Webserver, in der html Datei über AWP Befehle. Aber auch da sind die auch raus.
IM Ordner gelöscht und Projekt neu geladen und übersetzt.
Ergebniss immer noch:
Suchergebniss für Merker1:
Die anderen Warnungen beziehen sich auf Variablen die ich in der S7-1200er und in der AWP verwende. Das ist aber erstmal unkritisch. ich habe im WWW ordner mehreren Versionen meiner Anwenderseiten. Anscheinend wird alles was im WWW Ordner ist auch in die SPS geladen und übersetzt. Aber auch hier gibt es in keiner Datei mehr die Variable Merker1.
Danke für Eure Hilfe. Mein Übersetzer läuft jetzt sauber durch. Die Ursache kann ich leider nicht genau sagen, da ich nicht nach jeder Änderung Übersetzt habe. Letztendlich habe ich den Webserver abgeschaltet und die DBs dazu gelöscht. Dann WEbserver neu gestartet. Das wirds wohl gewesen sein.
Hast du die Anwenderseite auch neu generiert?
