Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Ableitung eines zeitlich veränderlichen Wertes bilden
  1. #21
    Avatar von Draco Malfoy
    Draco Malfoy ist offline Erfahrener Benutzer
    16.10.2012
    51
    Erhielt 34 Danke für 28 Beiträge
    Hey Larry,
    ähm - also ein kompletter Suchlauf ist leider nicht möglich, nein. Die SPS muss es "on the fly" machen, ansonsten muss man sich eben eine andere regelungstechnische Strategie überlegen, die das möglich macht.
    Und wegen Werteglättung - ich habe mich gerade gefragt, ob das tatsächlich nötig ist. Letztenendes vergleichen wir immer zwei benachbarte Werte. Wenn deren Differenz bereits im "Rauschbereich" liegt, dann haben wir den Minimumspunkt bereits mit ausreichender genauigkeit erreicht. Ich habe mir sogar überlegt, den Motor ruhen zu lassen, sobald der zu fahrende Winkel kleiner als 1,8° beträgt. Ansonsten wird er eventuell immer um den Minimumspunkt oszillieren und kommt nicht zu Ruhe.
  2. #22
    29.03.2004
    143
    Weil mich das doch interessierte ob das funktioniert, habe ich gerade mal einen Versuch gemacht und die Skizze in Programmcode umgesetzt. Vom Prinzip her findet das Programm den optimalen Punkt
    Ich habe zum Test eine Regelstreckensimulation programmiert deren Form einer Gaußschen Glockenkurve entspricht. Der Punkt an dem die Stellgröße einen maximalen Istwert annimmt kann man einstellen.
    Dieses sind die Kurvenverläufe bei zwei verschiedenen Werten:
    Maximaler Wert bei 50% Stellgröße:
    Maximaler Wert bei 70% Stellgröße:
    Die Maximumerkennung habe ich in Form einer Schrittkette programmiert. Es fehlen natürlich noch ein paar Dinge wie Grenzwertüberprüfungen, Zeitumstellungen nur bei Inaktivität ändern etc., aber das Prinzip sollte daraus hervorgehen:
    FUNCTION_BLOCK "Extremwertregler"
    VAR_INPUT
        Run : BOOL;                 // Funktion aktivieren
        X : REAL;                   // Istwert
        T_Wart : TIME := T#500ms;   // Wartezeit zwischen Suchfunktionen
        T_Takt : TIME := T#500ms;   // Dauer für welche die Stellgröße nach oben/unten verschoben wird
        T_Paus : TIME := T#500ms;   // Wartezeit zwischen oben/unten
        Gain : REAL := 0.1;         // Verstellverstärkung
        Y_Diff : REAL := 1.0;       // Differenz um die die Stellgröße verändert wird
        Y_Start : REAL := 30.0;     // Startwert für Y
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Y : REAL;                   // Stellgröße
        Y_Basis : REAL;             // Bezugs-Stellgröße
        X_Basis : REAL;             // Bezugs-Istwert
        Sum_UpDn : REAL;
        State : INT;                // Schrittkette
    END_VAR
    VAR
        Timer1 : TON;
    END_VAR
    BEGIN
    IF NOT Run THEN
        State := 0;
    END_IF;
    (* Schrittkette Suchlauf *)
    CASE State OF
        0:  (* Initialisieren *)
            Y := Y_Start;
            Y_Basis := Y;
            X_Basis := X;
            Sum_UpDn := 0.0;
            Timer1.IN := false;
            IF Run THEN
                Timer1.PT := T_Takt;
                State := 1;
            END_IF;
        1: (* Stellgröße nach oben fahren *)
            Y := Y_Basis + Y_Diff;
            IF Timer1.IN THEN
                Sum_UpDn := Sum_UpDn + (Y - Y_Basis) * (X - X_Basis);
            END_IF;
            Timer1.IN := true;
            IF Timer1.Q THEN
                Timer1.IN := false;
                Timer1.PT := T_Paus;
                State := 2;
            END_IF;
        2: (* Pausenzeit *)
            Y := Y_Basis;
            Timer1.IN := true;
            IF Timer1.Q THEN
                Timer1.IN := false;
                State := 3;
            END_IF;
        3:  (* Stellgröße nach unten fahren *)
            Y := Y_Basis - Y_Diff;
            IF Timer1.IN THEN
            END_IF;
            Timer1.IN := true;
            IF Timer1.Q THEN
                (* neue Basisstellgröße bestimmen *)
                //Y_Basis := Y_Basis + Sum_UpDn * Gain; // << funktioniert nicht so gut
                IF Sum_UpDn >= 0 THEN
                    Y_Basis := Y_Basis + Y_Diff * Gain;
                ELSE
                    Y_Basis := Y_Basis - Y_Diff * Gain;
                END_IF;
                Y := Y_Basis;
                Sum_UpDn := 0.0;
                Timer1.IN := false;
                Timer1.PT := T_Wart;
                State := 4;
            END_IF;
        4:  (* Wartezeit für nächsten Durchlauf *)
            Timer1.IN := true;
            IF Timer1.Q THEN
                X_Basis := X;
                Timer1.IN := false;
                State := 1;
            END_IF;
    END_CASE;
    Timer1();
    END_FUNCTION_BLOCK
    Wenn in der Regelstrecke eine Zeitkonstante vorhanden ist, muss zwischen den Prüf-Schritten gewartet werden bis sich diese wieder eingeschwungen hat.
    Was nicht so gut funktionierte ist die Basis-Stellgröße anhand der Stärke der Reaktion zu verändern (auskommentierter Teil). Es wird jetzt um einen konstanten Wert nach oben/unten verstellt. Dadurch dauert das einregeln relativ lange, da müsste man noch eine bessere Lösung finden.
    Und hier mal eine Trendkurve wenn das Programm arbeitet:
    Die grüne Linie zeigt die optimale Stellgröße an, das ist der Wert der an der Streckensimulation eingestellt wird.
    Wie man sieht wird die Regelrichtung automatisch richtig erkannt. Das Verfahren sollte durch die Integration auch recht unempfindlich gegenüber Messwert-Störungen sein.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (11.11.2012)
  4. #23
    16.10.2012
    51
    Hallo Thomas,
    ja danke vielmals für die Simulation und den Code. Allerdings stört mich noch ein wenig, daß es nicht möglich ist, die Suchschrittweite im Verlauf der Suche anzupassen, damit man schneller zu dem Ergebnis käme. Ich vermute mal, daß der ursprüngliche physikalische Sachverhalt sich sogar tatsächlich durch eine gaußsche Glocke darstellen ließe.
  5. #24
    29.03.2004
    143
    Vom Prinzip her macht mein Programm ja nicht mehr als durch das Hoch- und Runtertakten die Steigung der Tangente am aktuellen (Basis- oder Bezugs-) Punkt zu bestimmen.
    Das mit der Anpassung der Schrittweite funktioniert darum theoretisch schon (der auskommentierte Teil). Wie gut das funktioniert hängt dabei vom Kennlinienverlauf ab. Zumindest müsste man in der Praxis die Schrittweite nach oben und unten hin auf sinnvolle Werte begrenzen, damit man bei einer Messwert-Störung nicht sofort völlig aus dem Ruder läuft.
    Was ich oben nicht dazugeschrieben habe: Die Funktion muss selbstverständlich in festen Zeitabständen aufgerufen werden, ansonsten müsste man die Zeit in die Berechnung noch mit aufnehmen.
  6. #25
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Mal eine ganz dumme Idee:
    Bei einer Analogeingangskarte zB 7KF02 werden die Kanäle in einem MUX umgeschaltet und einem ADU umgerechnet.
    Hänge ich das Spannungssignal nun an zwei Kanäle gleichzeitig, sollte ich eigentlich zeitversetzt Werte bekommen, da der MUX und ADU immer eine gewisse Zeit braucht.
    Das zusammen in einem schnellen WeckOB und Teilprozessabbild sollte doch bei
    Kanal 0 minus Kanal 1 > 0 heissen Wert sinkt
    Kanal 0 minus Kanal 1 < 0 heissen Wert steigt
    eventuell kann man auch Kanal 2,3,4 oder 7 statt Kanal 1 nehmen (mehr Zeit).
    Beim ersten Minuswert habe ich den Tiefpunkt erreicht.....
    Glaubt irgendwer, dass das funktionieren kann?
    Ich bin mir nicht ganz klar wann die AE-Karte das/die Werte zur Verfügung stellt.....
    Karl
  1. In Abhängigkeit eines Wertes Datenwort benutzen
    Von Programmierknecht im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.10.2012, 19:17
  2. Integer Wertänderung zeitlich erfassen
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2012, 22:57
  3. Momentanes speichern eines verändernden wertes
    Von dr.hareg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2009, 09:58
  4. Betrag eines Wertes errechnen
    Von Flo im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 15:57
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 11:59
