LOGO Logo und Analogwerte speichern
Rondarianus
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem. Ich habe eine Logo und müßte einen Analogwert abspeichern, leider weis ich nicht, ob es überhaupt geht und wenn ja, dann wie.
Wäre über jede Idee glücklich.
Wie möchtest du ihn denn speichern?
Im Screenshot findest du eine Schaltung, welche bei einem Impuls an I1 den aktuellen Wert des Analogeingangs speichert, bis ein neuer Impuls kommt.
Ich hoffe das hilft dir weiter...
Hallo Rondarianus,
mit dem Baustein Analog-Mux kannst du glaube ich bis zu 4 Analogwerte speichern. Je nach Kombination der Eingänge S1 und S2 kannst du Analogwerte über einen Verweis speichern.
Wenn I1=TRUE dann wird der Wert von Temp Ist in V3 gespeichert.
Gruß Globetrotter
