Hallo Forengemeinde,
aktuell habe ich mal wieder eine mittelschwere Lebenskrise. Und zwar versuche ich aktuell eine VM Ware mit Windows 7 und den Simatic Manager dazu zu kriegen, den PC Adapter USB A2 zu benutzen.
Kurz die Umstaende:
- VW Ware Workstation 15 Player 5.5.6 build-16341506 auf Windows 10
- Windows 7 Professional SP1 64Bit in der VM
- Simatic Manager 5.5 SP4 HF11 mit Simatic Device Drivers 9.0 in der VM installiert
Nun habe ich einen PC Adapter USB A2, der auf dem Host einwandfrei funktioniert, in der VM aber nicht. In "PG/PC Schnittstelle Einstellen" erscheint der Adapter wie ueblich, wenn ich "PC Adapter USB A2 Profibus 1" auswaehle und auf Diagnose gehe, dann die Hardware teste, kommt ok.
Wenn ich aber bei Netzdiagnose die Verbindung teste, kommt erstmal Ewigkeite der Blue Ring of Death (die Sanduhr von Win 7) und nichts passiert und dann "Fehler 0xdb: Timeout (SCP_receive) abgelaufen". Wenn ich in einem Baustein auf Beobachten gehe, bleibt er auf ewig beim Blue Ring of Death.
Kommuniziert also nicht, das Teil. Waehrned der aber roedelt, blinkt die Activity LED auf dem Adapter, er scheint also nicht ganz tot zu sein.
Versucht habe ich schon so einiges:
- VW Ware Tool neu installiert
- Den Adapter im Geraetemanager geloescht und dann wieder angesteckt.
- Den Treiber von Siemens (Den https://support.industry.siemens.co...adapter-usb-a2-driverdisk-v1-0?dti=0&lc=de-DE) in der VM installiert, obwohl der ja mittleiweile in Simatic Manager enthalten ist.
- Busparameter von Host und VM verglichen, es sind genau die selben.
- Netzerkennug kann auch kein Konfigtelegramm empfangen.
Vielleicht weis ja jemand weiter.
Dank und Gruss
Schievel
Kurz die Umstaende:
Dank und Gruss
Schievel
