Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Step 7, Vers.5 und Win 2000
    01.09.2005
    9
    Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu meinem Step 7 Vers.5 Programm.
    Bisher Arbeite ich noch mit Win 98 möchte aber demnächst aud 2000 oder xp umstellen. Kann ich das Programm weiterhin verwenden oder nicht. Läuft auch noch das Step5 auf den neuen Betriebssystemen oder nicht ??
    mit freundlichem Gruß Harald
    Zitieren Zitieren Step 7, Vers.5 und Win 2000
    20.10.2003
    Biberach
    959
    das hängt von der Version ab:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/6002243
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    30.03.2005
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    also wir haben einen Pflegevertrag und somit schon fast alle Versionen ab 5.1 im Einsatz.!
    Wir nutzen Siemens Field PG`s mit WIn 2000
    dort waren 5.1 5.2 5.3 und seit neustem 5.4 installiert. Alles ohne Probleme. Aber Achtung solltest du auf WinCC flexible umsteigen wollen kann es bei Win 2000 Probleme geben. Wir haben deswegen WinCC nur auf dem XP PG weils unheimlich Ressourcen braucht und 2x über Windows 2000 total geschrottet hat (kompl. Neuinstallation des PG´s war Notwendig)
    Auf dem XP PG haben bis jetzt nur 5.3 und 5.4 gelaufen aber auch ohne Probleme.
    P.S. auf die Liste von SIemens würde ich mich nicht verlassen. Es hängt auch noch vom SP ab!!!
    Zitieren Zitieren Version 5 läuft unter Win 2000 einwandfrei
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Die SP werden in den Kompatibiliätslisten immer mit aufgeführt!
    17.01.2006
    21
    Erhielt 20 Danke für 7 Beiträge
    wir haben beide Versionen im Einsatz XP / Win 2000 jeweils auf HP Rechnern und weder mit WinCC flexible oder mit Step7 5.4 ein Problem.
  1. DDC vers. SPS
    Von anni im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 17.08.2010, 12:30
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 22:02
  3. Lenze Servo-Umrichter EVS 9321 EP SW Vers. 7.0
    Von Smack im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 09:05
  4. Step 7 Vers.5 Update
    Von Wutschko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 12:44
  5. Step 5 Version 7.02 und Windows 2000
    Von Jürgen288 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.11.2003, 12:07
