Results 1 to 7 of 7
Thread: AWL Schleife
    Anonymous Gast
    Default
    ich bin blutiger Anfänger, möchte es jedoch trotzdem einmal wagen hier eine Frage zu stellen: Wie kann ich in AWL den Zähler der Variablen verwenden? Folgender Ansatz läuft bei mir nicht:
    AUF DB 50
    L 9
    Next: T #Zaehler
    L 9
    L 10
    *I
    TAR1
    LAR1
    L 10
    -D
    TAR2
    L DBB [AR1,P#0.0]
    T DBB [AR2,P#2.0]
    L DBD [AR1,P#2.0]
    T DBD [AR2,P#2.0]
    L DBD [AR1,P#6.0]
    T DBD [AR2,P#6.0]
    L #Zaehler
    LOOP Next
    Ich möchte verkürzt dies hier darstellen:
    L DB50.DBB 80
    T DB50.DBB 90
    L DB50.DBD 82
    T DB50.DBD 92
    L DB50.DBD 86
    T DB50.DBD 96
    L DB50.DBB 70
    T DB50.DBB 80
    L DB50.DBD 72
    T DB50.DBD 82
    L DB50.DBD 76
    T DB50.DBD 86
    L DB50.DBB 60
    T DB50.DBB 70
    L DB50.DBD 62
    T DB50.DBD 72
    L DB50.DBD 66
    T DB50.DBD 76
    L DB50.DBB 50
    T DB50.DBB 60
    L DB50.DBD 52
    T DB50.DBD 62
    L DB50.DBD 56
    T DB50.DBD 66
    L DB50.DBB 40
    T DB50.DBB 50
    L DB50.DBD 42
    T DB50.DBD 52
    L DB50.DBD 46
    T DB50.DBD 56
    L DB50.DBB 30
    T DB50.DBB 40
    L DB50.DBD 32
    T DB50.DBD 42
    L DB50.DBD 36
    T DB50.DBD 46
    L DB50.DBB 20
    T DB50.DBB 30
    L DB50.DBD 22
    T DB50.DBD 32
    L DB50.DBD 26
    T DB50.DBD 36
    L DB50.DBB 10
    T DB50.DBB 20
    L DB50.DBD 12
    T DB50.DBD 22
    L DB50.DBD 16
    T DB50.DBD 26
    L DB50.DBB 0
    T DB50.DBB 10
    L DB50.DBD 2
    T DB50.DBD 12
    L DB50.DBD 6
    T DB50.DBD 16
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    Matthias
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: AWL Schleife
  2. "Hi Markus,
    ... nee, nicht kopiert, hier auf die Schnelle eingetippt.
    Sieht mit vielen Blanks gleich viel besser aus
    Ok, weiß jetzt Bescheid, das nächste mal wird kopiert oder halt die Leertaste gequält.
    Danke und Gruß
    Jörg"
  3. #2
    Join Date
    23.06.2003
    Posts
    81
    Default
    Hi Mathias,
    Du brauchst das AR2 gar nicht! folgender Ansatz sollte funktionieren, hab ich jedoch nicht getestet.
         AUF   DB50
         L     9                    // 9 Datenblöcke kopieren
    next:T     #zaehler
         +     -1                   // erster soll ja von DBx80 nach 90 kopiert werden
         L     10                   // 10 Bytes pro Eintrag]
         XD
         SLD   3                    // in Pointer-Format wandeln
         LAR1                       // und ins Adressregister
         L     DBB[ar1,p#0.0]
         T     DBB[ar1,p#10.0]
         L     DBD[ar1,p#2.0]
         T     DBD[ar1,p#12.0]
         L     DBD[ar1,p#6.0]
         T     DBD[ar1,p#16.0]
         L     #zaehler
         LOOP  next
    PS: AR2 in FB's zu verwenden ist übrigens kritisch, wenn die FB's als Multi-Instanzen verwendet werden. Da muß etwas aufgepasst werden.
    Gruß Jörg
    @ Markus:
    Hab zwar das Code-Tag verwendet (denk ich zumindest !) aber so schön ordentlich, wie in einem anderen Beitrag von Dir ist's trotzdem nicht geworden. Sag mir mal bitte, warum !
    Reply With Quote Reply With Quote Dieses sollte funktionieren
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,073
    1,361
    Erhielt 1,189 Danke für 565 Beiträge
    Default
    hast du den awl code hier geschrieben oder mit dem simatic manager?
    wenn du ihn im forum direkt eintippst gehts nicht.
    aber wenn du ihn mit "copy&paste" vom simatic manager in das forum einfügst, bleibt die formatierung genau so erhalten.
    ohne das code-tag ist das nicht der fall...
    Join Date
    23.06.2003
    Posts
    81
    Default
    Hi Markus,
    Danke und Gruß
    Jörg
  6. #5
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Was ist mit Tabulat oren? Gehen die auch?
    Habe einen in den Normaltext gesetzt.
    und nun code
    	mit Tabulator
    mal sehen
  7. #6
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo nochmal,
    vielen Dank für die schnelle Antwort, aber leider hat dies irgendwie nicht zu Erfolg geführt. Es wird nur der erste Datensatz an 2. Position verschoben danach läuft nichts mehr, als wenn die Schleife nur ein mal durchlaufen würde. Wo ran könnte das liegen?
    Gruß,
    Matthias
  8. #7
    Anonymous Gast
    Default
    so, Fehler selber gefunden es muss heißen:
    next: T     #Zaehler
          *D
          L     DBB [AR1,P#0.0]
          T     DBB [AR1,P#10.0]
          L     DBD [AR1,P#2.0]
          T     DBD [AR1,P#12.0]
          L     DBD [AR1,P#6.0]
          T     DBD [AR1,P#16.0]
          L     #Zaehler
          LOOP  next
    also nicht SLD 4 sondern SLD 3. Dann läuft es.
    Danke nochmal und einen schönen Tag!
Similar Threads
  1. TIA Schleife in AWL
    By Tigerente1974 in forum Simatic
    Last Post: 19.10.2016, 06:58
  2. Step 7 Schleife AWL
    By MC_DARKSTONE in forum Simatic
    Last Post: 11.06.2015, 11:14
  3. Step 7 Bitmusterüberprüfung mittels Schleife in AWL
    By Rune17 in forum Simatic
    Last Post: 29.04.2015, 15:32
  4. Step 7 AWL - Schleife mit Array
    By bo1986 in forum Simatic
    Last Post: 19.06.2013, 12:57
  5. IF oder FOR Schleife in AWL?
    By motamas in forum Simatic
    Last Post: 21.07.2010, 14:19
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
