Verstehe die Fragestellung gerade mal nicht so ganz.
Wenn Du tatsächlich nur nur die 13 niederwertigen Bits besetzt hast (ist aber bei Analogeingängen anders) versuch doch mal SLW 3
Ralf
Hallo, kann mir jemand helfen ? Ich suche einen 13-Bit Scalierer. Die Software bietet nur den FC105, welcher aber kein 13-Bit Scalierer ist. Wer kann mir helfen
Ralf
Wie soll der funtionieren?
Ist dein Eingangswert auf 13 bit begrenzt?
Soll der Ausgang auf maximal 13 bit begerenzt sein?
Generell:
13 bit (ohne Vorzeichen): Max=2^13-1 =8191.
L Eingangswert
itd
dtr
L maxEingangswert // der höchstmögliche wert deines eingangssignals als real
/R
L 8191.0
*R
trunc
rtd
dti
gibt eine Zahl zwischen 0 und 8191.
Hallo Gerd!
Ich denke der FC105 sollte auch funktionieren, da der Wertebereich unipolar von 0-27648 geht. Da die Bits einer Analogbaugruppe immer linksbündig eingetragen werden (lt Siemes-Handbuch) erzielst du mit deinen 13Bit nur eine bessere Auflösung als mit 12Bit. Der Wertebereich bleibt aber gleich. D.h. wenn du, wie Ralf schreibt, mit SLW 3 arbeitest und deine 13 bit die niederwertigen Bits sind sollte es auch mit FC105 gehen.
Znarf
Moin
hmm
ich geh mal davon aus das du einen Analog einganghswert Scalieren willst und eine 13 BIT auflösende Analogkarte hast.
Alle Analog Karten Lösen geben als ergebniss ein Wort aus (PEW)
Ein wort hat 16 BIT
Der wert der Dabei heraus kommt ist immer ein INT wert das heist er ist Unipolar.
Hier das Bitmuster
0 000 0000 0000 0000
^Je nach den wie viele Bits deine Karte macht werden
diese BIT nicht beschrieben sie bleiben immer null
somit ist auch die Fehlerquote sie liegt bei 13 BIt
Auflösung bei 2 BIt (13BIt+2Bit = 15BIt)
eins fehlt ach ja das Vorzeichen Bit![]()
^------------------------Dieses Bit gibt das Vorzeichen an also +/-
Der Wert den eine Analogbaugruppe Ausgibt ist bei Nennbereich max z.B. 20mA immer 27648 das ist bei alle Analogbaugruppen so ob sie nun eine Auflösung von 10 oder 15 BIT haben
Somit kannst du auch den FC 105 für jeden Typ von Analog Eingangskarte nehmen.
MfG Balou
P.S. Sollte ich das Thema doch net recht verstanden haben melde dich
So wie das Eisen außer gebrauch rostet und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt der Geist ohne Übung.
genau wie es Balou schreibt, hatte ich es auch in Erinnerung![]()
Die 13-Bit Karte teilt den Wertebereich in kleinere Teile, sie ist somit genauer wie die 12-Bit Karte.
Gruß Andre
Bookmarks
