Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Funktionsbaustein Anwahl mit INT
    26.05.2007
    8
    Beitrag
    Folgendes Problem .: Ich möchte an einem Baustein für pneumatishce Klappen mittels Anwahl von außen am FB einstellen wieviele Ventile die Klappe hat also eine 1= 1Ventil eine 2 = 2 Ventile . Soweit nicht so schwer .
    Nun möchte ich aber das auch bei 1 Ventil nur 1 OUT ausgegeben wird am Baustein und bei 2 Ventile 2 Out am Baustein ausgegeben wird , so das man den Baustein universell verwenden kann ist das überhaupt machbar ??
    Zitieren Zitieren Funktionsbaustein Anwahl mit INT
    533
    Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe, wenn bei einem Ventil der 2. "OUT" unsichtbar sein soll, so müßtest du den Baustein abändern und übersetzen, das hilft dir also nicht. Bei einem FB könntest du die nicht genutzten Aus- /Eingänge unbeschaltet lassen, bei einem FC geht das nicht, Step7 erlaubt das nicht. Oder meinst du etwas ganz anderes ?
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Hallo c.
    wenn du meinst, das die Operanden des Bausteines dynamisch dargestellt werden, das geht nicht!
    Wenn du also maximal 10 Ventile ansteuern können willst, MUSS der Baustein auch 10 Ausgänge dafür haben.
    Nicht benutze Ausgänge eines FC kann man mit Dummys belegen, nicht benutzte Ausgänge eines FB kann man frei lassen, wie Kollege Ralle schon sagte.
    Eine andere Lösung wäre:
    Du greifts deine Ventile nicht direkt an Ausgangsoperanden des Bausteins ab,
    sonder z.b. über Datenbits, die im Baustein gesetzt werden.
    Ob das eine schön Sache ist, steht wieder auf nem andern Blatt...
    CU
    Jürgen.
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
    533
    CU
    Jürgen.
    Was mir dazu noch einfällt, du könntest natürlich auch ein Word als OUT beschalten und darin die Bits nutzen. Bei 5 Ventilen, werden dann die Bits 0-4 geschaltet.
    26.05.2007
    8
    Beitrag
    Danke für eure promten Antworten , habe schon rausgefunden das es nicht geht die Bausteinparameter dynamisch zu ändern . werde dann halt im FB 2Outs verarbeiten aber bei Bedarf nur einen beschalten. Schönes Rest WO ... und Danke
  1. Produkt Anwahl
    Von Kuni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 17:07
  2. Produkt Anwahl
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 19:07
  3. WINCC MP270 Anwahl von Objekt Tab Reihenfolge
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 22:03
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 21:03
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 07:48
