Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 17
Thread: 7-Segment Anzeige direkt an SPS??
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Zusammen
    Ich hätte mal ne frage. Kann ich eine 2stellige 7Segment anzeige direkt an meine SPS Augsgangskarte anschliesen oder brauch ich dazu ein schieberegister??
    Genauso ist es mit einem 2stelligen 7segment Steller.
    Wäre super wenn ihr weiterhelfen könntet. Vieleicht hat ja jemand sogar nen Schaltplan.
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: 7-Segment Anzeige direkt an SPS??
  2. "
    Quote Originally Posted by sps-concept
    wenn die 7 Segmente einzeln rausgehen muss die deine INT mit dem Baustein wandeln und der gibt dir dann die Segmente a-g raus.
    Das ist logisch. Gibt es auch einen Baustein, der es andersrum, für den Steller macht?
    Limbo"
  3. #2
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,056
    1,358
    Erhielt 1,185 Danke für 562 Beiträge
    Default
    ich vermute mal das die dinger über bcd code angesteuert werden?
    dann einfach anklemmen, den wert in der sps in bcd wandeln, und auf die vier ausgangbits transferrieren.
    wenn du eine zweistellige anzeige hast kannst du das ganze byte yuf einemal schreiben.
    bei den bcd stelllern das selbe nur andersrum. einlesen und in int wandeln.
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    ... und wenn die 7 Segmente einzeln angesteuert werden gibt auch in der Standard-Lib nen Bautein.
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote 7-Segment
    Anonymous Gast
    Default
    sprich wenn ich kann die einzelen Segmente (7Anschlüsse x 2)direkt anschließen und meine Zahl z.b. von INT nach BCD wandeln und direkt auf ein Ausgangswort legen???
  6. #5
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    nein, wenn die 7 Segmente einzeln rausgehen muss die deine INT mit dem Baustein wandeln und der gibt dir dann die Segmente a-g raus.
    André Räppel
  7. #6
    Join Date
    17.10.2004
    Posts
    154
    Default
    Limbo
    Wenn ich Schuhe und Strümpfe ausziehe, kann ich bis 20 zählen.
    Reply With Quote Reply With Quote Re: 7-Segment
  8. #7
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    meines Wissens nicht, aber was solln das für Steller sein? Ist aber auch kein Akt sowas zu schreiben denk ich. Musst dann nur noch die Gültigkeit auswerten. der Int-> 7-Segment ist übrigens der FC93 aus TI-S7 Converting Blocks.
    André Räppel
  9. #8
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Übliche 7-Segment-Anzeigen haben entweder die Kathoden oder die Anoden aller Segment-LEDs herausgeführt. Die jeweils anderen Anschlüsse sind zusammengeführt.
    Für SPS-Ausgänge, die üblicherweise den Pluspol schalten, brauchst du gemeinsame Kathoden.
    Du brauchst also 8 (mit Dezimalpunkt) Ausgänge. Die LEDs benötigen Vorwiderstände, um den Strom auf 10-20mA zu begrenzen.
    Mehrstellige Anzeigen werden üblicherweise im "Multiplex-Betrieb" betrieben. Dabei werden alle gleichen Segmente zusammengefaßt. Dort wird das Muster für die 1.Stelle angelegt und nur die Kathoden der 1.Stelle mit Minus verbunden. Nur die 1.Stelle leuchtet. Sodann wird das Muster der nächsten Stelle ausgegeben und nur die Kathoden dieser Stelle mit Minus verbunden. Das spart Anschlußleitungen, benötigt aber einen so schnellen Takt zum Weiterschalten, daß die Anzeige nicht "flackert".
    Um das mit einer SPS zu realisieren, muß die Zykluszeit 10ms oder weniger betragen, damit bei 2 Stellen jede ca 50 mal in der Sekunde Strom bekommt. Du benötigst externe Transistoren, um den Minus zu schalten.
    Weitere Ausgänge kannst du durch Einsatz eines BCD-7-Segment-Decoders sparen. Diese gibt es als TTL-ICs 7447 oder 7446. Du brauchst dann zusätzliche Widerstände, um die Ausgangssignale der SPS an 5V-Logikpegel anzupassen und eine 5-V-Versorgung.
  10. #9
    Anonymous Gast
    Default
    also ums kurz zu machen, da ich in dem allen nicht so viel anung hab-> wie stelle ich es an das ich irgendeine Zahl z.b. 12 auf ein ausgangswort transferiere und dies mir dann auf der BCD Anzeige angezeit wird.
    Brauch ich dann diese BCD Decoder IC´s z.b. IC 4055??
    Würds halt gerne ohne diesen FC93 machen
    Danke für alles schon mal im vorraus
  11. #10
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Default
    Wenn du 14 oder 16(mit Punkt) Ausgänge übrig hast, kannst du die Anzeigen direkt anschließen. Du brauchst auch keinen speziellen FB, sonen eine Tabelle "look up table", die dir zu einer Zahl das passende Muster liefert.
Similar Threads
  1. Step 7 7-Segment-Anzeige mit SPS ansteuern
    By joe_bvb in forum Simatic
    Last Post: 22.07.2014, 11:25
  2. 7-Segment Anzeige
    By franzlurch in forum Elektronik
    Last Post: 15.12.2009, 15:02
  3. 7 Segment Anzeige SPS-Programm darstellen
    By Kiesel in forum Programmierstrategien
    Last Post: 25.03.2008, 22:37
  4. 7 Segment Anzeige
    By ouzo in forum Simatic
    Last Post: 02.04.2007, 14:04
  5. 7 Segment Anzeige
    By Anonymous in forum Programmierstrategien
    Last Post: 11.09.2005, 17:33
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
