Tasterschaltung per SPS S5
Krma1985
Hallo zusammen!!!
ich habe sehr lange rumversucht.aber bekomme es irgendwie nicht auf die reihe.und zwar will ich mit nur einen eingang e0.0 2 leuchten schalten.also sprich einma tasten eine leuchte nochmal tasten die andere leuchte dazu nochmal tasten beide aus.für gute tipps bin ich sehr dankbar.
nein ehrlich gesagt hab ich da nicht gesucht.aber habs mir mal kurz angeschaut und ich muss sagen ich bin kein sps profi und erst recht kein awl-fan.ich will ja nicht wie grad in diesen beispiel das die 1.lampe ausgeht sondern anbleibt.
dann ist eine zählerlösung nicht die schlechteste oder eine art schrittkette, die dir immer einen dazu schaltet und wenn alle an sind, alle wieder aus macht, das läßt sich per S und R realisieren
oder du versuchst das mal, is für 16 lampen :rolleyes:
UN M2.0
U  E0.0 //Taster
=  M2.1 //EIN-Merker
U  E0.0
=  M2.0 //Hilfsmerker
U  M2.1
UN M4.0
S  M4.0 //merker für lampe eins
R  M2.1
U  M2.1
UN M4.1
U  M4.0
S  M4.1 //merker für lampe zwei
R  M2.1
U  M2.1
U  M4.0
U  M4.1
S  M4.2
R  M2.1
U  M2.1
U  M4.0
U  M4.1
U  M5.7
L  0
T  MW4
R  M2.1
U  M4.0
=  A0.0 //ausgang lampe eins
U  M4.1
=  A0.1 //ausgang lampe zwei
der code ist editiert, weil ich schusselig war ... grr
UN M2.0
U  E0.0 //Taster
=  M2.1 //EIN-Merker
U  E0.0
U  M2.1
R  M2.1
U  M2.1
U  M4.0
R  M2.1
U  M2.1
U  M4.0
U  M4.1
S  M4.2
R  M2.1
U  M2.1
U  M4.0
U  M4.1
U  M5.7
L  0
T  MW4
R  M2.1
U  M4.0
U  M4.1
aber er ist doch AWL-Fan.... also bitte in KOP umschreiben :ROFLMAO:
nich nur das ich dich jetzt insgeheim schon mal vormerke ... will mich natürlich nicht lumpen lassen ... ich kann auch mit dem editor umgehen, allerdings ist die folgende lösung nur für zwei lampen und die symbole aus meinem AWL-code zu übernehmen
  M 2.0   E 0.0   M 2.1
  E 0.0           M 2.0
  M 2.1   M 4.0           M 4.0
--|   |---| / |---------+-( S )
                        | M 2.1
                        +-( R )
  M 2.1   M 4.1   M 4.0   M 4.1
--|   |---| / |---|   |-+-( S )
                        | M 2.1
                        +-( R )
  M 2.1   M 4.0   M 4.1   M 4.0
--|   |---|   |---|   |-+-( R )
                        | M 4.1
                        +-( R )
                        | M 2.1
                        +-( R )
  M 4.0           A 0.0
  M 4.1           A 0.1
hab das gestern abend mal so noch auf die schnelle in mein programm eingegeben aber hat nicht funktioniert.da geht nur ein ausgang an.ich denke ja mal das dass S das setzen von einen sr flip flop ist und das R vom rücksetzen.aber ich versuchs heut nachmittag nochmal.vielleicht habe ich auch nur ein fehler drin.
hast du denn das prinzip verstanden?
so also ich habs mir grad mal bisschen angeschaut.
der merker 2.1 ist das bei dir ein sr flip flop oder ein normaler ausgang?
oder hast du bei dem erstan netzwerk beim ausgang m2.1 das S vergessen?
ich benutze nicht step 5 sondern s5-s7 für windows.aber dis geht auch.und von einer setzspule hab ich noch nix gehört.weis auch nicht ob das die cp 100 intern bereit setzt.
so also ich hab jetzt meine bedienungsanleitung von der cpu durchgewälzt und meine hilfe von s5 für windows und mit setz-spule habe ich nichts gefunden.was macht die gewisse setz-spule?
das selbe, was ein SR-glied mit "immer0" am R macht und bevor du fragst, bei R ist S "immer0" ... implentieren kannst du sowas, versuch mein awl beispiel, ob du es programmieren kannst, hängt wohl dann doch von der sprache ab und da kann ich mir vorstellen, dass es in KOP das nicht gibt, also bei step5 hab ich erst mal geguckt und vergeblich gesucht, aber bei step7 funktionierts ... wie dem auch sein, man sollte sich nicht grundsätzlich gegen eine sache stellen, so wie du gegen AWL, es tut nicht weh, macht den code schnell und wenn es unübersichtlich wird, liegt es am programmierer :twisted:
also ich hab dein awl heute nochmal versucht aber mein programm nimmt das L O fast ganz unten nicht an.da bringt der mir ne fehlermeldung und somit kann ich es nicht abspeichern.bin grad nochmal dabei das alles mit zählern zu versuchen.aber klappt auch noch nich so richtig
mach es nicht für 16 sondern erstmal für zwei lampen ( L ist aus der S7-welt :rolleyes: , sorry)
positive flanke bilden da taster -> einschaltbefehl
einschaltbefehl:
erste lampe setzen, einschaltbefehl rücksetzen
einschaltbefehl & erste lampe bereits an:
zweite lampe setzen. einschaltbefehl rücksetzen
einschaltbefehl & beide lampen schon an:
beide lampen zurücksetzen, einschaltbefehl zurücksetzen
