Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7-Programm??? S7 Master..Roboter Slave
    09.02.2008
    hallo!
    könnte da mal dringend hilfe gebrauchen...
    habe eine 315-2DP als Master und ne CP 5614 als Slave (Kuka-Roboter).
    folgendes problem:
    wie bzw. mit welchen befehl sage ich der CP 5614 das der Roboter sein Programm durchlaufen soll??
    wäre über einen Lösungsansatz/Lösungsvorschlag sehr dankbar!
    mfg automat
    Zitieren Zitieren S7-Programm??? S7 Master..Roboter Slave
    30.08.2003
    30
    erstmal sagste es nicht der CP5614, sondern vergibst eine EA-Schnittstelle. Dann musst du dir mal aus der Kuka-Beschreibung die "Automatik extern" anschaun. Zum Anstarten brauchst du PG_NO, PGNO_VALID, EXT_START, MOVE_ENABLE, DRIVES_ON...
    Wer macht den Roboter?
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Kuka
    Automat ist offline Neuer Benutzer
    09.02.2008
    André
    ich!
    @ sps-concept: hast du da vielleicht auch erfahrung drin
    treten nämlich immer wieder mehr oder weniger grosse probleme auf...
    : trotz installierter treiber, verweist der gerätemanager des Kuka-Rechners bei der profibus-pci-karte auf fehlende treiber?
    mfg automat
    30.08.2003
    30
    ich kann dir mal ne pdf schicken... mail mich einfach an - siehe HP
    www.raeppel.de
    31.07.2007
    Saarland
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    So schnell mal zwischendurch!
    @Automat: Sorry, bitte nicht als Kritik auffassen, aber ich glaub, Du hast noch viel Arbeit vor Dir, bis das System laufen wird.
    Wenn noch Probleme auftauchen, kannst Du mich gerne "ansprechen", ich quäl mich schon seit drei Jahren mit den Verbindugen zwischen KUKAs und S7
    25.06.2007
    465
    Bei mir läuft eine WinAC (KUKA-Spezialversion) auf der KRC.
    die CP 5614 Masterbuchse ist den Master für den Robotergreifer
    die CP 5614 Slave-Buchse hängt an einer CPU317-2DP.
    D.H. die gesamte S7-Vorverarbeitung läuft quasi auf der KUKA-Hardware.
    Es bedarf aber mehrere modifizierter *.ini's ehe alles geht.
    OHNE hier jemand abwerben zu wollen, aber hier
    http://www.roboterforum.de/roboter-forum/
    kannst du sehr spezielle Hilfe bekommen.
    Zitieren Zitieren WinAC auf KUKA + CP5614
    31.07.2007
    Saarland
    Stimmt! Z.B. von mir!
    30.08.2003
    30
    Hallo Automat,
    wie hat die Pdf geholfen?
    André
    www.raeppel.de
    09.02.2008
    hallo andrè,
    kann dir das noch nicht sagen, weil ich heut morgen ein viel größeres problem hatte/habe,
    die steuerung (windows) fährt nicht mehr hoch, hab schon alles ausprobiert...
    jetzt bleibt mir nur noch windows sowie die krc neu aufsetzen...
    sobald dies erledigt, geb ich dir ne rückmeldung wie's geklappt hat...
    mfg
  1. DP-Master - DP-Slave???
    Von davka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 11:09
  2. Master-Slave
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 10:59
  3. Master-Slave Datenübertragen
    Von Rose im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2006, 13:28
  4. S7 Master und Slave
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 20:39
  5. 315 DP Master zu 315 DP Slave
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 11:33
