Voraussetzungen für S7- Programmeingriff
madmaik
ich habe folgende Aufgabe:
Ich soll- vorerst für Kontrollzwecke- bestehende Anlagenprogramme auf meinen Rechner laden.
Unsere vollautomatisierten Anlagen arbeiten mit der S7 5.4 SP4 (soweit meine Informationen)
Was benötige ich nun um die Programme "zu verstehen"?
-Lizenz (wo bekomme ich die- die Siemens-Page ist an der Stelle recht unübersichtlich+ungefährer Preis?)
-PLCSIM (ist das notwendig bzw reicht es für komplexe Taktstraßen)
-Schnittstelle von Laptop an CPU
Grüße und vielen Dank
grundsötzlich brauchst du hardware, ein pg von siemens mit eigebauten schnittstellen oder ein laptop mit externen.
welche schittstellenadapter du brauchst hängt von deiner sps ab. grundsätzlich sind die immer über die mpi oder dp schnittselle erreichbar.
dazu brauchst du einen adapter um von usb oder seriel oder ethernet auf diese schnittstelle zu wandeln.
ich nutze den NETLINK-USB vn deltalogic, vorteil ist die spannungsversorgung der schnittstelle aus dem usb port, das kann sonst keiner soweit ich weiß.
es gibt aber noch viele andere lösungen, wir können das ja später konkretisieren wenn du da noch fragen hast, oder such mal im forum, die vor und nachteile der unterschiedlichen adapter wurden schon häufig diskutiert.
als software brauchst du grundsätzlich Step7, abger ggf. noch sehr viele zusatzpakete, das hängt davon ab was bei der projektierung alles verwendet wurde. dazu am besten den hersteller mal fragen.
die step7 basis kostet liste zzgl mwst 1600, die professional (enthält zusatzpakete wie plcsim und scl) kostet 2500.
wofür brauchst du plcsim? das ist nur ein simulationsprogramm um programme ohne sps zu testen.
wenn du die programme von der sps-ausesen tust, dann bekommst du nur nackten quellcode, ohne symbolik und komentare! auch hier am besten der anlagebauer fragen ob du die originale software haben kannst...
was genau haste den vor?
nur für backup gibt es auch einfachere lösungen, zb. von deltalogic - link oben.
