Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Unterschied Auf DB oder Auf DI
    02.09.2008
    38
    Hi
    Gibt es außer das ich bei Di einen Instanz und bei DB einen globalen Datenbaustein öffne noch irgend welche unterschiede?
    Zitieren Zitieren Unterschied Auf DB oder Auf DI
    Nein ...
    Wobei du auch einen Instanz-DB mit "AUF DB xyz" (und umgekehrt) öffnen kannst ...
    Das hat nur etwas mit der indirekten Adressierung zu tun ...
    LL
    19.06.2003
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Die Step7 besitzt gegenüber der S5 zwei DB-Register
    Die Register haben eine grösse von 16Bit
    Register Nr.1 (DB-Register)
    Register Nr.2 (DI-Register)
    In diese beide Register kann eine DB-Nummer geladen werden
    AUF DB10 -> Wert 10 steht im Register Nr.1
    AUF DI10 -> Wert 10 steht im Register Nr.2
    Der Zugriff auf einen Datenbaustein kann symbolisch oder absolut erfolgen.
    symbolisch:
    L "DB_Soll".Parameterwert (DB-Nr. wird in das Register Nr.1 geschrieben)
    absolut:
    L DB30.DBW2
    L DI20.DBW2 (geht nicht)
    DB auschlagen und Zugriff auf Variable mit herkömlichen Zugriff.
    Diese Variante wird z.B. bei der indirekten Adressierung verwendet.
    AUF DB30
    L DBB0
    L DBW2
    L DBD4
    AUF DI20
    L DIB0
    L DIW2
    L DID4
    Bei Aufruf eine FBs verwendet der Step7-Editor automatisch das 2.DB-Register für den Zugriff auf den Instanz-DB
    Diese Befehl können in diesem zusammenhang ebenfalls verwendet werden.
    L DBNO (Die aktuelle DB-Nr. im Register 1 wird in den Akku1 geladen)
    L DINO (Die aktuelle DB-Nr. im Register 2 wird in den Akku1 geladen)
    L DBLG (Die Länge in Byte des DBs im Register 1 wird in den Akku1 geladen)
    L DILG (Die Länge in Byte des DBs im Register 2 wird in den Akku1 geladen)
    Gruss Martin
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Martin Glarner für den nützlichen Beitrag:
    Deltal (12.09.2008)
    Zitat Zitat von Martin Glarner Beitrag anzeigen
    absolut:
    L DB30.DBW2
    Es wüde aber gehen :
    L DB30.DBW2
    L DI20.DIW2
    LL
  6. #5
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    L DB30.DBW2
    L DI20.DIW2
    LL
    Veto!
    Flinn
  7. #6
    @Flinn:
    Stimmt ... Du hast Recht ...
    Da hätte ich jetzt aber sonst was drauf verwettet ...
  8. #7
    29.12.2007
    Zusätzlich kannst du wenn du auf zwei DBs gleichzeitig zugreifen willst folgendes machen:
    L DB1
    TDB //DB Register tauschen
    L DB2
    l dbw0 //DB2
    t diw0 //DB1
    Natürlich unter der Bedingung das du die DB Register währenddessen nicht änderst (zB durch FB Aufruf zwischendurch)
    Gruss tonga...
  9. #8
    17.10.2007
    35043 Marburg
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    L DB1
    L DB2
    l dbw0 //DB2
    t diw0 //DB1
    Gruss tonga...
    Übersichtlicher wäre dann aber:
    AUF DB2
    AUF DI1
    L DBW0   //DB2
    L DIW0   //DB1
    Grüße...
  10. #9
    29.01.2008
    ´s Stauferstädtle
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge
    am Rande bemerkt (und wenn ich das grad zum zweiten Mal durchles, gar nicht mal so OT):
    auf den Befehl "Auf DB" konnte ich inzwischen verzichten. Der Befehl "Auf DI" birgt Zündstoff für eine Grundsatzdiskussion...
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
  11. #10
    16.11.2007
    Idee
    Solange man innerhalb eines Bausteins (FC!) die Aufrufe benutzt, um z.B. Daten zwischen verschiedenen DB's zu kopieren ist meiner Erfahrung nach kein Unterschied zu merken. Ruft man jetzt aber einen FB auf merkt man den Unterschied:
    Auf DB12
    Auf DI10
    L DBB18
    T DIb25
    Call FB1,DB1 //funktioniert
    var1:=DBW0
    var2:=DBD10
    Call FB2,DB2 //geht schief
    var1:=DIW0
    var2:=DID10
    Zitieren Zitieren Eigentlich nicht aber ...
  1. Unterschied FB FC
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 01.02.2014, 21:02
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 23:43
  3. Unterschied EW und PEW
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 22:42
  4. Unterschied EW und PEW
    Von mwissen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 23:36
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 15:19
