Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fm353
    19.11.2005
    Schweiz
    18
    Bei meiner FM353 wenn ich auf Parameter gehe kommt dauernd die Meldung Konte keine Verbindung zur Baugruppe herstellen.
    Ich habe eine CPU 313C-PtP
    ich glaube ich habe etwas falsch Parametriert?
    bitte um Hilfe
    Rechi
    Zitieren Zitieren Fm353
    01.11.2007
    91
    Hast du denn nach dem Einfügen der FM353 die Systemdaten übertragen ?
    Grüße von HaDi
    19.11.2005
    Schweiz
    18
    Danke vorrerst habe Sytemdaten neu geladen
    Wenn ich Baugruppenzustand des FM353 anwähle kommt die meldung
    Es können nicht alle informationen zur Baugruppe ermitelt werden
    wenn ich OK drücke kommt Baugruppe vorhanden OK
    gruss Rechi
    08.12.2004
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Hallo Rechi,
    du solltest mal erreichbare Teilnehmer am MPI machen, dann muß du die CPU (z.B. MPI 2) und den FM353 (z.B. MPI 3) sehen. Die FM353 hat ja eine eigene MPI-Adresse, über den das Parametriertool mit dem FM kommuniziert.
    Wenn die Baugruppe sichtbar ist, sollte auch das mit den Parametern klappen.
    Wenn nicht hast du evtl. ein MPI Problem z.B. Adr. doppelt belegt, ...
    mfG. klaly
    19.11.2005
    Schweiz
    18
    hallo klary
    Habe Erreichbare Teilnemer gemacht
    MPI=2 (direkt)
    MPI=3 (pasiv)
    gruss rechi
    08.12.2004
    Hallo Rechi,
    MPI=2 (passiv) ist ok. Eigentlich solltest du dann auch aus dem Konfig-Tool heraus online kommen. Wenn nicht, dann kann ich dir zunächst mal auch nicht weiterhelfen. Wenn das Tool nicht online kommt kannst du leider auch keine passente Parametrierung erzeugen.
    Was du auch noch machen kannst, die CPU mal komplett löschen und dann nochmal probieren.
    Wenn nichts hilft, Siemens Hotline anrufen oder anmailen.
    mfG. klaly
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu klaly für den nützlichen Beitrag:
    Rechi (10.10.2008)
  8. #7
    19.11.2005
    Schweiz
    18
    Hallo klaly
    Nochmals Dake für die Hilfe ich werde alles komplett Löschen und neu beginnen.
    Ich glaube bald die FM ist Defekt
    mfg Rechi
  1. 3 FM353 1 Verfahrprogramm
    Von Rechi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 11:43
  2. Fm353
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 08:43
  3. Parametriersoftware für FM353
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 10:28
  4. Fm353
    Von niox im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 10:04
  5. FM353
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 19:45
